[1-wire] DS2411 Fensterkontakt Platine
  • Tommes78
    • 24.09.2015
    • 605
    Ich kenne das schuldige Fenster, aber es verhält sich merkwürdig. Entweder es öffnet oder schliesst minütlich oder ich habe Zeiten wo Stunden nichts passiert.Ist auch quasi die letzte Platine im Strang. Sehr merkwürdig, streube mich ja noch die Dose zu öffnen.
    Zuletzt geändert von Tommes78; 15.01.2018, 20:05.
    • tholle
      tholle kommentierte
      Genau so war es bei mir auch. Auch die letzte Platine im Strang. Auch dieses Verhalten. Voellig unregelmaessig wurde das Fenster als "auf" und ein paar Sekunden spaeter wieder auf "geschlossen" gezeigt. Das Verhalten trat voellig sporadisch auf. Manchmal ein paar Mal hintereinander, manchmal konnten aber auch Stunden vergehen, bis das wieder so losging.
  • saschx
    • 18.03.2016
    • 223
    Ich habe mich bei der Planung doch noch mal umentschieden und habe jetzt 20 Stück der 1Wire Platinen, schon fertig zusammengelötet, übrig. Hat jemand Interesse daran?
    • Tommes78
      • 24.09.2015
      • 605
      Ich hätte an 6 Stück Interesse falls auch einzeln verkaufst?
      • saschx
        saschx kommentierte
        Können wir gern machen, bei Interesse PN an mich 😀
    • sonorobby
      • 317
      Ich habe noch ungelötete zum Einkaufpreis abzugeben....
      Hi, ich habe ehemals die Platinen aus dem loxwiki Eintrag erworben. link http://www.loxwiki.eu/plugins/servle...t/view/6258705 Benötige diese jedoch doch
      • TurboTommy
        • 29.01.2018
        • 10
        gibt es diese Platine noch zu kaufen?
        oder gibt es Alternativen?
        Bin für jedem Tipp sehr dankbar.
        Danke und Grüße
        Tommy
        • sonorobby
          sonorobby kommentierte
          Hallo Tommy, ich habe nach wie vor noch welche abzugeben
          Hier der Link https://www.loxforum.com/forum/markt...ontakt-platine
          Melde dich einfach via pn
        • maxw
          maxw kommentierte
          Ich hätte auch ca. 10 bestückt und getestet und noch mal soviel unbestückt mit allen Bauteile günstig abzugeben
          Bei Interesse pn
      • Buffy
        • 19.04.2018
        • 19
        ich will eventuell meine Fenster und Türüberwachung mit 1-Wire machen. Es handelt sich um 30 Fenster/Türen. Kann mir jemand seine Erfahrungen teilen, die so gemacht würde und wie auch verkabelt würde, ob Linie oder Stern?
          Das Forum und Wiki ist voll mit Antworten auf Deine Fragen. Einfach mal lesen.
        • maxw
          maxw kommentierte
          Wenn du noch Platinen brauchst, teilweise bestückt, melde dich. Habe einiges gratis abzugeben, nur die Portokosten müsstest du mir erstatten.
      • Buffy
        • 19.04.2018
        • 19
        Ich habe schon gesucht, aber keine richtigen Erfahrungen zur Langzeit gefunden.
        • Tommes78
          • 24.09.2015
          • 605
          Ich habe die Platinen mit meinen Fensterkontakten seit 2 Jahren im Einsatz und nun plötzlich kommt es vor das manchmal die Kontakte auslösen. Also der Kontakt wird als offen angezeigt und dann wieder zu. Das ist dann immer mal wieder sporadisch und mehrmals am Tag unterschiedliche Fenster, aber auch nur wieder bestimmte.
          Bei einem ist es sogar so das dieses als dauernd geöffnet angezeigt wird.
          Hat jemand bei sich dieses Phänomen mal beobachtet?
          • tholle
            tholle kommentierte
            Ja, ich. Aktuell. Platine getauscht. SD-Card des Miniservers getauscht. Trotzdem noch dieses Phaenomen. Keine Ahnung woran das liegt.
        • maxw
          • 1351
          Wenn du schon eine Überwachung und sonstige Maßnahmen wie im Wiki beschrieben gemacht hast, dann könnte es sein das die Kontakte selber Probleme verursachen. Eventuell kannst du die ja mal reinigen.
          • 74homer
            • 26.02.2019
            • 250
            ich habe eine Platine mit dieser Bestückung mit 2 Fensterkontakten verbunden:
            2x DS2411
            1x BAT54S
            1x 100nF Kondensator
            Nachdem ich die Platine an den 1-Wire Bus angeschlossen habe werden in OWFS 2 Sensoren Typ DS2401 angezeigt.
Ansichten: 466
Größe: 26,8 KB
            Frage:
            Wie ist die Funktion des DS2411 bei geöffnetem bzw. geschlossenem Reed-Kontakt?
            Welcher Wert sollte sich ändern, wenn das Fenster geöffnet bzw. geschlossen wird?
          • 74homer
            • 26.02.2019
            • 250
            Ich kann, solange das Fenster und damit der Reed-Kontakt geschlossen ist, den Sensor mit seiner ID am Bus identifizieren.
            Wird der Reed-Kontakt geöffnet, dann verschwindet der Sensor aus der Liste der Sensoren, die im OWFS WebUI oder mit CLI Befehl owget angezeigt werden.
            Wenn das die für DS2411 vorgesehen Funktionalität ist, wäre das i.O.
            Allerdings bleibt der Sensor verschwunden, selbst wenn der Reed-Kontakt wieder geschlossen ist.
            Das heißt, wird der Reed-Kontakt geöffnet, dann verschwindet der Sensor und kommt nicht wieder zurück.
            • Sammy
              Sammy kommentierte
              Vom Gefühl her kann es etwas dauern, bis der DS2411 wieder gefunden wird (ca. 5..10 Sekunden). Versuch mal nach 20 Sekunden einen Refresh bzw. eine neue Abfrage zu starten. Dann sollte er wieder da sein.
          • 74homer
            • 26.02.2019
            • 250
            Abhängig davon, was unter "Refresh" oder "neue Abfrage starten" gemeint ist, kann ich feststellen, dass ein Klick auf "Bus scannen" in der WebUI des Plugins 1-Wire-NG - Sensoren nichts bewirkt.
            Der Sensor hat aktuell diese Einstellung:
Ansichten: 389
Größe: 42,8 KB
          • Davidmei
            • 06.02.2017
            • 539
            Hat zufällig jemand fertige abzugeben?
            • abertram
              • 209
              ist es noch möglich die Platinen zu bestellen oder gibt es mittlerweile eine bessere Alternative?
              Viele Grüße,
              Alex
              • Helmut
                • 01.10.2015
                • 102
                Leider nein, die Nachfrage ist gegen Null, lohnt sich nicht nochmal den Chinamann zu beauftragen.
                Meine Empfehlung klingt blöd: Lochraster
                Geht zumindest als Bewegungsmelder, Lux und Co ist wegen des SMD-Baustein etwas schwierig.
