Miniserver SD-Karten-Verschleiß
    • 4324
    #31
    Hab am Wochenende auch die 5.Karte innerhalb 2 Jahren zerschossen ohne das ich an der Config gespielt habe. (keine Pico C, normale Statistik - nicht jede Änderung und normale Reboots bei Programmänderung)
    Ticket aufgemacht und Loxone meint jetzt dass die SD Karte ein Verbrauchsartikel ist.
    Wär auch dankbar für brauchbare Industriespeicherkarten wenn jemand Erfahrungen damit hat.
    Statistik von der täglichen Loxberrysicherung per FTP reingestellt aber Lösung ist das auch keine.
    • Benjamin Jobst
      • 1196
      #32
      Habe vorhin einen Anruf von Loxone bekommen. Laut Aussage des Herrn werden mittlerweile eigentlich "Industrie-SD-Karten" seitens Loxone eingesetzt - angeblich seit Umstellung auf die 4GB-Karten. Welche genau das aber sind, konnte er mir (noch) nicht sagen...
      Und angeblich arbeitet Loxone auch daran, die "Lebensdauer" der SD-Karte im MS zu verbessern - wie auch immer das dann aussehen soll.
      Mein Kollege liebäugelt gerade mit einer ATP SLC-Karte, die wohl vergleichsweise günstig ist... werden die wohl mal hier im Büro einsetzen und schauen, was passiert.
      MfG Benny
      • Gerd Clever
        • 24.07.2016
        • 642
        #33
        Zitat von Benjamin Jobst
        ... angeblich seit Umstellung auf die 4GB-Karten.
        Was heißt das? Wer hat wann und was umgestellt?
        Gibt der Loxone-Supporter noch durch, welche "Industrie-SD-Karten" Loxone empfiehlt?
          • 4324
          #34
          Also die zerschossene 4GB Karte dürfte dann schon die angebliche Industriekarte sein.
          Hab die bekommen nach der Umstellung von 2GB auf 4GB
Name: SD Karte.JPG
Ansichten: 495
Größe: 24,9 KB
          • Benjamin Jobst
            Benjamin Jobst kommentierte
            Jop, das dürfte die Industriekarte sein - allerdings hat auch deine genauso wie unsere nicht Class 10 sondern Class 6?
        • Benjamin Jobst
          • 1196
          #35
          Loxone hat vor einiger Zeit von 2GB auf 4GB-Karten umgestellt. Sowohl die standardmäßig verbauten als auch die, die man nachbestellen kann.
          Empfehlung habe ich jetzt keine bekommen, nur die Aussage, dass die 4GB-Karten Class 10 Industry-Karten von Toshiba oder Samsung sind. Ich gehe von MLC-Karten mit etwas höheren Schreibzyklen aus...
          MfG Benny
            • 4324
            #36
            Kann Zufall sein aber komisch ist dass es jetzt gar keine SD Karten mehr im Shop lagernd gibt.
            Loxone 8 GB SD-Karte | Nutzen Sie die Möglichkeit die aktuelle Firmware des Loxone Miniservers bequem via Tausch der SD-Karte einzuspielen.
            Starke Nachfrage zur Zeit!
            Zuletzt geändert von AlexAn; 31.10.2016, 16:13.
              • 4324
              #37
              Kann sein das es eine blöde Idee ist aber könnte man die Speicherkarte periodisch per SPS Befehl testen und bei einen Fehler >0 einen Mailer aktivieren oder Sicherung mit Loxberry
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: SD Karten Test.JPG Ansichten: 1 Größe: 54,8 KB ID: 62553
              wie könnte da die Befehlserkennung ausschauen??
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: SD Kartentest II.JPG Ansichten: 1 Größe: 93,8 KB ID: 62554
Name: SD Kartentest III.JPG
Ansichten: 371
Größe: 35,1 KB
              Zuletzt geändert von AlexAn; 31.10.2016, 20:49.
              • Wörsty
                Wörsty kommentierte
                Das mit dem Error kann man über http://miniserver/dev/sys/sdtest auslesen.
                Und im http://miniserver/dev/fsget/log/def.log steht ggf. auch sowas wie 2017-07-06 19:37:08.258;SDC number of errors: 4
                Sofern ich das richtig interpretiere und die Aussage in #37.2 auf den Aufruf http://miniserver/dev/sys/sdtest bezogen und damit die Meldung hinter no error gemeint ist, müsste dies ja einfach zu realisieren sein.
                Man legt einen Virtuellen HTTP Eingang an. URL: http://127.0.0.1/dev/sys/sdtest
                Im dazugehörigen HTTP - Befehl die Befehlserkennung: error (\v
                Erhalt einer 1 würde dann ja bedeuten, dass die Karte defekt ist.
                Zuletzt geändert von romildo; 09.07.2017, 15:05.
                Hab im Post #42 die Screenshots von meiner Programmierung eingefügt!
            • Benjamin Jobst
              • 1196
              #38
              Über PicoC kannst du die Webservices aufrufen und per Stream wohl auch die Antwort auswerten. Was lauffähiges habe ich dazu aber auch nicht zur Hand... ist nur die Frage, ob der PicoC-Code dafür am Ende eher Fluch oder Segen bringt xD
              Vllt. ließe sich das auch per HTTPGET und Befehlserkennung machen...?
              MfG Benny
              • ezi
                • 15.10.2015
                • 73
                #39
                habt ihr schon Empfehlungen für eine Industrial MicroSD?
                Bzw. hat wer ein Foto von so einem Adapter zu SD Umbau?
                Grüße Andi
                  Schau mal in der Bucht unter DeLock SD Adapter.
                  Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
                  • miqa
                    • 03.06.2016
                    • 774
                    #41
                    Ich hab auch mal n Adapter bestellt. Kostet im Gegensatz zu den anderen Vorgeschlagenen nur €2,99 Wenn man schon mal einen Lötkolben in der Hand hatte, kann man das Flachbandkabel ganz leicht verkürzen
                    Den hab ich dann mit einem Streifen doppelseitigem Klebeband seitlich an den Miniserver geklebt. Macht n guten Eindruck bisher.
                      • 4324
                      #42
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: sd karten test.JPG Ansichten: 1 Größe: 43,7 KB ID: 105881
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: sd karten testII.JPG Ansichten: 1 Größe: 77,4 KB ID: 105882
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: sd karten testIII.JPG Ansichten: 1 Größe: 83,2 KB ID: 105883
                      falls es jemand braucht
                      Zuletzt geändert von AlexAn; 06.07.2017, 17:37.
                        Du könntest ja die Karte trotzdem mal auslesen und schauen ob bei Dir auch .....no error (1..... als Antwort kommt.
                      • jodelkoenig
                        jodelkoenig kommentierte
                        Die defekte Karte zeigte "error (1 89341)". Die neue zeigt "no error (0 0)"
                        Dann ist die richtige Befehlserkennung: error (\v
                    • Benny
                      • 10.02.2016
                      • 190
                      #43
                      mein Miniserver hat noch die erste Speicherkarte drin (ist aber erst 8 Monate im Betrieb)... habe ein wenig Angst, das durch die ganze Initialprogrammierung und Versuche (und häufige Schreibvorgänge) die Karte bald am Ende ist. Wie bespielt man denn eine leere SD Karte mit dem Loxone Image? Gibt es da ein Tool für?
                      Wo kann man eigentlich den freien Speicherplatz der SD Karte sehen?
                        • 5159
                        #44
                        Am einfachsten Du machst in der Config eine Sicherung und bei der Formatierung der neuen SD-Karte schreibst Du dann diese Sicherung auf die Karte.
                        Für die Sicherung startest Du die Config und verbindest Dich mit dem Miniserver. Im Peripheriebaum markierst Du den Miniserver und wählst im Menü Sicherung.
                        Du kannst auswählen was Du alles sichern möchtest, da würde ich alles anhaken.
                        Für die Speicherung der Daten auf die neue Karte benötigst Du einen Kartenleser in Deinem PC.
                        Dann gehst Du im Peripheriebaum auf SD-Karte und wählst im Menü SD-Karte formatieren.
                        Im folgenden Fenster kannst Du dann die Sicherung auswählen welche Du vorher gemacht hast und Formatieren drücken.
                        Hier findest Du alle Webservices.
                          • 2585
                          #45
                          digikey hat eine schöne Auflistung der unterschiedlichen SD Karten Serien von Panasonic
                          -Consumer-SD-Karten (TLC NAND-Flash-Speicher)
                          MF und LF Serie
                          -Consumer Plus (MLC und SLC Lite NAND-Flash-Speicher)
                          QE, ME UE, PE, LE und TE Serie
                          -Industrielle SD-Karten (MLC/SLC NAND-Flash)
                          FX, P GD, SC und KX Serie
                          siehe hier:
                          https://www.digikey.de/de/product-hi...sonic/sd-cards
                          und hier gibt es noch eine Erklärung der unterschiedlichen Speicherverfahren:
                          https://na.industrial.panasonic.com/...ypes-explained
                          Für den Langzeiteinsatz in einer Haussteuerung dürfte damit dann (bezogen auf Panasonic Produkte) nur der SC und PE Kartentyp von Interesse sein, bzw. bei Verwendung von Adpatern (SD auf microSD) der FX und QE Kartentyp.
                          Zuletzt geändert von Labmaster; 07.08.2017, 14:39.
