zehnder comfoair 350 über RS-232 einbinden
  • ToB204
    • 54
    #31
    Hallo ist es möglich mit dem Miniserver, die Komfort Temperatur einzustellen?
    Grüße Tobi
      Hoi,
      hat jemand die Befehlserkennungen zur Hand? Ich habe die Temperaturen schon eingebunden, jetzt würde mich interessieren was es sonst noch zu "erkennen" gibt...
      • wind
        • 24.09.2015
        • 79
        #33
        mfg
          Danke!
          • Vogelfrei
            • 16.05.2016
            • 590
            #35
            Guten Abend
            bei wir auch eine Zehnderlüftung verbaut und zusätzlich Loxone. Wie sieht die Einbindung bei euch aus? Bzw. Was wird über das Loxone System gesteuert? Wird eine separate Steuerung von Zehnder noch benötigt?
              • 7321
              #36
              Du kannst die Lüftung über RS232 ansteuern.
              Es wird keine weitere Elektronik benötigt.
              Steuern kannst du zB die Lüfterstufen Temperaturen abfragen usw.
                Zitat von beetees71
                Hallo hismastersvoice
                Danke für deine Antwort. Leider hilft mir diese aber nicht weiter
                Meines Wissens lautet die korrekte Formel (Ix/2)-20, was eigentlich plausible Resultate ergibt. Wobei Ix dem Imput I aus der Schnittstelle entspricht. z.B. Rohwert I = 64. Also (64/2)-12 ergibt 12. Was quasi 12°C entspricht. Soweit so gut. Ich bin mir hier vor allem der Zuordnung nicht sicher. Was ist T1 bis T4 für eine Temperatur?
                [ATTACH=CONFIG]temp_1108_1445437230887_782[/ATTACH]
                Leider erhalte ich bei allen anderen Abfragen keine Werte (seht oben Printscreen) - Hat da jemand mehr Erfolg???
                Gruss Michael
                Hallo Michael,
                ich übe mich gerade auch an der Einbindung der ComfoAir.
                Daten kommen auch schon, und T1-T4 kann ich bereits anzeigen.
                Aber bei der Umsetzung der anderen Werte scheitere ich gerade an der richtigen Zusammenstellung der Strings, lt. Protokollbeschreibung (PDF).
                kannst Du evtl. Deine Excel-Tabelle mit uns teilen?
                Schöne Grüße,
                Andi
                Zuletzt geändert von Gast; 20.09.2016, 00:21.
                • danielobs
                  • 21.09.2016
                  • 3
                  #38
                  Vorherige
                  • danielobs
                    • 21.09.2016
                    • 3
                    #39
                    Hello,
                    What command can change the comfort temperature?
                    BR,
                    Daniel
                    • danielobs
                      • 21.09.2016
                      • 3
                      #40
                      I analyzed it yourself
                      for example, the temperature 22 degrees command looks like this:
                      \x07\xF0\x00\xD3\x01\x54\xD5\x07\x0F
                      a temperature of 12 degrees it will be:
                      \x07\xF0\x00\xD3\x01\x40\xC1\x07\x0F
                      • beetees71
                        • 30.09.2015
                        • 54
                        #41
                        hier noch die Excel Tabelle, leider scheint bei mir nicht alles zu funktionieren :-(
                          Vielen Dank!
                            Guten Abend,
                            ich stehe so ziemlich am Anfang mit der Geschichte und bekomme einfach keine Werte raus.
                            Hat hier jemand Lust mit mir die Themen durchzugehen oder die Config zu sharen
                            Besten Dank
                            • beetees71
                              • 30.09.2015
                              • 54
                              #44
                              Hallo Neon
                              Hardwaremässig ist alles okay?
                                Ich habe eine CA550 welche Grundsätzlich der CA350 entspricht. Irgendwie stehe ich jedoch auf dem Schlauch. Im Schema der CA550 sind die RS232-Klemmen mit RS232 RX, RS232 TX, GND und 12V bezeichnet. RX, TX und GND sind klar, die habe ich auch auf der RS232 Schnittstelle, aber die 12V?
                                Sind diese 12V dazu gedacht, ein externes Steuergerät zu speisen oder wird dadurch die Schnittstelle des CA550 mit Spannung versorgt?
                                Gruss
                                Philipp
                                  Hallo pbn, die 12V sind für die Versorgung des (externen) ComfoSense Bediengeräts. LG
