[1-wire] DS2411 Fensterkontakt Platine
Hängt schon dein bewohntes Haus an dem MS oder ist das noch Trockenübung?
Sonst könntest du ja mal für nen Versuch ein Project laden das nur den MS + 1-wire extension mit einem Fensterkontakt beinhaltet laden und sehen ob es dann immer noch das selbe Bild ist. -
Hallo Chris0705,
bei mir war DS18B20 falsch bzw. hat nicht funktioniert. Wie Du weiter unten lesen kannst, habe ich die Extension aus der Programmierung gelöscht und neu eingelernt. Danach stand dort 1-Wire Geräte und die Fensterkontakte haben funktioniert....auch nach einem Reboot.
Wieso hängen deine fensterkontakte unter den 18B20 temperaturfühlern?
Kann es sein, dass der status dann nur im eingestellten intervall abgefragt wird z.B. 60 sekunden nach dem reboot?
Bei mir sind die direkt unter der 1wire extension. Hab ich for ca. 3 posts gescreenshottet
Klar du hast die multiextension air. Da kanns nicht unter der extension sein
Aber unter dem 1wire -teil der extension müsste das irgendwo sein?!Zuletzt geändert von Thomas M.; 25.01.2016, 19:51.Kommentar
Das mit dem DS18B20 hat mich auch irritiert. Die Benennung hat sich ergeben als ich probeweise einen Temperaturfühler eingebunden hatte. Den habe ich aber vor Installation der Fensterkontakte entfernt. Die Beschreibung des 1-Wire-Gerätes kann ich nicht ändern, warum?
Der family code der iButtons wird (richtigerweise) mit 01.xx. angebgeben - entgegen der Beschreibung des 1-Wire-Gerätes (28).-Kommentar
Ich würde mal den Gerätestatus checken und schauen ob da alles im grünen Bereich ist.
Bis zur V6.2 wurden beim Anlegen der Multi Extension Air für jeden 1 Wire Sensortyp ein Pfad angelegt.
Ab der Version V6.2 wird beim Anlegen einer Multi Extension Air nur ein Pfad mit der Bezeichnung 1-Wire Geräte angelegt.
Daher wäre es möglich, dass er eine alte Version geladen hat.
Mit ziemlicher Sicherheit ist da aber was faul.
Wenn man versucht unter einem DS18B20 eine Serienummer beginnend mit 01 anzulegen kommt normalerweise eine Fehlermeldung.
Eine Lösung sehe ich nur darin, die Multi Extension Air in eine aktuelle Version mit richtigem Peripherie-Stamm zu versetzen.
Wie das nun am einfachsten gemacht wird kann ich dir auch nicht sagen. Am Schnellsten geht es vielleicht über den Loxone Support.
Wenn du es selber versuchen möchtest, hilft vielleicht schon ein löschen und neu anlernen sämtlicher 1 Wire Komponenten,
oder ein nochmaliges Firmwareupgrade.
lg RomildoKommentar
Im Gerätestatus ist alles grün.
Die Zuordnung zum DS18B20 macht er ja selbstständig. Ich vermute, hier ist nur die Benennung, durch die Einbindung des früheren Temp-Sensors, falsch. Wie Du schon erwähnt hast, sollte dort eigentlich „1-Wire Geräte“ stehen. Die Sensoren habe ich auch schon gelöscht und neu angelernt - ohne Änderung.
Auch wenn ich die Sensoren manuell anlege und die Seriennummer händisch eintrage, bring das keine Änderung.
Prinzipiell funktionieren die Fensterkontakte ja korrekt. Nur die initiale Abfrage nach Reboot fehlt, was für eine Zustandsüberwachung eben hinderlich ist.
Für den Wechsel der SD-Karte hatte ich noch keine Zeit - mach ich bei Gelegenheit.Zuletzt geändert von Leo Kirch; 26.01.2016, 05:13.-Kommentar
Diese Situation hatten andere, bei anderen Problemen, auch schon, obwohl das Problem erst nach erneutem Update gelöst werden konnte.
Siehe hier.
Prinzipiell funktionieren die Fensterkontakte ja korrekt. Nur die initiale Abfrage nach Reboot fehltlg RomildoKommentar
jetzt habe ich mal eine leere SD-Karte eingeschoben, kurz konfiguriert -> nach Reboot werden die Sensoren bei identischer Hardware SOFORT richtig angezeigt. Ebenso wird der 1-Wire-Zweig nun mit "1-Wire Geräte" benannt, die Zuordnung läuft jetzt unter DS1990 und DSxxxx. (= iButton)...also in meinen Augen alles ok.
Die Firmware-Version war vorher wie nachher identisch und im Gerätestatus alles GRÜN.
Kann da was in der Programmierung nicht stimmen? Derzeit betrachte ich doch rein den unverfälschten Sensorstatusbzw. die 1-Wire Buskommunikation...
Telefonat mit Loxone hatte ich auch. Ging etwas länger. Grund: Sensor ist nicht von Loxone -> Fremdprodukte werden nicht unterstützt! Die sind nämlich nicht getestet und unzuverlässig - trotz identischer Spezifikation
Wie auch immer....Thema liegt jetzt in der Entwicklung.
Let´s wait and see...
-Kommentar
offiziell unterstütz werden:
Folgende Sensoren werden von der 1-Wire Extension unterstützt:- DS1822 (22) Temperatur
- DS18B20 (28) Temperatur
- DS18S20 (10) Temperatur
- DS1963S (18) Schlüsselschalter
- DS1990 (01) Schlüsselschalter
- DS2438 (26) Temperatur, Spannung VDD, Spannung VAD, Spannung VSens
-Kommentar
Oh und was ich noch vergessen habe, soweit ich das beurteilen kann ist quasi jeder 1-wire IC eine Art iButton, denn jeder hat eine unique ID die er beim Pollen zurückgibt.
Will man dann die "richtigen" Features des IC's nutzen, sofern vorhanden, sendet man adressiert an eben jene ID eine Kommando, z.B. um die Temperatur zu samplen bei einem DS18S20.
Das würde auch erklären weshalb quasi alle Familiy Codes hinter dem DSXXX stehen, aber nicht alle Funktionen dieser Chips von Loxone unterstütz wird!Kommentar
Habe jetzt auch meine ersten 2 Platinen gelötet, die Kondensatoren sind von Staub ja kaum zu unterscheiden :-) Aber beide funktionieren 1A!
Bouni - ich habe aber ein Problem mit den Kontakten
1. Für welchen Drahtquerschnitt sind die gedacht? Eine verlötete 0,75mm2 Litze habe ich nicht reingebracht, musste zuerst die hälfte der Litzen killen und dann ging's nach verlöten.
2. Ich krieg die Drähte kaum mehr raus aus der Klemme, mit Uhrmacherschraubendreher ging's gar nicht, mit dünnem steifen Draht gerade so.
Bouni - du hats was von einem speziellen Phönix Schraubendreher zum lösen geschrieben, wie heißt der genau und wo bekommt man den?
maxw Ich bin bei der Planung davon ausgegangen das die Reed Kontakte sehr viel feiner Kabel haben als 0.75mm2, aber deien Lösung scheint das anschliessen der Kontakte dennoch zu ermöglichen. Warum du die Kabel nicht rauskriegst kann ich nicht genau sagen, aber bei meinen Tests hat das anschliessen und wieder lösen der Litzen/Drähte problemlos geklappt!?Kommentar
