Welche Alarm-Außensirene verwendet ihr?
  • christof89
    • 29.08.2015
    • 1374
    habe mal eine Frage an alle die Loxone auch als Alarmanlage verwenden und einen Außensignalgeber im Einsatz haben.
    Was verwendet ihr denn da?
    Habe diese hier gefunden: http://www.satel.pl/de/product/397/S...tromversorgung
    Allerdings habe ich hier noch keinen Distributor gefunden.
    Würde mir aber so sehr gut gefallen.
    Dann habe ich noch diese gefunden:
    Großes %brandid% Sortiment ➤ ABUS SG1650 Alarm-Sirene mit Blitzleuchte 110 dB Rot Innenbereich, Außenbereich 12 V/DC ✚ Expresslieferung ✓ Versandkostenfrei ab 69 €
    Gefällt mir vom Design für die Außenfassade aber leider nicht so.
    Christof
    • 3263
    Schön oder nicht schön, ...
    Die "Aufgabe" der Sirene ist zu zeigen, dass das Haus irgend eine Art von Überwachung hat. Sollte so viel "Angst" vorm Einbrechen machen, damit niemand einbricht, also man die Sirene also quasi nie zum Auslösen benötigt.
    Wie das Teil dann aussieht ist egal, musst du wissen
    Jedenfalls sieht die vom Conrad grauenhaft aus.
    Ich hab die abus sg1800
    • christof89
      christof89 kommentierte
      Klar ist das Aussehen eher zweitrangig, aber ich gehe mal davon aus, dass sämtliche namhafte Sirenen ihren eigentlichen Zweck (Alarmierung akustisch und visuell) erfüllen
      Thomas M. kommentierte
      Die Hersteller müssen sich auch an standards halten. Z.B. maximale sirenen-plärrdauer bei alarm, ...
      Irgend einen namhaften hersteller aussuchen und fertig.
      Die abus sg1800, wie erwäht habe ich in einsatz, funktioniert wunderbar. Blitzlicht und sirene getrennt ansteuerbar.
      Z.b. alarmanlage scharf, dann blitzlicht alle 60 sekunden. Oder aussenhelligkeit unter 100 lux, dann blilicht zwecks abschreckung jede 60sekunden eine skunde an, ...
    • 18.09.2015
    • 2659
    Christof,
    schau mal hier rein: https://www.loxforum.com/forum/verka...tes-blitzlicht
    Da wirst Du sehen, die ABUS Xenon Blitze sind echt nicht der Hit, einfach zu wenig Leuchtkraft.
      • 3263
      Ist die Sache von wo man das Blitzlicht sehen soll und was man will.
      In der Nacht ist es egal, ob irgendwas der Hit ist oder nicht, es ist so hell, dass man es von wirklich weit aus sieht.
      Und an Sommertagen, an denen die Sonne auf die Sirene knallt, sieht man das Blitzlicht von der Haustüre unten (Sirene ist am Dach) nur wenn raufschaut und nach den Blitzern sucht.
      Soll ja auch nur im Fall wenn die Sirene plärrt zusätzlich mitblitzen, damit man "sieht" von wo der Sirenenlärm kommt.
      Oder in meinem Fall zusätzlich einfach "ohne Funktion" nur als Abschreckung.
      • chpu
        • 10.04.2016
        • 144
        Christof
        Wir haben die Satel schon ein paar mal verbaut. Funktioniert einwandfrei. Haben aber Blitz und Sirene zusammen angesteuert. Ginge aber auch extra. Haben diese bei einem Großhändler bei uns in Österreich für Alarmanlagen bezogen. Preislich auch ganz okay. MfG
        • christof89
          • 29.08.2015
          • 1374
          Danke für die Info.
          In welcher Größenordnung ist denn die Satel angesiedelt?
          <100€
          100€-200€
          >200€
          Christof
          • chpu
            • 10.04.2016
            • 144
            So um die 100€...
            • christof89
              Danke, habe bei Geizhals leider nur 3 Stk aus PL gefunden:
            • chpu
              chpu kommentierte
              Ja das ist der Preis der Sirene...Dann kommt noch ein Netzteil dazu und 1 oder 2 Öffner Relais von Finder...Je nachdem ob du beides Einzel oder zusammen ansteuern willst.
          • LoxFFB
            • 29.08.2015
            • 197
            Verwenden die von Gira
            keine Ahnung ob es die günstiger auch von anderen Herstellern gibt
              Hi
              Wer kann mir bez. der Alarmanlage weiter helfen.
              habe einen Präsenzmelder- diese ist aktuell auf 30sec eingestellt .
              habe noch einen IButten Leser zum einschalten/ausschalten. Licht Grün bei Alarmanlage ein.
              möchte jetzt jedoch die Alarmanlage zeitverzögert scharf stellen.- dann würde das Licht ja erst nach x Minuten leuchten wenn sie scharf stellt und da weiß ich nicht- ob das einschalten der Alarmanlage mit dem iButten überhaupt funktioniert hat- da es oft nicht beim ersten mal geht..
              Des weiteren kann ich danach die Alarmanlage mit dem iButten nicht mehr ausschalten..
              Hier müsste der gleiche Baustein wie bei Alarmanlage ein/aus - Alarmanlage verzögert scharf stellen/aus gemacht werden?
              Lösung?
              • Jan W.
                • 30.08.2015
                • 1392
                Du könntest das grüne Licht blinken lassen. Nutzt Du für das verzögerte Einschalten den Alarmbaustein? Blinken könntest Du über einen Vergleich AQr (Restzeit Akivierungsverzögerung) > 0 auf A Eingang bei einem Lichtbaustein realisieren. Hab ich aber nicht getestet.
                P.S.: Da Deine Frage nichts mit dem eigentlichen Thread "Welche Alarm-Außensirene verwendet ihr?" zu tun hat, wäre es sicherlich sinnvoll hier einen eigenen aufzumachen.
                Node-RED: IKEA Tradfri
                  Danke für deine Info- wollte ich eigentlich einen neuen Thread erstellen- weiß aber leider nicht wo der Button zum anlegen ist- finde ihn einfach nicht?
                    • 18.09.2015
                    • 2659
Ansichten: 774
Größe: 74,8 KB
                    Thread erstellen über "neues Thema+"
