Loxone Tauglichen Pelletofen
    Hallo, bin auf der suche nach einen Pelletofen den ich über Loxone ansteuern kann. Weis jemand vielleicht einen? Danke
  • Muto
    • 06.09.2016
    • 322
    Ich glaube so ziemlich jeder aktuelle Ofen lässt sich mit dem MS steuern. Mit mehr oder weniger großem Aufwand. Für Fröling gibt es eine eigen Extension
      • 11238
      Hast du dich mit deinem Heizungsbauer besprochen?
      Eine Heizungsintegration in Loxone muss nicht zwangsweise direkt den Pelletsofen steuern. Das ist stark vom Gesamtkonzept abhängig.
        Danke für die Antworten, aber ich habe mich nicht richtig ausgedrückt. Ich meine nur einen Pelletofen fürs Wohnzimmer ohne Heizungsunterstützung.
        • HIS-Loxone
          • 551
          Ach so
          was genau möchtest du steuern was ist dein Ziel?
          • Rik
            • 21.10.2015
            • 116
            Mit diesem Teil ist es wohl möglich die Öfen von Rika zu steuern. Laut Beschreibung auch mit Loxone.
            Habe selbst das Teil aber noch nicht getestet....
            >>> Die Smart Home Lösung zur Steuerung von Rika Pelletöfen per LAN / WLAN << >> kompatibel mit...,Steuerung für Rika Pelletofen LAN TCP Loxone, Gira, openhab, FHEM in Bayern - Memmingen
              Also ich möchte Ein und ausschalten können und wenn man die leistung auch noch verstellen könnte wäre es natürlich super.
              • Brainbug
                • 12.03.2016
                • 30
                Ich interessiere mich ebenfalls für eine Steuerung eines Pelletsofen (für das Wohnzimmer) über Loxone - genau wie mathi88.
                Gibt es schon jemanden, der einen Ofen in Loxone eingebunden hat?
                • omegator
                  • 20.03.2016
                  • 17
                  Ich bin dran meinen Rika Induo mit Loxone zu steuern. Entweder direkt mit Rs232 oder mit Umweg über nen Pi .Zeitlich werd ich da aber wohl leider nicht weit kommen diesen Winter! https://www.loxforum.com/forum/hardw...ka-induo-rs232
                  • Brainbug
                    • 12.03.2016
                    • 30
                    Gibt es hier Neuigkeiten?
                    • piet
                      • 29.12.2015
                      • 112
                      ich möchte meinen MCS VIVO 80 Pelletofen in Loxone einbinden, ein- und ausschalten wäre natürlich super, es würde aber auch reichen, wenn der Status des Ofens (EIN oder AUS) an Loxone gesendet würde... wie wäre das zu verkabeln? Siehe Anhang...
                        • 11238
                        piet Anschluss 3 A/B verbindest du mit einem Loxone Ausgang (IN/OUT) ohne eine eigene Spannung zuzuführen. Damit kannst du den Ofen ein-/ausschalten.
                        • piet
                          • 29.12.2015
                          • 112
                          Hallo, ich habe nun den Pelletofen angeschlossen, er erhält auch ein Signal von Loxone wenn ich einen Taster einprogrammiere. Wert T ändert sich dann von OFF auf ON, aber der Ofen schaltet nicht ein. Vieleicht kann mit jemand mit folgendem PDF im Anhang weiterhelfen...
                            Du hast einen Hydro?!? Ich hätte zwei Vermutungen: Es könnte sein, dass der Ofen vorher an war und die Temperatur am Abgasfühler noch nicht unter 50° gefallen ist. Oder es gibt keine Wärmeanforderung (= Solltemperatur des oder eines maßgeblichen Fühlers ist erreicht)
                          Du kannst jeden Wodtke Pelletofen über einen potentialfreien Kontakt ansteuern, jedoch lässt sich die Leistung nur über das Display einstellen. Bei MCZ gibt es sowas meines Wissens leider nicht, die lassen sich meines Wissens nicht von Extern regeln. (z.B. Differenzdruckkontroller, Raumthermostat, Loxone). Dafür kommen die neuesten MCZ-Öfen jetzt schon mit eigener App raus. Ob sich das dann über das Netzwerk vielleicht irgendwie ins Loxone integrieren lässt kann ich leider nicht beurteilen.
                          Von Rika habe ich leider keine Ahnung, verkaufen wir nicht.
                          EDIT: Folgende Unterscheidung muss man bei MCZ machen: Wassergeräte werden immer von extern gesteuert, also sollte auch Loxone irgendwie funktionieren. Luftgeräte hingegen haben meines Wissens keinen entsprechenden Eingang auf der Platine.
                          Zuletzt geändert von Gast; 20.10.2017, 20:45.
                          • piet
                            • 29.12.2015
                            • 112
                            ja hab den vivo 80.hydro.
                            was muss ich in loxone an den ofen schicken? ein/aus mit taster oder schaltuhr oder muss ich eine "temperatur" schicken?
                            Zuletzt geändert von piet; 20.10.2017, 20:53.
