Hallo rmn,
Deine Frage hat mich motiviert mir das ganze nochmals genauer anzusehen. Nun habe ich den Fehler gefunden .
Die Checksumme bei der Abfrage stimmt nicht. Wen ich diesen Befehl verwende, erhalte ich Werte zurück: \x07\xF0\x00\x0B\x00\xB8\x07\x0F
Ich bin nun noch am verifizieren, ob diese plausibel sind.
Tja meine Config ist sehr aufwendig mit sehr umfangreichen Gedanken. Hast du einen HLK Hintergrund? Sonst wird das etwas schwierig alle meine Gedanken zu verstehen.
Auch gebe ich meine Config nicht einfach so heraus.
Hallo beetees71
Danke für den Hinweis, jetzt bekomme ich auch die Daten. Ob das Plausibel ist kann ich nicht sagen. Was mit auffällt ist, dass in 4 Abfragen der Wert der Drehzahl Zuluft stark schwankt.
Kann das sein?
Leider habe ich keinen HLK Hintergrund, ich möchte anhand meiner Feuchtigkeits-Sensoren im Bad/Dusche, der aussen Temperatur und der Tageszeit (Nachtmodus) die Lüfterleistung setzten.
Bis anhin habe ich einfach über den 0-10V Eingang die Leistung geregelt.
Jetzt möchte ich das etwas ausbauen mit Meldungen für Filtertausch, Störungen. Die Komforttemperatur möchte ich auch in Abhängigkeit der Aussentemperatur regeln.
Was ich aber noch nicht weiss ist, wieviel Leistung wann und wo sinn machen. Daher wäre ein Konfig-Beispiel sehr hilfreich.
Hallo rmn
habe dir hier mal meine Config (nur C350). Schau dir mal an und mach was draus. Möchte dir aber nicht im Detail erklären was ich mir alles überlegt habe.
Viel Spass.
Gr Beetees71
Hallo Beetees71
Wow Super Danke, ich habe alles kapiert und verstehe deine Konfig.Ich habe auch schon die Grundlage von meiner fertig.
Eine kleine Frage habe ich doch, um was handelt es sich bei den 3 Werten die "oder" verknüpft sind und zur Komfort Temperatur 15° schalten?
Das sind Qs Ausgänge von 3 Raumregler, welche ich hier beachten will.
Grundsätzlich führe ich den Sollwert nach, obwohl ich kein aktives Kühlelement in der C350 habe. Es ist eher die Idee, dass wenn die Aussentemperatur "mithelfen" kann zu "kühlen" dann soll die C350 entsprechend unterstützen. Einziges "Regelorgan" ist ja die Bypass Klappe. Natürlich ist die Wohnungslüftung ja nicht sehr leistungsstark. Der Luftwechsel ist ja eher klein. Sie dient ja als Hygienelüftung so, dass bei Minergie nicht die Fenster geöffnet werden. Es ist also eher eine um die Möglichkeiten zu nutzten.
Mehr Wirkung hat sicher die Funktion "Temperatur Sperre", dass ich im Sommer die Lüftung ausschalte, wenn die Aussentemperatur höher als der theoretische Sollwert ist. Dann würde ja warme Luft in die Wohnung "gepumpt" und für ein zusätzlich Aufheizen sorgen. Da wir im Sommer eh die Schiebetüren geöffnet haben, erwärmt sich die Wohnung ja sowieso. Aber in der Nacht wird kühle Luft in die Wohnung gefördert. Hilft ganz leicht aber ist natürlich auch keine wahnsinnige Leistung.
Wäre schon noch interessiert, was dir noch so in den Sinn kommt. Viel Spass
Hallo beetees71
Sorry hat etwas gedauert, hier mal den aktuellen Stand meiner config.
Ich hatte das Problem das zum Teil der Befehl von der Lüftung nicht erkennt / umgesetzt wurde.Ich hab das so gelöst, dass ich den Status der Lüftung abfrage und den Befehl immer wieder sende bis der Status der Lüftung angepasst wird (verzögert natürlich).
Hallo zusammen, wie ich lese ist das Thema immer noch aktuell. Ich habe das Gerät aus einem Abverkauf vom Großhandel. Der ComfoD 350L hat nur eine Steuerplatine mit dem Frontdisplay. Darauf ist ein rj45/RS232 Anschluss. Kann man diesen zum steuern und auslesen verwenden?
Über eine Info oder sogar eine Vorlage für den Server würde ich mich freuen.
Hallo, ich habe meine ComfoAir 350 über RS232 in Loxone komplett abgebildet; sowohl manuell steuerbar, wie auch mit dem Lüftungsautomatik-Baustein. Vielen Dank die Kollegen, wo den ganzen HEX-Codes aufbereitet haben!
Zuletzt geändert von mister-dj; 04.01.2024, 21:41.
Das wäre wirklich super - ich habe mir auch noch für diesen "Winter" (besser Wasserspiele) vorgenommen unsere CA350 in Loxone einzubinden.
Gibt es eigentlich auch die Codes um die Solepumpe anzusteuern?
