Stromnetzüberwachen
  • HIS-Loxone
    • 551
    Stromnetzüberwachen
    Hallo ein Freund von mir muss seinen Stromnetzversorgung und seinen Stromkreis für die Aquarien überwachen, und bei Ausfall des Stroms soll in Zukunft der Dieselgenerator Starten.
    Wie könnte ich diese Überwachung durchführen.
    Der Miniserver und die Extension laufen dann natürlich über eine USV.
    Danke für eure Hilfe
    • 4323
    z.B. Bender Relais 460 mit Remote und natürlich je nach TAB oder TAEV
    Wird in Summe mit den Schützen nicht ganz billig!
    Zuletzt geändert von AlexAn; 18.11.2016, 19:42.
    • HIS-Loxone
      HIS-Loxone kommentierte
      TAB oder TAEV ? was bedeutet das?
      Technische Anschlussbedingungen vom Netzbetreiber
    • 6318
    Wenn Du eine vernünftige USV hast, dann sagt Dir diese doch den Netzzustand
    • HIS-Loxone
      • 551
      hast du eine Idee welche USV ich nehmen könnte.
        • 11237
        Im Prinzip brauchst du nur ein beliebiges 230V-Koppelrelais parallel zum Stromkreis hängen, und sekundär auf einen digitalen Eingang hängen.
        Elegant ist es mit einem MDT KNX-Strommessung-Aktor. Du hast den genauen Verbrauch, und kannst damit, mit etwas Spielerei, sogar den Ausfall einzelner Komponenten des Aquariums erkennen (Licht, Pumpe).
          • 4323
          Die USV bringt beim Diesel nichts und macht man auch nicht!!
          Bender Relais überwacht den Netzzustand und schaltet die 2 in Serie geschalteten Schütze weg bei Netzausfall.(diese oder ähnliche Kombi ist vom Netzbetreiber vorgeschrieben)
          Remote vom Bender zum Digitalen Eingang der Loxone(USV versorgt) und ein Digitaler Ausgang schaltet bei Bedarf das Aggregat im Inselbetrieb die Ersatzversorgung ein.
          Für Netzwiederkehr muss man dann noch sorgen dass das Aggregat vom Netz geht bevor die 2Netzschütze anziehen. Beides gleichzeitig wäre gar nicht gut!
          Geht man auf Nummer Sicher legt man einen Notstromschiene mit einer max.Leistung fest und speist nur das was man versorgen kann ohne dass die Spannung in den Keller geht.
          Wie bereits gesagt so einfach ist das ganze nicht außer man kann es nur mit der USV versorgen.
          Einfacher und billiger wäre ein manueller Umschalter, man ist auch legal unterwegs und bekommt nichts auf die Finger:
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Notstromumschalter.JPG Ansichten: 1 Größe: 39,0 KB ID: 65606
          Zuletzt geändert von AlexAn; 18.11.2016, 20:46.
            • 3263
            Und für "empfindliche" Verbraucher ist eine automatische Umschaltung auch nichts.
            Netz fällt aus, bis der Diesel auf Drehzahl ist und Strom liefert, sind die empfindlichen Gerätschaften schon ausgefallen.
            Wenn dann eine dicke USV, die quasi ohne Zeitverlust auf Batterie umschaltet.
            Stellt sich die Frage, ob das überhaupt nötig ist. Du bist ja kein Krankenhaus, in dem gerade operiert wird.
            Ansonsten müsstest zwecks Ausfallsicherheit dein TN Netz rauswerfen und dein Haus auf IT Netz umstellen.
            Änlich wie in der Industrie. Und alles was nicht im IT Netz hängt, wird über USV gespeist.
            Dann kann fast nichts mehr passieren.
              Hast recht und würde den 3 Schütz verlangen bis das Aggregat auf Drehzahl/Spannung ist.
          • Beany
            • 01.09.2015
            • 14
            Kann man mit einem Spannungsüberwachungrelais realisieren, Netztrennung natürlich notwendig. Vorausgesetzt das Ganze muss nicht unterbrechungsfrei passieren. Da wird es komplizierter mit Synchronisierung und Rücksynchronisierung sowie Netzbetreibervorgaben.
              • 3263
              Wenn du einen Generator unsynchronisiert aufs Netz schaltest fliegt dir der Generator um die ohren.
              Das ist soweit ich weiß, auch schon mit einem richtig grossen Generator in einem Kraftwerk passiert.
              Danach sind die Teile nur so durch die Gegend geflogen.
                • 4323
                Ist ein normaler Kurschluss also Leistungschalter oder Automatenfall bei 180Grad Verschiebung wenn alles OK ist.
                Zuletzt geändert von AlexAn; 18.11.2016, 21:42.
