Temperatursensor für Poolanlage
    ich benötige einen Temperatursensor, der mir die Temperatur des Wassers misst. Die Hardwarelösung im Loxoneshop scheint mir nicht optimal zu sein. Ich habe vor der Wärmepumpe ein T-Stück. Hierfür würde ich gerne einen Sensor verbauen, der die Temperatur misst. Hat jemand einen Vorschlag oder eine ähnliche Situation?
    Danke und beste Grüße
  • eisenkarl
    • 1350
    Ich habe das an unserem Pool mit 1-Wire gemacht
      • 3265
      Wo befindet sich das T-Stück? Ich gehe davon aus in der Rohrleitung wo die Messung einen Sinn macht.
      Leitungen aus was? Kunststoff? Kupfer? irgend ein compound (also kunststoff-alu-kunststoff)?
      Anlegefühler? http://shop.loxone.com/dede/1-wire-h...urfuehler.html
      • Christoph_Koch
        • 83
        da hätte ich auch gleich eine frage:
        habe auch einen pool und möchte die poolwassertemperatur messen....nur habe ich ein Salzelektrolyse verfahren verbaut dass einen Einsatz von so ziemlich jedem metallteil (rost) unmöglich wird....
        irgendeine idee dazu?
          • 3265
          Edelstahl Hülsenfühler? Dann hast kein Problem, wenn du diesen direkt ins Wasser gibst. Aber der Fühler kommt ja nirgends direkt mit dem Salzwasser in Berührung?
          Anlegefühler, "Hülsen-Tauchfühler", ...
          • Christoph_Koch
            Christoph_Koch kommentierte
            leider kommt dieser schon mit dem Wasser in berührung....die montage erfolgt in einem kunststoff T-Stück mit verschraubung zum einsetzen von Sensoren...
          Bei mir ist es ein Kunststoff T-Stück an einem Flexschlauch. Könnte man somit mit dem 1-Wire Fühler machen.
            • 3265
            So lange du sicherstellen kannst, dass du durch den Flexschlauch oder durchs Kunststoffrohr wirklich die Wassertemperatur misst und nicht ein Mittelding aus Umgebungstemperatur und Wassertemperatur.
            Eventuell den Fühler dann etwas isolieren oder direkt auf die "Anschlussmutter". Also dort wo zumindest auf der "anderen" seite direkt das Medium ist, von dem du die Temperatur wissen möchtest.
              • 1956
              Hallo Christoph,
              Aus welchen Materialien sind denn die vorhandenen Verschraubungen an Pumpen /Filter in der Schwimmbadumwälzung? Oftmals kommen hier Bronze-Materialien zum Einsatz. Ob Edelstahl wirklich geeignet ist, würde ich vorsichtshalber beim Dosieranlagenhersteller nachfragen.
              Oftmals sind hier Bronze-Tauchhülsen besser geeignet. Alternativ habe ich bei Schwimmbadanlagen, bei denen die Wasserzusammensetzung nicht Eindeutig war, auch kunststoffbeschichtete Edelstahltauchhülsen eingesetzt.
              Warum nimmst Du nicht einen Anlegetemperaturfühler, den man oben an das Rohr montiert. Damit gehst Du doch allen Wasserproblemen aus dem Weg. Natürlich ist die Temperaturverzögerung bei einem PE-Rohr höher als bei einer Metalltauchfülse. Aber da ja die Beckentemperatur ja sehr träge ist, dürfte das kein Problem für einen Anlegetemperaturfühler sein.
              LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
              Testserver: 2xMS-GEN1
                • 1956
                vermutlich ist zwischen T-Stück und dem Flexschlauch eine Absperrung montiert? Natürlich kann man den Anschluss benutzen. Die Absperrung inkl. Schlauch demontieren. Dann ein weiteres T-Stück, eventuell noch erforderliche Reduzierung aus geeignetem Material, an das vorhandene einbauen. In dem geraden Durchgang kommt die Tauchhülse inkl. Messfühler. Am neuen T-Abzweig wird der Flexschlauch inkl. Absperrung montiert. Wichtig ist, dass die Tauchrohrlänge bis in die Mitte des zu messenden Rohrleitung reicht. Sonst wird nur "Mist" gemessen. Wenn der Flexschlauch nicht benötigt wird, kann natürlch meine beschriebene Modifikation entfallen und die Tauchhülse direkt in das Kunstoff-T-Stück eingebaut werden.
                Ich würde hier aber auch einen Anlegetemperaturfühler bevorzugen (siehe meinen Beitrag an Christoph).
                • Christoph_Koch
                  • 83
                  danke micheal....klingt logisch....
                  • Michael Rene Maurer
                    • 221
                    Hallo,....
                    Also ich habe bei meinem Pool in der Skimmerleitung 2 T-Stücke drinnen, habe alles mit 50er Rohr gemacht! in einem der T-Stücke hab ich einen Einsatz mit 1/2 Zoll gewinde rengeklebt, Dann eine Messinghülse reingeschraubt und einen Analogen Tempfühler rein, funktioniert super, mit kleiner Verzögerung halt!
                    LG MRM
