MiniDiva, Indoor IP Kamera einbinden
    habe versucht meine Indoor-IP-Kamera in Loxone zu integrieren. Es handelt sich um eine MiniDiva. Das richtige Dateiformat Hat sie wohl. Nur mit der IPAdresse geht es nicht und auch die Hotline kann den Stream nicht herausfinden. Hat irgendwer eine Idee?
    • 3263
    Wie kommst du bei 2 Forenbeiträtgen auf die Idee, in den Beitragstitel deinen Namen reinzuschreiben?
    Welche Hotline kann den Stream nicht rausfinden?
    Vielleicht kommst so weiter ...
    Du schaust dir das Bild der Kamera im browser an.
    Dann schaust du dir den Quelltext der Seite an und suchst nach "jpg".
    Dann wirst eventuell so etwas finden wie
    var imageURL = "/control/faststream.jpg?stream=full";
    (Beispiel bei der Mobotix T25)
    Dann hast im Prinzip den stream. http://IP-der-Kamera//control/faststream.jpg?stream=full
    Zuletzt geändert von Thomas M.; 27.10.2016, 05:00.
      • 4743
      Das passiert vielen Neulingen. Das kommt, weil da nicht "Titel" in der Zeile steht sondern "Name". Das ist nicht sehr eindeutig, wenn man nicht gerade täglich in irgendwelchen Foren unterwegs ist...
      Wäre etwas für dir @Admins
        Thomas M. kommentierte
        Also wenn man schon ein einziges mal in einem Forum war, dann weiss man einfach, dass man zu einem Beitrag einen Titel eingibt.
        Ein Schriftsteller gibt dem Buch einen Titel.
        Eine mail hat einen Betreff.
        PS: Bei mir steht weder Titel noch Name dort. Bei mir kommt nur eine leere Zeile, bei der ich vermuten kann, dass das der Titel ist.
        Bei mir schon - siehe Posting unten.
    • Automation
      • 23.08.2015
      • 663
      So Titel in beiden Threads korrigiert, beim dritten Mal klappt es dann, gell
      En Gruäss us de Schwiiz
      KNX seit 2005
      Miniserver seit Jan. 2011
        • 4743
        Also ich möchte hier den TO mal in Schutz nehmen - so sieht es im Chrome aus, wenn man einen neuen Beitrag anlegt. Da steht "Name eingeben". Für uns ist sicherlich klar, dass damit der "Threadname" gemeint ist. Aber eindeutig ist das sicherlich nicht für jeden...
Ansichten: 491
Größe: 24,5 KB
          genauso auch im Firefox
        wie auch schon beim anderen geschrieben, vielen Dank für die Hinweise. Ja, bin das erste mal in einem Forum. Sorry, sah das als Namen und nicht als Titel. Der echt bemühte Mann war von der Loxone Hotline. Irgendwie kam er auch nicht weiter. HAbeim Quelltext nichts gefunden was so oder ähnlich aussieht. Vermute mal, falsches Gerät, obwohl es sonst gar nicht schlecht ist
          • 3263
          Prinzipiell nett von Loxone, dass die bei dir im Quelltext von irgend einer Kamera suchen geholfen haben
          Und wenn du dir das Bild im browser ansiehst, dann rechtsklick auf das Kamerabild und dann auf "Eigenschaften" (Properties). Bei der Mobotix kommt dann das da:
          So könntest auch den stream finden, hm.
