IRR Stellantrieb
  • xus
    • 56
    IRR Stellantrieb
    in meiner Wohnung habe ich Heizkörper. Bei Heizbedarf öffnet ein Stellmotor (90 Grad Kugelventil auf/zu).
    Kann ich dieses Ventil mit dem IRR verwenden oder muss ich zwingend ein 0-10V Ventil einbauen?
    • 3263
    Der IRR hat neben einem analogausgang auch einen digitalen.
    Also auf/zu.
      • 1956
      Also auf/zu.
      Hallo Thomas,
      Bei den digitalen Ausgängen Q, Q2, QC handelt es sich um pulsweitenmodulierte Ausgänge. Das mag ein Motorkugelhahn sicher nicht so gerne. Loxone schreibt zwar, dass man auch einen Ein/Aus-Betrieb realisieren kann. Originaltext: Ist der Ausgang AQ größer oder gleich 90 %, so bleiben die digitalen Ausgänge permanent eingeschaltet. Wenn der Ausgang AQ kleiner oder gleich 10 % ist, bleiben die digitalen Ausgänge ausgeschaltet. Damit ist sicherlich gemeint, dass keine IRR-seitige PWM-Modulation mehr erfolgt.
      Damit lässt sich eine "Echte" Auf/Zu-Schaltung eines Motorantriebes beim IRR aber nicht umsetzen, da man ja keine Parameter anpassen kann. Meiner Meinung nach hilft hier nur die Ansteuerung mittels Schwellwertschalter, dass an den Analogen Reglerausgang verknüpft wird.
      LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
      Testserver: 2xMS-GEN1
        • 3263
        Ups, dachte Q ist ein echter digitalausgang
