Ausfälle von Air-Sensoren nach Zeitumstellung
  • RobertS
    • 148
    Am Sonntag (30.10.) ab ca. 3:00 habe ich in unregelmässigen Abständen Push-Fehlermeldungen nahezu aller eingesetzten Air Sensoren (Wassermelder, Türkontakte) bekommen. Habe in der früh natürlich sofort einen der Wassermelder geprüft, konnte aber (zum Glück) kein Problem feststellen. Die Sensoren waren "online" und haben vorher und auch nachher keine "false-positives" gesendet. Ich denke daher, dass es möglicherweise mit der Zeitumstellung zu tun hatte.
    Hat noch jemand ähnliches beobachtet?
    schöne Grüße
    Robert
    LOXONE: MiniServer, Air, RGBW Dimmer, SmartSockets, IR Control, Remote, Temperatur- Feuchtefühler, Wassermelder, Türkontakte, Regensensor
    KNX: ca. 20 Mehrfachtaster, ca. 50 Schaltaktoren, ca. 10 Dimmer, ca. 15 Temperatursensoren, Jalousiesteuerung, Raumtemperaturregelung, Garagentor, Markise
    SONSTIGES: 5 kWp PV mit Symo-Hybrid und Batteriespeicher, go-e Wallbox, Rauchmelder vernetzt mit Koppelmodul am MS, Globalstrahlungssensor, Stromzähler, Wetterstation (WLAN)
  • s.schneider
    • 04.10.2015
    • 23
    Jau, bei zwei von mir betreuten Miniservern mit Air das selbe Thema. Aber nach nen paar Stunden war das dann auch wieder vorbei
    • maxw
      • 1372
      Auch bei mir haben mehrer Air Sensoren einen Ausfall gemeldet, sind mittlerweile aber wieder online.
      Hat Loxone das Problem bestätigt?
      • maxw
        • 1372
Ansichten: 241
Größe: 80,6 KB
ID: 63216Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 200
Größe: 86,3 KB
        • maxw
          • 1372
          Fotos sind vom Sonntag 30.10.2016
          • Gerrit
            • 940
            Loxone hat die Fehler auch bestätigt und bringt bald ein Bugfix, der keine Probleme mehr bei Zeitumstellungen verursachen soll. Man wirds aber wahrscheinlich erst in einem Jahr wissen, weil Zeitrückstellungen erfahrungsgemäß mehr Probleme verursachen wie Zeitvorstellungen.
              Habe deswegen beim Support nachgefragt. Hier noch die Antwort dazu:
              Dies ist ein Timeout der Air Geräte nach einer Zeitumstellung.
              Diese gehen jedoch nach einem senden der Signale wieder automatisch online.
              Bei einem Rauchmelder kann dies etwas länger dauern, hier ein Test am Rauchmelder durchführen oder die Batterie entfernen und neu einlegen.
