1 Wire funktioniert nicht mehr
    Ich habe meinen 1Wire bus seid 3 Jahren erfolgreich laufen. Seid ein Paar Tagen findet die Extension die Fühler nicht mehr.
    Ich habe 3 Stiche an der Extension angeklemmt.
    Durch schrittweises abklemmen habe ich herausgefunden das wenn ich den Strang vom EG anklemme keine Sensoren mehr gefunden werden.
    Der EG Strang ist der einzige Strang wo keine Kondensatoren verbaut sind.
    Es hängen 4 Sensoren an dem Strang. Woran kann es liegen das es auf einmal nicht mehr funktioniert?
    Wie gesagt es hat 3 Jahre reibungslos funktioniert.
  • Benjamin Jobst
    • 1196
    Wenn du nur den EG-Strang anklemmst, was passiert dann?
    Evtl. ein Kabel irgendwo lose? Ansonsten könnte auch ein Sensor defekt sein und den Bus lahm legen... kannst du die Sensoren auch einzeln testen, bei 4 Stück wäre das an sich ja machbar sofern du sie ausbauen kannst.
    MfG Benny
      Wenn ich nur den EG Strang anklemme werden auch keine Sensoren Mehr gefunden.
      Dann bleibt mir wohl nichts andreses übrig als am Wochenende Mal die Sensoren auszubauen und einzeln zu testen.
      In dem Zuge kann ich dann gleich noch sicherheitshalber Kontensatoren dazu Packen.
