AIR Verhalten bei Miniserverausfall
  • darkrain
    • 555
    ich hab mal eine Frage zu dem Lox AIR Verhalten, wenn der Miniserver ausfällt. In der Dokumentation bin ich leider nicht fündig geworden.
    Der Miniserver übernimmt bei mir im groben die Visualisierung und die Logiken. Der Server kann komplett ausfallen und alle Standardfunktionen werden weiter per KNX bedient.
    Ich möchte jetzt das Carport einbinden und dort liegt nur eine normale 230V Stromversorgung, sowie ein 7x1,5 NYY Steuerkabel. Jetzt hatte ich 2 Ideen, entweder einen 230V KNX Binäreingang zu verwenden, um mir z.B. die Tasterimpulse für das Licht vom Carport ins Haus zu holen - wegen der internen externen Stromtrennung will ich das aber nicht unbedingt. Die andere Idee ist die Anbingung mit Lox AIR durchzuführen, das Carport ist ca. 15m weg, sollte eigentlich von der Entfernung her klappen.
    Aber, wie verhält sich z.B. der Nano IO Air, wenn er die Verbindung zum Mutterschiff verliert? Läuft das Programm in der AIR Komponente weiter und ich könnte immer noch am Carport das Licht anschalten?
    Danke für eure Hilfe.
    PS: falls jemand eine andere einfache Idee hat, bin ich dafür offen.
    Kai
  • Robert L.
    • 922
    das kann man so pauschal sicher nicht sagen..
    nein
      Was für ein Programm soll denn da nicht mehr laufen? Die Firmware? Die läuft natürlich weiter. Was anderes läuft da gar nicht
    • Robert L.
      Robert L. kommentierte
      es bezog sich auf:
      > wenn er die Verbindung zum Mutterschiff verliert?... könnte immer noch am Carport das Licht anschalten?
      und da ist die antwort nein..
      (auch wenn der taster und die leuchte am selben IO AIR angeschlossen ist)
      Ah, so meinst Du das, da hast Du natürlich Recht.
      Zusätzlich sollte erwähnt werden, dass der Status so bleibt wie bei der letzten Kommunikation.
  • darkrain
    • 555
    Robert L.
    zur Entfernung die wäre freie Sicht ohne Baum und Strauch und nur durch eine Hauswand. Die Empfehlungen mit AIR Antenne außerhalb des Schrankes und die Extension etwas weg vom Miniserver zu platzieren könnte ich alle berücksichtigen.
    Punkt 2. tut nicht mehr bei Ausfall ist natürlich Mist.
