Austausch 1-Wire Temperaturfühler
  • aderendhülse
    • 24.09.2015
    • 244
    habe hinter meine Schaltern die kleinen Klebe-1-Wire Sensoren. Diese entsprechen noch dem alten Stand (3-polig) und sind mit dem Anschlussschema "Parasitäre Spannungsversorgung" angeschlossen, also VDD und GND gebrückt, GND von der Unterverteilung auf VDD gelegt, und DQ an die Loxone angeschlossen. Einer der Sensoren zeigt mir aber einen statischen Wert von 18,563°C an. Dieser ändert sich auch nicht wenn ich z.B. mal eine Minute lang den Finger draufhalte...
    Frage 1: Kann das sein? Ist 18,563°C quasi ein Default-Wert?
    Frage 2: Wie tausche ich den Sensor aus? Da muss ich doch dann die Seriennummer irgendwo eintragen oder? Wie finde ich heraus welche Seriennummer der neue Sensor hat?
    MfG
    Aderendhülse
    • 5159
    1: Wenn keine neuer Wert kommt, bleibt er beim letzten Wert stehen. Warum kein neuer Wert kommt kann verschiedene Ursachen haben. Kann sowohl an der Parametrierung liegen wie auch defekt sein.
    2: Genauso wie Du die anderen auch eingefügt hast kannst Du den neuen einfügen. Da gibts im Monitor ja auch noch Gerät ersetzen.
    • aderendhülse
      • 24.09.2015
      • 244
      Wie tausche ich denn einen Fühler aus? Ich habe diese nicht eingebaut, das hat damals der Elektriker gemacht...
        • 5159
        Fühler anschliessen.
        Config starten und mit Miniserver verbinden.
        Programm aus MS auf die Config laden.
        In der Peripherie die 1 Wire Extension anwählen.
        Im Menü 1-Wire durchsuchen anwählen
        In der Liste den Fühler markieren und ersetzen.
        Programm in MS speichern.
        Vielleicht auch noch mal die Loxone Dokumentation lesen.
        • aderendhülse
          • 24.09.2015
          • 244
          Welchen Fühler markieren und wie ersetzen? Den neuen Markieren? Oder den alten vermeintlich defekten Fühler?
          UPDATE: Ok hat funktioniert. Fühler war defekt und nun funktioniert es. Danke.
          Zuletzt geändert von aderendhülse; 13.11.2016, 13:44.
            Bitte gerne.
            Wenn der alte Fühler gefunden wird, sollte er eigentlich schon funktionieren, muss aber nicht zwingend sein.
