Kamstrup 382 Energiezähler
  • tomjons
    • 27.10.2016
    • 123
    Hallo wie kann ich folgenden Zähler am Miniserver anschließen. Er hat einen S0 Ausgang.
    • 4336
    Suchfunktion verwenden!
    Doku von Loxone lesen!
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: S0 Zähler.JPG Ansichten: 1 Größe: 18,1 KB ID: 64569
    Push-Button wäre dann dein S0Zähler
    1000 Imp/kWh wird am MS noch gehen bei sehr vielen Impulsen auf eine Ext. gehen und Frequenz einstellen.
    Zuletzt geändert von AlexAn; 13.11.2016, 12:54.
    • tomjons
      • 27.10.2016
      • 123
      Also das klappt. Aber leider hab ich keine Auswertung der drei einzelnen Phasen.
      das Teil hat ja eine Dlan Schnittstelle und darauf läuft ja irgendein Programm. Komm ich an die Daten nicht irgendwie auch per Netzwerk ran ?
      Unieq heißt es
        • 4336
        Das wird dir nichts bringen weil er das gar nicht aufzeichnet.
        Für was brauchst du denn die "Phasenüberwachung"??
Ansichten: 536
Größe: 48,7 KB
        • tomjons
          • 27.10.2016
          • 123
          Hatte auch noch drei von diesen Klemmen.
          kann ich diese an den MS klemmen ?
          • tomjons
            • 27.10.2016
            • 123
            Hab hier Lücken im Graphen. Gibt es nicht die Möglichkeit den Verbrauch in Echtzeit zu Verfolgen ?
              • 4336
              Vermute mal es liegt an deiner Statistikeinstellung:
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Statistik S0 Zähler.JPG Ansichten: 1 Größe: 118,4 KB ID: 65937
              In deinem Fall ist die Auflösung vom Zähler mit 1000Imp/kWh ja noch besser als bei mir mit 500.
              • tomjons
                • 27.10.2016
                • 123
                Aber es dauert auch in der Visu bis sich eine Änderung der Leistung darstellt wenn ich ein paar Verbrauch wegschalte.
                diese Anzeige hat doch nichts mit der Statistik zu tun oder ?
                PS: Hab den S0 vom Zähler am TR-Eingang vom Verbrauchsbaustein.
                Hätte auch noch eine Extension wenn diese besser wäre im Umgang mit dem S0 gegenüber dem Minisverver.
                Zuletzt geändert von tomjons; 20.11.2016, 18:57.
                  • 4336
                  Tr ist schon OK aber der S0 ist leider sehr träge insbesondere bei kleinen Leistungen und da bringt die Extension auch nichts.
                  • tomjons
                    • 27.10.2016
                    • 123
                    Was haltet ihr von diesem Zähler. Hätte Modbus TCP als Schnittstelle. Wäre dieser auch geeignet falls mal PV zum Tragen kommt ?
                      • 4336
                      Modbusabfragen wurde durch Loxone beim neuen Update von 0,1 auf 5sec erhöht!!
                      http://bg-etech.de/os/index.php/cPat...83gb2o4ha8rrp4
                      • tomjons
                        • 27.10.2016
                        • 123
                        Und welcher passt da für meine Zwecke. Konnte keinen mit Modbus TCP finden. Brauche ich bei diesen dann eine extra Extension für RS485
                        • Rik
                          • 21.10.2015
                          • 116
                          Für den SDM630 benötigst Du noch eine Modbus Extension......
                          Vergiss Energiemanagement mit Loxone....die können das nicht! Alex hat den Grund genannt.
                          • tomjons
                            • 27.10.2016
                            • 123
                            Dachte Modbus TCP hat der MS bereits integriert ?
                              Ja hat er mit 5sec abfragen!
                          • tomjons
                            • 27.10.2016
                            • 123
                            kann ich nicht schneller abfragen mit udp oder tcp oder json. der em 300 hat ja einen eigenen webserver mit den Daten drauf ?
                            Wir bieten mit Produkten wie dem Energy Manager innovative Lösungen für intelligentes Energiemanagement und zahlreiche weiteren Energieanwendungen.
