[1-wire] DS2411 Fensterkontakt Platine
Hi Leute,
Bouni's Testplatine kam heute Mittag bei mir an. Ich habe sie gerade ausgiebig getestet. Neben der Hauptfunktion habe ich natuerlich auch die Steckkontakte getestet, denn was nutzt schon diese Platine, wenn keine Kabel daran halten.
Die Steckkontakte haben mich wirklich ueberrascht. Die halten die Kabel bombenfest, ohne sie abzukneifen. Kabel rasten wunderbar und spuerbar ein und lassen sich, mit dem geeignetem Werkzeug, auch wieder wuederbar entfernen. Ich habe das Spiel insgesamt auf jedem einzelnen Kontakt 5x wiederholt. Alles noch tiptop! 👍
Die Funktion der Platine ist gegeben. Beide DS2011 wurden nach aktivieren der Reedkontakte von der Loxone-1Wire-Extension ohne Probleme erkannt.
Also Bouni, hau raus den Kram! 👍
Gruss,
tholle
PS: Bouni hat eine wirklich gute Arbeit abgeliefert, von der Planung bis hin zum Endprodukt. Ich kann die Platine nur als professionell bezeichnen. Ganz ehrlich! Vielen Dank Bouni, du hast mit deiner Arbeit hier einigen geholfen! ✌️
4 BilderZuletzt geändert von tholle; 07.01.2016, 14:52.Kommentar
Ich war gestern Abend schon fleissig und hab alle eure Pakete gepackt. Nur die Phoenix Stecker fehlen noch, aber die werde ich heute noch bestellen.
Mit der Bestellung wollte Ich warten bis ich sicher weiss das alles funktioniert weil es doch eine nicht unerhebliche Investition ist!
Ich schicke allen nachher noch eine PM wegen den Addressdaten etc.
Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizungKommentar
Hi Bouni,
da ich die gerade keine PN schicken kann, meine Frage hier: habe gerade erst realisiert, dass du ja Master & Slave Platinen hast. Ich hab 4 Stellen, an welchen Tür & Fenster oder 2 Fenster nebeneinander liegen - wäre das ein Fall für Mast /Slave? Könntest du in diesem Fall dann die Lieferung anpassen? oder geht das auch mit Master alleine?
KlausGrüße
Klaus
KNX, MS1 / MS Compact, 1-Wire Ext., Air Ext. LoxBerry (1-Wire, 433MHz, Zigbee, MQTT, u.a.), Heliotherm WEB GatewayKommentar
Hi Klaus,
du kannst prinzipiell alles mit Mastern machen. Aber wenn du in einer UP Dose mehr als 2 Reedkontakte anschliessen möchtest, kannst du einen Master nehmen (der den 6 poligen Busanschluss hat) und da Huckepack einen Slave (der eben diesen nicht hat) draufstecken. So kannst du mehr als 2 Reedkontakte an einer Stelle an den Bus anschliessen.Kommentar
eieieiei. Beim Einbau meiner Glasbruchmelder gestern (die ich vorher nicht eingeplant hatte) fiel mir leider auf, dass ich dann auf über 20 Stück 1-wire Sensoren komme.
Fensterkontakt und Glasbruch sind dann zwei pro Fenster.
Laut loxone kann ich bis zu 20 Sensoren an eine Extension anschließen.
Laut gangl79 funktionieren bis zu 32, siehe Post #115 in diesem Thread
https://www.loxforum.com/forum/hardw...1491#post11491
Kann das jemand bestätigen? Also, dass es auch hardwareseitig funktioniert?
Das würde bei mir dann locker ausreichen, hänge 26 ibuttons dran. Denn nen zweites Buskabel nun legen wäre nicht so witzig.
LG und schönen Sonntag
SimonHaus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050
Hi Simon,
die Frage hab ich mir auch schon gestellt. Aber mir kam eine Idee, von der ich nicht weiss ob sie funktioniert, aber n Versuch wärs Wert:
Ich leg sowieso n 2x2x0.8, und hab demnach einen Draht übrig. wenn alle Stricke reissen, werd ich 2 1-wire Extensions verbauen, die GNDs brücken und einfach den übrigen Draht als DATA von der zweiten extension verwenden. Ich kann mir bei der niedrigen Datenrate nicht vorstellen das da übersprechungen ein Problem werden.
Aber wie gesagt, muss erst getestet werden.Kommentar
Das kommt ganz drauf an wie die Reed´s verschalten sind...
Als "Öffner" somit hast du von allen DS2411 immer ein Traffic auf dem Bus.
Als "Schließer" somit hast du nur Tarffic auf dem Bus wenn der Sensor auslöst. (So habe ich es mit meinen BWM gemacht).
Wenn als "Schließer" verdtrahtet wird spiel es keine Rolle wie viel du hast, da ja nicht alle auf einmal auslösen.
Da der Abfrage-Zyklus für den DS2411 (iButton) sehr schnell ist würde ich es nicht unbedingt als "Öffner" verdrahten.
Da es bei dieser Anzahl an DS2411 eine enorme Last auf dem Bus bedeutet.
Die 20 Sensoren sind mehr der Absicherung der 5V Versorgung geschuldet, es kann durchaus auch mehr an den Bus gehängt werden.
Evtl. eigene Stromversorgung sinnvoll.
Kein Support per PN!Kommentar
hismastersvoice Also Reed sind geschlossen, wenn Fenster zu sind (NO) und die Glasbruchmelder sind geschlossen, solange das Glas nicht zerstört wird (NC). Beides sinngemäß einer Überwachung.
Also sobald ich nicht zu Hause bin sind also alle 26 Kontakte geschlossen.
Eine externe 5V Spannungsversorgung wäre eine Idee, aber die Module von Bouni haben einen 100nF Pufferkondensator, welcher die Schwankungen "theoretisch" ausgleiche sollte.
Ich hatte gehofft, das jemand schon mehr als 20 Sensoren im Einsatz hat und aus Erfahrungen sprechen kann. Ansonsten bleibt eben nur das reale Testen.
Ein Fehlalarm wäre nicht so wünschenswert.
Ich wollte mir im Schaltschrank dann wie auf hums baublog einen kleinen ibutton zur Überwachung des Buses einsetzen.
Kann ich den Abfragezyklus nicht ändern? Alle 0,5 Sekunden würde locker reichen.
und Bouni: ach jaaaaa. stimmt... und soweit habe ich am Sonntag nun nicht gedacht. ich habe CAT7 Kabel gelegt, habe ja noch 5 Drähte zur Verfügung. Also könnte ich sogar sehr einfach eine zweite 1-wire Extension daneben legen.
Also im Ernstfall eine saubere einfache Lösung.
Zuerst zweites 5V Netzteil versuchen, wenn es zu Störungen kommt dann eben eine zweite 1-wire Extension.
Allerdings dürfte beim 1-wire Bus die maximale anzahl der Teilnehmer eher dem Bustiming geschuldet sein. Bei mehr als 20 wird die Zeit bis jeder gepollt wurde und die Antwort zurück kam einfach zu gross werden.
Was ausserdem interessant ist, ist das in den Technischen Daten die maximale Anzahl von iButtons mit unendlich angegeben ist!
