Terminator Widerstand
  • Sebastian
    • 243
    Moin Leute,
    Muss man unbedingt einen 120 Ohm Widerstand nehmen?
    Habe hier noch 220 Ohm bzw. könnte auch 2 Stück parallel anklemmen (110 Ohm).
    Gruß Sebastian
    • 3263
    In der Regel verwendet man 120Ohm (+-10%)
    120-10%=108 Ohm
    120+10%=132 Ohm.
    Sollte also mit 110Ohm (auch wieder +-10%, also 99 Ohm bis 121 Ohm) kein Problem sein.
    Die 120 Ohm sollen den Wellenwiderstand des twisted pair kabels sein. Nachdem vermutlich die Verbindung von MS zur letzten Extension sehr kurz ausfallen dürfte (und obendrein vermutlich nicht mit twisted pair gemacht wurde), wirst mit den 110 Ohm sicher keine Probleme haben.
    Bei (sehr) langen CAN Bus Leitungen würde es spannend werden, aber das ist ja wie erwähnt nicht der Fall.
    • Buellpower
      • 05.10.2015
      • 223
      Nur mal rein Interessehalber: Was passiert, wenn man den Widerstand weg lässt?
        • 3263
        Bei kurzen Leitungen ... vermutlich passiert nichts. Kann man aber nie genau sagen. Hängt davon ab ob der Master einen Abschlusswiderstand hat. Normal sollte der Master (Also der MS) einen 120 Ohm Widernstand haben und am Ende der Leitung ein 120 Ohm Widerstand sitzen.
        Sprich wenn man in den Bus mit einem Ohmmeter reinmisst kommen 60 Ohm raus.
        Bei langen CAN-"Bussen" wird im worst case durch die Reflexionen keine Kommunikation mehr funktionieren. Dann muss die Baudrate runter damit noch was funktioniert.
        In Fall von Loxone passt sich aber die Baudrate glaube ich nicht an die Leitungslänge an.
        • Sebastian
          • 243
          Danke Dir Thomas!
