[1-wire] DS2411 Fensterkontakt Platine
    • 4751
    #61
    Zitat von maxw
    Theoretisch/praktisch kann ich die Platine ja auch verwenden, um Glasbruchmelder zu verwenden. Da ich aber Fenster & Türen mindestens mit Klasse RC2 (ev. RC3) verbauen werde, frage ich mich ob ich überhaupt Glasbruchsensoren an den Fenstern anbringen soll. Was ist eure Meinung dazu?
    Ich habe welche, weil man sie später nie mehr nachrüsten kann und die Kosten dank Anbindung über 1Wire überschaubar waren.
    Die Widerstandsklasse deiner Fenster dürfte bei der Überlegung aber eher egal sein. Mit einem Vorschlaghammer kriege ich jedes Fenster auf (zumindestens wenn keine Sicherheitsfolie o. ä. verbaut ist). Meiner Meinung nach haben Glasbruchsensoren einen ganz anderen entscheidenden Nachteil: sie erkennen nicht, wenn ein Glas mit einem Glasschneider "geöffnet" wird. Und welcher Einbrecher schmeißt heute wirklich noch eine 4fach Verglasung ein? Der Krach dürfte die halbe Nachbarschaft wecken...
    Wie geschrieben habe ich trotzdem welche verbaut: die 10-20 EUR pro Fenster waren es mir wert - alleine schon der Abschreckung wegen.
    • HIS-Loxone
      • 551
      #62
      Ich währe dabei
      20 Master
      20 Slave
      • HIS-Loxone
        • 551
        #63
        Wir haben in der Firma jetzt 3 Einbrüche hinter uns.
        Glasschneider hatte da keiner mit.
        Ziegelstein, Hammer, Brecheisen waren da die Wahl.
        Wichtiger wie jede Alarmanlage ist eine ordentliche Versicherung.
        Jeder Jahre werd nun am Platz 1000e Liter Diesel aus den LKWs geklaut.
        Da hilft auch keine Zaun, Kamera, etc.
        • maxw
          • 1372
          #64
          Also...
          Ich bräuchte - mit Glasbruchsensoren - insgesamt 55 Platinen (mir wurde gerade ganz anders...)
          Davon sollen 35 Master und 20 Slave sein.
          Allerdings brauche ich sie erst in ca. 6 Monaten. D.H. wenn ich da jetzt zu viel vom Kuchen haben will, dann würde ich derzeit einfach mal 5 Master zum Austesten nehmen, und bei einer 2. Bestellung dann die restlichen 50 Stück. Bouni Wie lässt sich das machen? Alle gleich oder machst du eine 2. Sammelbestellung?
          LG, Max
          • NetMac
            • 89
            #65
            Ich schließe mich der Frage von maxw an. Aktuell kann ich die Platine auch noch nicht gebrauchen, da mein Haus noch in der Planung ist. Ich würde aber mal eine Master und eine Slave zum Testen nehmen.
            Daher auch die Frage von meiner Seite ob es da Nachbestellungen geben wird, bzw. wird es ein Dauerangebot von dir oder eine Einmalige Geschichte?
            Gruß Florian
            • Bouni
              • 01.09.2015
              • 291
              #66
              maxw
              Ich habe genug Platinen um alle bisherigen Interessenten zu bedienen (einschliesslich Mir :-))!
              Lediglich DS2411 hab ich zu wenige bestellt, werd ich aber gleich noch mal nachordern.
              NetMac Wenn sich weiterer bedarf abzeichnet werd ich sicher noch mal auflegen.
              • maxw
                maxw kommentierte
                Gut, dann nehme ich gleich alle 55 (35 Master, 20 Slave)
              • NetMac
                NetMac kommentierte
                Ok. Ich nehme eine Master und eine Slave (zum Testen)
            • Bouni
              • 01.09.2015
              • 291
              #67
              Ok, sollte passen. Ich halte euch auf dem laufenden!
              Ach ich sehe grade das die PCB's schon im Board House in der Fertigung sind
                • 18.09.2015
                • 2659
                #68
                Moin Bouni,
                habe das mal eben alles durchgelesen.
                Sehr schön, richtig klasse. Tolle Arbeit (auch an die anderen)...
                ich hatte bisher die Version, aus Hum´s Baublog (Prof. Mobilux) angedacht, da es sehr kostengünstig wäre. Ich habe auch bereits die ersten kleinen Rasterplatinen gelötet.
                Jetzt habe ich aber keine tiefen Dosen und jeweils ein Reed und ein Glasbruchmelder verbaut, das sind dann gleich zwei kleine selbstgebastelte Module das ist richtig eng und selbst mit Gewalt will das nicht ordentlich in die Dose, da ich die restlichen Adern mit einem Cat5 Verbinder weiter durchschleifen möchte...
                Wenn ich es nun richtig verstanden habe, hat der Master 2 Eingänge und der Slave dann 1.
                Mit der Größe von 25 x 37 mm wäre das natürlich niedlich klein und passt dann wesentlich besser in die UP-Dose.
                Ich benötige dann 20 Master und 3 Slaves.
                Diese würde ich dann direkt gerne bestellen!
                Wie sieht es liefertechnisch aus, wann könnten die Dinger ungefähr fertig sein?
                Beste Grüße ausm Norden
                Simon
                Zuletzt geändert von simon_hh; 14.10.2015, 14:53.
                • Bouni
                  • 01.09.2015
                  • 291
                  #69
                  Hi Simon,
                  Also sowohl Master als auch Slave haben Anschlussmöglichkeit für 2 Reed Kontakte. Lediglich der Master verfügt über die 6 polige Klemme zum anschliessen und weiterschlaufen des 3 poligen 1-Wire Kabels.
                  Ich werd morgen mal eine 3D Ansicht der beiden varianten erstellen um das besser zu veranschaulichen.
                  Bis die Platinen und Bauteile bei Mir sind kann gut und gerne noch 4 Wochen vergehen. Ich werde das aber hier ankündigen sobald die Teile bereit zum verschicken sind!
                    • 18.09.2015
                    • 2659
                    #70
                    Ah ok, nun habe ich es gerafft
                    Das ist super.
                    Ich benötige diese erst Anfang nächsten Jahres.
                    Aber nehme dann die oben genannten 20 + 3.
                    Wo liegen die denn nachher ungefähr preislich als VK von Dir?
                    Ich muss mal sehen, ob ich die auch noch im den kleinen Kellerfenstern nachrüste, dann kann man aber bestimmt bei dir nachbestellen
                    • Bouni
                      • 01.09.2015
                      • 291
                      #71
                      Morgen,
                      simon_hh Der VK wird 6€ für beide Varianten sein (zzgl. Porto + Verpackung ca. 2€ insgesamt)
                        • 18.09.2015
                        • 2659
                        #72
                        Das ist ja ein Witz! Bouni, Du bist klasse.
                        • AndreasS
                          • 16
                          #73
                          Hallo Bouni,
                          erstmal vielen Dank, für diesen Beitrag.
                          Mir geht es so wie simon_hh indem ich die Lösung von Prof. Mobilux momentan zu Testzwecken umgesetzt habe. Jedoch sehe ich deine Lösung als sehr elegant an und vor allem preislich sehr attraktiv.
                          Ich befinde mich momentan in der Planung und teste alle einzusetzenden Komponenten sowie die Programmierung. Daher würde ich gerne 2 Master und 1 Slave bestellen. Später kommen natürlich noch weitere.
                          Andreas
                            Hallo Bouni,
                            kann man(n) sich da noch anhängen?
                            Ich würde da dann:
                            7 Stück Master und
                            3 Stück Slave
                            nehmen.
                            LG,
                            AUS
                              um die 200 voll zu machen:
                              Ich möchte mich gerne für 20 Stück Master anmelden.
                              Falls bei der ersten Fuhre jetzt nicht mehr genügend verfügbar sind kann ich aber auch noch ein wenig warten, Einbau ist erst Ende Dez. geplant. Ganz großen Dank an Bouni für die klasse Arbeit!!!
