1wire schaltaktor?
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1487
    1wire schaltaktor?
    hey,
    ich denke darueber nach, wie ich an eine multiext air mehrere schaltausgänge dranbekomme.
    nun, die ext hat ja nen 1wire bus. ich habe mal gegoogelt - es gibt ja 1w schaltmodule. hat von euch jemand sowas im einsatz?
    und wenn ja - wie in lox eingebunden? werden die relais einfach als ausgänge angezeigt?
    gruesse :-)
    • 7318
    Wird von Loxone nicht unterstütz. Es wird in der Regel ein DS2408 verwendet der von Loxone (absichtlich?) nicht unterstützt wird.
    Wenn du eine günstige Lösung suchts kannst vielleicht über Ethernet oder RS485 Module nachdenken.
    • doc-brown
      • 13.09.2015
      • 1487
      ok - danke fuer die info...
      ich habe die ext in der garage... da gibts leider nix mit eth oder seriell :-(
      deswegen dachte ich an den 1w bus
        • 7318
        Wie viele Ausgänge brauchst noch zusätzlich?
        • doc-brown
          • 13.09.2015
          • 1487
          so 6-8 waeren super... wenn garnix geht ginge entweder (etwas umstaendlich) über eine art bcd kodierung was zu machen - oder ne weitere ext air zu kaufen.
          ne idee ob man mit den PWMlern was anfangen kann? vielleicht mit einer externen beschaltung?
          • okenny
            • 09.08.2016
            • 306
            Was wäre mit einer IP Schnittstelle für 1W mit einem WLAN Bridge? Z.B.:
            https://www.eservice-online.de/shop/...ittstelle?c=10
            WLAN Bridge gibt's viele
            ist Loxone Air wirklich zuverlässig? Ich habe wenig Erfolg damit...WLAN ist stabiler find ich.
            • doc-brown
              • 13.09.2015
              • 1487
              ich habe bisher keine probleme - habe aber auch die größere antenne dran an den extensions...
              bisher arbeitet alles recht zuverlässig.
              das mit der 1w to eth schnittstelle habe ich nicht verstanden - denn ne 1w schnittstelle habe ich ja an der multi ext air
              • doc-brown
                doc-brown kommentierte
                ok- jetzt weiss ich was du meinst - aber ich denke wenn ich wlan in die garage bekomme - dann gibts bestimmt andere schaltmöglichkeiten anstatt dann nochmal den weg über 1w zu gehen...
                wenn ich eth haette - dann könnte ich einen pokey nehmen
                Zuletzt geändert von doc-brown; 13.11.2016, 21:41.
                Die Ext hat doch meines Wissens nach gar keinen Anschluss für den Loxbus.
              • doc-brown
                stimmt - das ists ja warum es wahrscheinlich auf ne zweite multi ext air rausläuft
              • 7318
              Denke mal das sinnvollste ist eine weitere Extension, alles andere ist gebastelt und nicht wirklich viel billiger.
              • okenny
                okenny kommentierte
                ja, damit wäre ich leider einverstanden.
              • doc-brown
                ich denke da läufts wohl drauf raus :-(
              • 11237
              Die RGBW-Ausgänge ließen sich mit Koppelrelais noch zu 4 Ausgängen machen.
              Sonst -> Multi Ext. Air zum Zweiten :-)
              • doc-brown
                • 13.09.2015
                • 1487
                moin,
                du meinst an die pwm ausgaenge relais anschliessen?
                hmmm... hast du das schon am laufen?
                  • 11237
                  Nur bei einem DMX-Dimmer. 100% ist nichts anderes wie EIN.
                  • doc-brown
                    ist das so? wird bei 100% nicht mehr getaktet?
                    Voll offen heißt PWM mit 100% EIN und 0% AUS. Sonst kämst du ja nie auf 100% Leistung.
                • eisenkarl
                  • 1350
                  Wenn du WLAN hast, kannst du auch wemos D1 Mini nehmen. Habe 2 Stück als Türklingel verbaut
