Fenstermelder und Loxone
  • neonnt
    • 28.08.2016
    • 166
    um mich nicht auf dem Balkon auszusperren wenn die Rollläden automatisch geschlossen werden, benötige ich noch eine Signalisierung wenn z.B. die Balkontür geöffnet ist.
    Bei Busch Jäger gibt es ja die Waveline Fenstermelder, wobei diese wieder an ein KNX Gateway angeschlossen werden müssen und eine Batterie besitzen.
    Da mir die Möglichkeit gefällt die vorhandenen Fenstergriffe weiter zu verwenden, wäre das Waveline System schon interessant. Wobei mir Fenstermelder mit enocean besser gefallen, da hier keine Batterie benötigt wird.
    Hat jemand von euch Erfahrungen mit den Waveline bzw. enocean Festergriffen? Wie zuverlässig funktionieren diese? Gibt es evtl. auch enocean Fenstermelder wo man analog zum Waveline System auch die vorhandenen Fenstergriffe weiter verwenden kann?
    Zuletzt geändert von neonnt; 04.09.2016, 21:15.
    neonnt
    MS, 2 Extensions, Tree-Extension, 1-Wire Extension, Enocean Extension, S0 Zähler, Home Assistant, DS1400 + Netatmo Wetterstation, HomePods, Hue Bridge v2, VU+ Solo2 und noch einige RPi + Arduino
    Mit Waveline habe ich keine Erfahrungen, aber ein Bekannter von mir hat Enocean Fenstergriffe im Einsatz. Diese signalisieren 3 Stati: geschlossen, gekippt, geöffnet. Funktionieren meines Wissens auch mit der Enocean-Extension von Loxone. Diese hätten den Vorteil, dass du auch beim verlassen des Hauses bei gekippten Fenster informiert werden kannst, dass dein Heim nicht komplett geschlossen ist.
    • neonnt
      • 28.08.2016
      • 166
      Den Status offen, geschlossen, gekippt geben die Waveline Fenstermelder auch wieder. Ich fand die Möglichkeit meine vorhandenen Fenstergriffe weiter zu verwenden nicht schlecht, weil ich eigentlich nur die Balkontüren mit den Sensoren versehen wollte. Da wäre eben die Frage ob man das mit den enocean Meldern auch machen könnte indem man die umbaut, wobei dann evtl. Farbunterschiede auftreten.. mh
      Zuletzt geändert von neonnt; 04.09.2016, 21:16.
      neonnt
        Optisch muss man bei Enocean halt das nehmen, was die einem anbieten ;-) Dafür halt ohne Batterie... ich glaub, einen Tod stirbt man immer, egal für was man sich entscheidet :-/
        • neonnt
          • 28.08.2016
          • 166
          Da hast du allerdings recht
          neonnt
            Oder warten Loxone wird schon was haben
              • 6320
              Also die EnOcean Secusignal von Eltako/Hoppe sind ja auch nur dazwischen gesetzt. Du kannst doch auch jeden anderen Griff draufsetzen. Du musst nur darauf achten, dass entweder der vierkannstift ausgetauscht werden kann, oder es von Deiner Serie Griffe gibt, die entsprechend (2 cm) länger sind. Dumm ist halt nur, dass Du jedoch immer den Griff mitkaufen musst
                Echt? Das geht? Ich dachte, du musst dann auch den Griff nutzen... Ist ja gut zu wissen!
                Ich habe auch schonmal Stiftverlängerungen irgendwo im Internet gesehen. Allerdings kann ich nicht sagen, ob man diese auch verwenden könnte, denn das habe ich nicht ausprobiert.
                Hier in dem Video kann man das eher sehen.
              • mbj3000
                mbj3000 kommentierte
                Habe die hoppe bzw. eltako griffe - funktioniert astrein im Rahmen der enocean-Reichweite, Feldstärke wird von der Extension angezeigt. Habe meine Griffe weiter verwendet und die fsb 7mm (Querschnitt)Verlängerungen eingesetzt. Die sind etwa 2cm lang, entspricht etwa der Dicke der enocean-Sender.
            • neonnt
              • 28.08.2016
              • 166
              naja ich hab mich erstmal entschieden zu warten, im Winter geh ich ja eh nicht auf den Balkon. Vllt. gibt's ja bis dahin eine Lösung von Loxone.
              neonnt
                • 11238
                Die SecuSignal funktionieren ausgesprochen gut.
                Griff und Elektronikteil liegen getrennt in der Packung. Das SecuSignal-Logo ist nur ein selbstklebendes Papieretikett und geht ganz leicht runter. Der Stift deines Griffs könnte auch so lang genug sein.
                Ich hab 14 SecuSignal.
                Ein Problem hatte ich bei einem Doppelflügelfenster mit einem Griff. Da ist in der erhöhten Mittelleiste ab Werk die Ausfräsung für einen Standardgriff, da passte das große Teil nicht. Ich hab das dann selbst "ausgefräst" (recht schön ist es nicht geworden). Notfalls - so der Fenstermann - könnte man eine neue Leiste montieren.
                Die Griffe sind 1A, mit Geöffnet/Gekippt kann man lustige Sachen machen. :-)
                • Mattgyver
                  • 08.10.2015
                  • 217
                  Was den z.B. Christin? Bin grad am überlegen ob ich mir die Eltako Türkontakt FTKE-rw zulegen soll. Welche aber natürlich nur offen und zu signalisieren.
                    • 11238
                    Ich hab da bisher:
                    • Bei Balkontüren: Öffnen fährt in Sicherheitsposition. Wieder schließen fährt zurück in die vorige Position (siehe Wiki)
                    • Bei Fenstern: Öffnen sendet Cu (Feuer-Notausstieg)
                    • Bei Balkontüren und Fenstern: Wenn Rollo zu, fährt Kippen in Beschattungsposition. Wieder schließen wieder zurück.
                    • Haustür: Ich hab eine freistehende Garage. Drücken einer Taste bei der Haustür schaltet meine Absperr-Garagentor-Logik in den Wartemodus (mit LED-Feedback). Wird nun die Haustür innerhalb 60 Sekunden geschlossen (egal ob vorher offen oder zu), wird die Haustür verriegelt und die Garage geöffnet. Sehr cooles Feature! Die Wartefunktion lässt sich auch wieder abbrechen.
                    • Bei offenen Fenstern blinkt eine LED rot bei der Haustür. Da soll auf Tastendruck dann noch eine Spachausgabe kommen, welche Fenster.
                    • Gerne vergessene Fenster (Dusche, Schrankraum, alle UG-Fenster) melden im 15-Minuten-Takt per Sprachausgabe und Einblendung in VDR und Kodi, dass sie offen sind.
                    • Mattgyver
                      • 08.10.2015
                      • 217
                      Super Danke...
                      Einige Sachen hab ich von deinen Wikis schon nachgebaut, wie z.B. die Sicherheitsposition und die Beschattungsposition. Das funktioniert auch alles super. Mein größter Fehler beim Auslegen der E-Installation war aber leider, dass ich nur die Balkontüren und Terassentüren mit Reedkontakten ausgestattet habe und nicht alle Fenster und Türen (Eingangstüre, Nebeneingangstüre). Deshalb bin ich beim überlegen mit EnOcean die restlichen Türen und Fenster einzubinden.
                      • neonnt
                        • 28.08.2016
                        • 166
                        Hui das sind wirklich coole Sachen die man damit machen kann :-)
                        neonnt
                        • j.schauer
                          • 25.09.2015
                          • 79
                          da kommt was von loxone. zeitpunkt ist natürlich noch keiner bekannt. aber es gibt schon vorserienhardware zum testen.
                            Jep
