Temperaturabhängige Schaltung
  • Speik13
    • 06.01.2016
    • 163
    habe folgende Frage, sehr wahrscheinlich kein Problem L
    Möchte eine Schaltung aufbauen, wenn Fühler one wire über 20^C anzeigt, dann schalte Ausgang x
  • Vossi
    • 456
    Es gibt zwei Möglichkeiten.
    Erstens: Ein einfacher Vergleich (siehe oberes Beispiel). In diesem Fall würde bei Absinken der Temp. unter 20 Grad aber sofort wieder ausgeschaltet. Je nach Anwendungsfall kann das zu häufigen Ein- und Ausschalt-Vorgängen führen. Deshalb gibt es...
    Zweitens: Die Möglichkeit, mit einem Schwellwert-Schalter zu arbeiten. Einschalten bei 20 Grad, bei Absinken der Temp. wird aber erst bei 18 Grad wieder abgeschaltet. Je nach Fall ist das sinnvoller...
    Gruß, Jörg
    • Speik13
      • 06.01.2016
      • 163
      Servus,
      irgendwie geht das nichthabe die werte 16 an 22 aus. Fühlerzeigt 19???
      Olaf
      • Gerrit
        Gerrit kommentierte
        Da dort nur "0"en stehen, sieht das eher nach "nicht in den Miniserver gespeichert" aus, oder Neustart nach Speichern deaktiviert
    • Speik13
      • 06.01.2016
      • 163
      du hast recht gehabt, jetzt ist es so :-(
      • Speik13
        Speik13 kommentierte
        mano man ich sollte es heute lassen. das lag an Ganzzahl
        danke
        Thomas M. kommentierte
        What? "Es lag an Ganzzahl?"
      • Speik13
        jep, der Fühler gibt an 19,256!
