MODBUS Extension - Modbus TCP auch möglich?
  • daniel.maderer@gmx.de
    • 21.09.2015
    • 26
    #31
    Hallo, Vielen Dank für dein Feedback. Kannst Du bitte noch genauer beschreiben was mit komplett freigegebenen in der Fritzbox gemeint ist. Bei mir funktioniert es immer noch nicht. Danke und Gruß Daniel
      Na ich dachte immer dass die Portfreigabe bei der Fritzbox sich nur auf das Internet bezieht. Also auf Zugriffe von aussen.
      Aber anscheinend blockiert die Fritzbox auch den Port 502 vom Miniserver zur IDM Steuerung im LAN. In der Fritzbox kann man für jeden Teilnehmer die Portfreigabe einzeln festlegen. Für die IP Adresse der IDM ist das 502.
      Zusätzlich muss in den Einstellungen der IDM Navigator Steuerung TCP IP aktiviert sein. Das geht aber nur mit Code für die Fachmann Ebene Service.
      Vec
        • 21.09.2015
        • 26
        #33
        Vielen Dank! Was für mich interessant ist, wie schalte ich TCP IP ein beim Navigator 1.0? Oder ist das automatisch aktiv?
          Ich meinte natürlich Modbus TCP. Ich kann’s dir leider nur bei der 2.0 sagen. Unter Einstellungen-> Gebäudeleittechnik ist bei mir der GLT Modus auf Modbus TCP gestellt.
          Möglich wäre hier auch keine und KNX
            ich habe mittlerweile einige Werte von meiner IDM IPump in die Loxone integriert.
            Allerdings schaffe ich es nicht, die Raumtemperatur von den Loxone Touch an die Wärmepumpe zu übertragen.
            Ich möchte einen Durchschnittswert der relevanten Touch an die Wärmepumpe senden.
            Wie kann ich den Status von der System Betriebsart abfragen?
            Weiß von euch jemand wie der Kühlmodus aktiviert werden kann?
            Hat von euch jemand den Code für die Fachmann-Ebene?
            Lg Clemens
            Zuletzt geändert von Gast; 07.06.2019, 22:33.
            • hme0354
              • 06.07.2019
              • 970
              #36
              Hallo, hab auch das Problem, dass ich trotz eurer Anleitungen die IDM nicht mit dem Miniserver koppeln kann. Muss man jetzt an der Wärmepumpe wirklich was in der Fachmannebene einstellen?
                Jap, das steht auch so in der Modbus Beschreibung drin: "Für die Modbus TCP Kommunikation müssen an der Navigator Regelung in der Serviceebene nachfolgende Einstellungen getroffen werden."
                • LoxFFB
                  • 29.08.2015
                  • 197
                  #38
                  Servus zusammen
                  hat jemand von euch mal die Config als Beispiel wie ihr die IDM wärmepumpe integriert habt, mich interessiert hauptsächlich die Funktion die ihr realisiert habt
                  zum Beispiel die Loxone Temperatur Steuerung usw.
                    Hi Zusammen,
                    auch für mich ist das ein ziemlich aktuelles Thema, daher klinke ich mich hier mal ein :-)
                    Bei mir steht am Dienstag die Inbetriebnahme der IDM an, das Haus wurde mit den Loxone Tastern (Temperatur-/Feuchtesensor) ausgestattet und nach und nach kommen die einzelnen Funktionen zur Logik hinzu :-)
                    Mein Problem: Ich finde nirgends eine Möglichkeit, die Sensoren des Loxone Tasters über ModBus TCP zur IDM zu übertragen. Die aktuelle Liste von IDM habe ich da, das wäre nicht das Problem, aber wie realisiere ich genau die Übertragung zur IDM? Hat da jemand einen Tipp?
                      • 4324
                      #40
                      Du legst dir die Register an und schickst die Temp. zur IDM ähnlich wie bei der KNV:
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: modbus.PNG Ansichten: 0 Größe: 144,0 KB ID: 211875
                      Vorausgesetzt die IDM hat das jeweilige Register freigeschaltet!
                      Zuletzt geändert von AlexAn; 08.09.2019, 11:48.
                        Noch eine kurze Frage, weil ganz komische Daten ankommen an der Wärmepumpe. Wie hast du denn deinen "HK 1 - Raumtemp Normal" eingestellt? IO-Adresse habe ich entsprechend eingetragen, Datentyp etc. bin ich mir nicht sicher.
                      Besten Dank,AlexAn
                      Ich hab nun alle Aktoren für Feuchte und Temperatur angelegt und mit den bestehenden Sensoren verbunden :-) Morgen sehen wir ob es klappt.
                        Zitat von mkronschnabl
                        Hi Zusammen,
                        Hallo mkronschnabl,
                        woher hast du die Liste mit den Adressen bekommen. Habe ein ähnliches Projekt noch heuer vor mir und möchte da auch gleich die Temperaturen aus den Tree-Tastern übertragen.
                        Danke.
                          Die Liste bekommst du normal ohne Probleme vom IDM Verkäufer bzw. vom Heizungsbauer. Ich habe die KNX Daten und Modbus Liste per Mail erhalten.
                          Hier im Thread hat chris87aut (Post #14) die Liste auch im Anhang.
                          Danke. Hat es bei dir funktioniert?
                          Melde mich wenns soweit ist, aktuell bekommt das Ding zum ersten mal Strom :-)
                        Nun hat es mit der Konfiguration geklappt. Alle Sensoren (Temperatur/Feuchtigkeit) werden nun direkt von der IDM angenommen und verstanden :-)
                        Folgendes sollte man für die entsprechenden Fühler einstellen: (Zumindest funktionierts nun so bei mir)
                        - Feuchtesensor: Befehl: 6 - Preset single Register; Datentyp: 16-bit unsigned register
                        - Temperatursensor: Befehl: 16 - Preset multiple registers; Datentyp: 32-bit floating point; 2 Register für 32-Bit
                        Dank geht an AlexAn und Christian Fenzl für die Tipps dazu.
                          Hast du in der Fachmannebene etwas umstellen müssen?
                            Nein, ich habe nur die Konfig wie oben gezeigt eingestellt, die Heizkreise laut Beschreibung mit den Navigator Pro verdrahtet und bei der Inbetriebnahme bin ich dann mit dem Heizungsbauer die Fachmannebene durchgegangen, also einfach einen „Modbusraum“ pro Heizkreis erstellt.
