24V LED Spots glimmen
    Hallo Gemeinde,
    mich habe vermehrt das Problem das 24V LED Spots von Voltus im ausgeschalteten Zustand am RGBW Air Dimmer glimmen. Teilweise auch bei LED Stripes von Loxone. Sieht man nur wirklich im Dunkeln.
    Verkabelt ist alles mit YSLY und die Kabel liegen getrennt von den 230V NYM Leitungen.
    Klemme ich den Plus am Dimmer Ausgang ab ist es weg.
    Trennt also der Dimmer bei Aus bzw. 0% nicht richtig, so das noch etwas Spannung anliegt?
    Welche Lösungen gibt es da, Löschied, Wiederstand parallel zur Leuchte?
    Gruß Sven
    ich kenne das problem von knx. dimmbare leds sind da immer ein problem. du könntest ein relais in serie hängen, wenn du eins frei hast
    • janralf
      • 27.09.2015
      • 133
      hatte das selbe Problem mit dem AirDimmer und einer 24LED Spiegelleuchte da diese aber eigentlich nicht dafür ausgelegt war gedimmt zu werden hatte ich es auf die Lampe geschoben. aber so wie beschrieben arbeitet der Dimmer dann wohl nicht einwandfrei
      • voltus
        • 208
        Liegt am Dimmer. Gibt es auch mit dem Osram OTI DALI DIM. W
          Hi!
          Ich stehe gerade vor dem selben Problem.
          Wie hast du das dann in den Griff bekommen?
          Danke für die Info.
          Cheers
          Ed
          Sent from my SM-G930F using Tapatalk
          • voltus
            • 208
            Grundlastelement von Busch-Jaeger oder Eltako nehmen...
              Danke für die Info!
              Ans Eltako GLE habe ich auch schon gedacht.
              Werde das mal rein hängen und dann berichten.
              Lg
              Ed
              • Robert L.
                • 922
                bei dem Eltako GLE gehts doch um retrofit dimmen (230V) ???
                der TO dimmt ja 24V PWM LED
                • Medve
                  • 16.02.2016
                  • 25
                  Zitat von Sven SHN
                  .... das 24V LED Spots von Voltus.....
                  Hallo Sven, welche hast Du denn verbaut?
                    Es sind die 30264.
                    Denke da es nicht bei jedem Spot ist und das im LED Array nur ein paar glimmen das der Dimmer eine Rest Spannung durch lässt. Dadurch fangen die dann an zu glimmen.
                  Zitat von EThamm
                  Hi!
                  Danke für die Info.
                  Cheers
                  Ed
                  Gelöst habe ich im Moment so das ich den gemeinsamen Plus über ein Relais schalte. Das war auch die Aussage von Loxone Support. Was ich nicht für die richtige Lösung halte. Kann ja jetzt nicht für jeden Dimmer ein Relais verdrahten. Kostet ja Unmengen an Platz und Geld.
                  Denke das mit dem Passenden Widerstand zwischen den GND und dem Gemeinsamen Plus das Problem eigentlich gelöst werden könnte um die Rest Spannung zu vernichten.
                  Leider Wüste ich jetzt nicht welchen.
                    Also GLE im 230v Kreis hat wie erwartet nichts gebracht. Jetzt kommen 2 Dinge.
                    Erstens habe ich bemerkt dass der LED Streifen nicht jede Nacht glimmt und zweitens wird es jetzt mal ein Widerstand im 24V Teil des Kreises.
                    Cheers
                    Ed
                    Sent via mobile device
                    • Fuzzy1983
                      • 25.01.2017
                      • 241
                      bin gerade zufällig hierher gestoßen..
                      Hatte das selbe Problem. Bei mir gingen nicht mal alle gedimmten Spots gleichzeitig an, geschweige denn komplett aus ( teure Philips LED) Habe nun in der Config den Anstieg von 15% auf 100% gestellt und den minimalen Dimmwert auf 20% gestellt.
                      So funktioniert es bei mir jetzt einwandfrei.
                      • Robert L.
                        Robert L. kommentierte
                        wäre sicher für einige hilfreich, wenn du den genauen typ nennen könntest
                    • Fuzzy1983
                      • 25.01.2017
                      • 241
                      Es handelt sich um Philips LED Reflektor GU 10 5,5W Master LED Spots 375lm warmweiß 25 grad Dimmbar.
                      • Robert L.
                        also eine 230V Retrofit..
                        an einem konventionellen Dimmern
                        da ist dein Verhalten welches du beschreibst, vollkommen normal
                        und hat überhaupt nichts mit dem hier beschriebenen Problem zu tun
                      Hi zusammen,
                      gibt es für das Problem des Glimmens an den RGBW Dimmern schon eine Lösung? Extra Relais ist keine Lösung.
                      Ich verwende auch 24V LED's von Voltus und habe auch das Gimmen, mein Setup ist aber noch im Versuchsaufbau und die LED's sind sehr kurz mit dem Dimmer verbunden.
                      Habe auch nur 3 LED's zur Vorauswahl angeschlossen.
                      Meine Ergebnisse soweit.
                      Loxone LED's - kein Glimmen
                      Voltus WW - kein Glimmen
                      Voltus KW - Glimmen
                      Die 2 Voltus sind im selben Kreis.
                      Da ich nur 2 Voltus LED's habe kann ich das Glimmen bei der KW LED nicht pauschal bestätigen aber ich plane mehrere zu kaufen und möchte nicht das sie bei Licht Aus weiter Glimmen.
                      Das pauschal auf den Dimmer zu schieben halte ich auch für falsch - bei zwei LED's funktioniert es ja.
                      • voltus
                        • 208
                        Zitat von Z00lu
                        Hi zusammen,
                        Voltus KW - Glimmen
                        ich kann leider nicht wirklich helfen. Eine Diagnose aus der Ferne ist kaum möglich. Ich kann nur sagen, dass wir solche Phänomene sehr selten erleben. Es kann an der Installation (parasitäre Ströme), dem Dimmer oder dem Netzteil liegen.
                        Michael
