Themperaturfühler ohne Verkabelung, welche Möglichkeiten gibt es ?
  • ADeeg
    • 20.01.2016
    • 47
    Ich bin auf der Suche nach Lösungen zur variablen Temperaturmessung in den Räumen für die Ansteuerung der IRR. Welche Möglichkeiten gibt es hier.
    Derzeit werte ich die Temperaturfühler in den MDT Glastastern aus.
    So reine Air Lösungen für die Temperaturmessung von Loxone scheint es nur mit den Air Steckdosen zu geben.
    Gibt es noch andere Möglichkeiten, ohne die 1 Wire Kabel ziehen zu müssen ? Am liebsten mir etwas portables, um die Messpunkte varieren zu können.
    Danke für hilfreiche Anregungen
    Armin
  • RiverRaid
    • 304
    Hi.
    Es gäbe noch den Feuchte und Temperatur Sensor Air:
    • Iksi
      • 1111
      Wenn es nichts fertiges sein muss könntet du nen nodemcu nehmen, der hat ja dann W-lan, plus nen 1-Wire Tempsensor.
      Den Sensor dann über den nodemcu auswerten und per w-lan an die Loxone schicken.
      Könnte man theoretisch dann auch per Batterie betreiben oder halt mit nem Usb Netzteil....
      • eisenkarl
        • 1350
        Der Wemos D1 Mini ist dazu perfekt geeignet, ich messe damit z.B. die Pooltemperatur mit Solar
          • 1956
          Oder man gönnt sich batterielose Funksensoren mit EnOcean Technologie.
          LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
          Testserver: 2xMS-GEN1
            • 11237
            Was passt den mit den Fühlern im Glastaster nicht?
            • eisenkarl
              • 1350
              Genau, EnOcean Extension und Sensoren... Schnäppchen
              • okenny
                • 09.08.2016
                • 306
                Meine Lösung: http://www.meintechblog.de/2015/01/f...-tarif-messen/
                LaCrosse -->Jeelink --> Fhem -->Loxone funktioiniert echt super und die Sensor kosten nur 15€ oder so.
                Besser + billiger als Jeelink ist ein "LaCrosse Gateway" (selbstbau aber einfach)
                Zuletzt geändert von okenny; 05.11.2016, 09:14.
                • Iksi
                  • 1111
                  Zitat von okenny
                  LaCrosse -->Jeelink --> Fhem -->Loone
                  Die Lösung ist wenn man noch kein Fhem nutzt etwas komplex...
                  Da wäre ein nodemcu oder eben wemos Mini wesentlich einfacher und auch nicht teurer als 15Euro eher günstiger...
                  • okenny
                    okenny kommentierte
                    Du hast bestimmt recht....aber mit LoxBerry ist es doch nicht so kopliziert FHEM zum laufen zu bringen, und damit kann man sooo viel machen!
                    FHEM + Loxone ist eine tolle kombination!
                    meintechblog.de hat Anleitungen für Loxone+FHEM Integration (und VIEL mehr)....ich finde es lohnt sich die Zeit in FHEM zu investieren.
                • ADeeg
                  • 20.01.2016
                  • 47
                  Zitat von RiverRaid
                  Hi.
                  Danke für die Anregungen ich werde mal das Air System von Loxone testen
                  Armin
                  • hodojazi
                    • 03.10.2016
                    • 102
                    Wie schickst du diese Werte vom D1 weiter? Per 1-wire oder über WiFi (UDP oder ähnliches)? Danke.
