Wie kann ich den Doorbird einrichten, dass er nicht anruft beim betätigen der klingel, sondern das er wie ich bereits im vorherigen Beitrag geschrieben habe der Miniserver den Doorbird anruft?
DoorBird Video Sprechanlage
Vielleicht funktioniert das Ganze ja ähnlich der angefügten Anleitung.
Bzw. wurde es im Forum auch ähnlich realisiert: https://www.loxforum.com/forum/germa...-mit-sip/page2
mfg
Angehängte DateienKommentar
mfg
Auch mein Interesse wäre an einer relativ günstigen Lösung der Audio/Video Türsprechstelle an der Loxone.
Die Doorbird wirkt interessant und der Lösungsvorschlag, die Audioübertragung wie bei der 2N ebenso. Kann dies einer testen?
Bin aktuell am Bauen und stand ist Kabelziehen. Kann mir jemand evtl noch nen Tipp geben, welche Kabel ich vorsehen sollte? Reicht ein Cat oder sollte noch ein 4x2 zusätzlich dazu, um gegebenfalls nen dummen Taster an DI und Türöffner über DO zu ziehen?
P.S. Mein erster Post... 👏🏻
@ Fleischer-IT
Heißt das, dass ich keine Sprachverbindung über WLAN hinbekomme, außer über die Doorbird-App? Alles andere habe ich auch am laufen. -
Genau. Sprache aktuell nur über die Doorbird App oder mit SIP über Fritzbox. So wie es hier auch schon mehrere im Forum probiert haben, klappt es mit SIP nicht aus der Loxone App.
Ich hätte nun ein paar Einstellungen probiert. Und zum testen nur per LoxoneApp den Doorbird angerufen. Leider bekomme ich immer die Fehlermeldung Benutzerdaten falsch :-(
Hierzu hätte ich nun in der DoorbirdApp alle Einstellungen "SIP Proxy" "SIP Benutzer" "SIP Passwort" freigelassen und nur einen "Erlaubte SIP Benutzer" nach Schema eingetragen.
Auch mit der Loxone als SIP Proxy hätte ich schon getestet aber leider auch ohne Erfolg.Kommentar
Ich habe nun mal mein Fritz!Fon mit dem Doorbird verbunden aber leider kann ich hier auch nicht den Bird anrufen. Der umgekehrte Weg Doorbird -> Fritz!Fon funktioniert tadellos. Ich habe nun mal den Support angeschrieben ob dies in Zukunft funktioniert.Kommentar
Ich habe die Tage einer erfreuliche Nachricht vom Doorbird-Support erhalten.
Vielen Dank für Ihre Nachricht.
Wir arbeiten gerade an der Anbindung mit Loxone und werden hierbei auch im Zeitverlauf eine Dokumentation zur Verfügung stellen. Sehr wahrscheinlich kommt dazu auch ein Newsletter, wenn es soweit ist.
Der DoorBird Newsletter informiert Sie über neue DoorBird IP Video Türsprechanlagen, neue Funktionen, Firmennachrichten, unsere nächsten Messen und Events.
Mit freundlichen Grüßen
Doorbird TeamKommentar
Hier gibt es im Forum auch eine Anleitung die bei mehreren Usern funktioniert:-)
Hallo zusammen, wir möchten euch ein kleines Ostergeschenk (https://www.loewemann.com/shop-2) machen :-) Wir als Doorbird Partner haben nun die Integration zur Doobird IP Türstation getestet und auch eine passende Anleitung hierzu erstellt. Folgende Funktionen sind danach möglich: Klingel Integration BewegungsmelderKommentar
Hallo, ich habe ein Problem mit der Audioanbindung der DoorBird Türstation wenn ich mich nicht im eigenen WLAN befinde funktioniert die Sprachübertragung leider nicht. ich bin genau nach der Anleitung von Doorbird vorgegangen . hat da zufällig jemand ne Idee woran das liegen könnte?Kommentar
habe mir einen Doorbird D2101 gekauft und zu Testzwecken und mangels Fertigstellung unseres Hauses in unserer Wohnung platziert.
Sowohl bei PoE als auch über externe Spannungsversorgung tritt beim Lautsprecher ein Rauschen auf ... mal mehr , mal weniger.
Habe nur ich dieses Problem ?
dankeKommentar
Verwendest du das mitgelieferte Netzteil? Wenn ja, würde ich das dem Doorbird Support schreiben und das Gerät einsenden. -
ja, aber auch mit PoweroverEthernet ist das gleiche Verhalten. Habe natürlich schon bei Doorbird nachgefragt.
Antwort seitens Doorbird Support:
Hallo Herr xyz,
vielen Dank für Ihre Nachricht.
Der DoorBird ist ein elektrisches Gerät, welches in Betrieb ist und einige Grundprozesse am Laufen hält, damit Sie jederzeit die Live-Ansicht starten können. Ein leises Betriebsgeräusch ist dabei völlig normal.
DoorBird Team
Sehr vage, wenn das Gerät den ganzen Tag draussen dahinknackst ...
Sollte jemand das Gerät haben, bitte mal zur Haustüre gehen und testen, ob beim Lautsprecher ein Rauschen rauskommt - danke :-)
Hallo zusammen
hat jemand schon einen Touch Screen an eine Doorbird angeschlossen? Die Integration mit Loxone ist super aber wäre es nicht einfacher einen Touch Screen anzuschliessen welcher direkt neben der Türe hängt? Die Loxone Weboberfläche ist OK aber die benötigt ein iOS oder Android Gerät. Denke da wäre ein 7" Touch Screen einfacher. Natürlich in Kombination mit Loxone
Beispiel: https://www.amazon.com/Kenuco-Doorbi.../dp/B07BX6LPTN
