Möchte meine IDM Wärmepumpe damit integrieren. Ansonsten wäre dieses hier eine Alternative:
MODBUS Extension - Modbus TCP auch möglich?
Wie schon in der Überschrift weis wer unterstützt die Modbus Extension nicht nur das RTU sondern auch TCP Protokoll? Laut einem Update soll das jetzt gehen oder habe ich da was falsches gelesen?
Möchte meine IDM Wärmepumpe damit integrieren. Ansonsten wäre dieses hier eine Alternative:Stichworte: - -
Die Modbus Extension von Loxone kann nur RTU, die Toolbox von C3 kann auch TCP.
Keine Ahnung was die Toolbox kostet, kannst ja mal anfragen und hier Posten. Gibt eine Basic und Pro Version.Kein Support per PN! -
Ich glaube, Ihr redet beide etwas am Thema vorbei:
Der Miniserver kann ab Loxoneconfig Version 6.xx, OHNE die Modbus-Extension, selbstständig Modbus TCP (per LAN-Schnittstelle) sprechen...
z.B. so: Pokeys57e - das intelligente ModulZuletzt geändert von Gast; 29.09.2015, 21:41.Kommentar
Genau so sieht es aus. Wenn deine Wärmepumpe eine Modbus/TCP-Schnittstelle anbietet und du die entsprechende Doku vorliegen hast (Register, Datentypen etc.), dann sollte das recht schnell von der Hand gehen. Deine WP muss im selben Netzwerk sein wie dein Miniserver und sollte eine feste IP zugewiesen bekommen, damit sie immer auffindbar ist.
Unter Miniserverkommunikation einen neuen Modbusserver und ein -gerät anlegen, dann kannst du die jeweiligen Datenpunkte als Sensoren einfügen...
MfG BennyKommentar
Hi. Bekomme die Wärmepumpe erst im Sommer. Bin noch beim (Rohbau) Elektroinstallation etc. Habe aber von IDM schon die Liste der Modbus TCP Befehle. Wenn das direkt übrers Netzwerk mit dem TCP funktioniert ist es eine recht einfache Sache.
Muss mich aber mit dem Modbus auch erst einarbeiten habe ich selber noch nicht programmiert.Kommentar
Hallo . .
Nur mal so am Rande . . Auch für modbus RTU braucht man sich nicht unbedingt die teure Extension von loxone kaufen . . Es gibt auch umsetzen von modbus TCP auf RTU . . Kostet weniger als die Hälfte und funktioniert einwandfrei . . Selber schon getestet . .
Gruß Holger .
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Hallo . .
Gruß Holger .
bin gerade dabei meine IDM Wärempumpe via Modbus TCP in die Loxone zu integrieren. Leider weiß ich nicht welchen Port die Wärempumpe dazu verwended noch die Modbus Adresse der Wärmepumpe.
chris87aut: Hast du die Pumpe schon integriert und kannst mir vielleicht weiterhelfen. Die Doku von IDM für Modbus TCP habe ich bekommen da steht diese information leider nicht drinnen.
Vielen Dank & lg
Horst
Hier zur veranschaulichung ein paar Bilder.Deine Ip Adresse mußt du dementsprechend ändern.
Das Auslesen funktioniert wunderbar. Nur mit den ändern der Betriebsmodi hatte ich meine Probleme. Da hat sich die Wärmepumpe immer wieder aufgehängt das habe ich momentan aufgegeben da ich keine Zeit mehr habe (das kann aber auch an der software meine Wärmepumpe gelegen haben da ich mit der app da gleiche Problem hatte)
Vielen Dank Asd1234,
mittlerweile hab ich es auch am laufen. Das Problem war anscheinend ein Bug in der Loxone Config den TCP Kommandos wurden nicht geschickt. Konnte auch meinen AV Receiver nicht bedienen. Kann jetzt auch erfolgreich die Temperaturen auslesen. Betriebsarten will ich eh nicht unbedingt ändern.
lg
Horst
Die Einbindung der IDM Wärmepumpe (Navigator 1.0) via Modbus TCP würde mich auch brennend interessieren. Kann das bitte jemand etwas beschreiben, inkl. der Kommandos?Kommentar
Hallo, das einbinden der IDM Wärmepumpe funktioniert recht einfach. Ich habe mir derzeit ein paar Werte zum ablesen und zum umstellen der Betriebsarten auf den Miniserver geholt. Die Feinabstimmung kommt dann wenn wir fix im Haus wohnen.
Im Anhang habe ich die von IDM zu Verfügung gestellte Modbusbeschreibung inclusive Modbuswerte eingefügt. Wenn ich das nächste mal in die Config einsteige kann ich euch meine Programmierung hier hochladen. Das erklären dauert sonst ein paar Aufsätze langAngehängte Dateien3 BilderKommentar
Vielen Dank für die schnelle Antwort, speziell das pdf Dokumet ist sehr hilfreich! Was ich jetzt noch bräuchte:
1. Unter den Modbusserver Eigenschaften ist eine Adresse einzutragen, ist das die IP der Wärmepumpe 192.xxx.xxx.xxx:502? Vor allem passt das :502?
2. Unter Modbus Gerät ist dann eine Modbus Adresse einzgeben, welcher Wert muss da rein?
3. Bei den Sensoren, IO Adresse entnehme ich dem Dokument, aber was mus beim Befehl rein?
4 Welcher Datentyp muss rein?
5. Aktoren, geleiche Frage, welcher Befehl muss rein?
Wenn ich die infos haben bin ich mir relativ sicher ich komme selbst zurecht.
Vielen Dank!
