Touch Air sendet keine Daten mehr über Temperatur und Luftfeuchtigkeit
  • The Spirit
    • 11.09.2015
    • 391
    Hi.
    Hab hier einen Touch ein der bisher einwandfrei funktioniert hat.
    Nun hat er aber aufgehört neue Werte bezüglich Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu schicken.
    Die Tasten lösen immer noch sauber aus, aber wie gesagt, neue Werte werden nicht geschickt.
    Nehme ich die Batterie aus dem Touch Air und setze sie wieder ein, wird genau einmal die Temperatur und Luftfeuchtigkeit gesendet, danach aber nicht mehr.
    Hab den Touch Air schon neu eingelernt und auch nochmal kontrolliert, das die Sensordaten alle 30min gesendet und Protokolliert werden sollen.
    Hat das Problem schon jemand gesehen und eine Lösung?
    Danke,
    Andreas
    • 5160
    Keine Ahnung woher dieses Verhalten kommt. Schon mal mit neuen Batterien versucht.
    lg Romildo
    • skogvaktare
      • 29.08.2015
      • 401
      Ich habe auch einenTouch, der das Problem hat. Neue Betterien scheinen aber Nicht zu helfen.
        Habe das göeiche Problem mit den Air Feuchte und Temperatufühler.....ärgerlich
        • skogvaktare
          • 29.08.2015
          • 401
          Jepp. Ich auch. Da aber nur sporadisch.
            • 18.09.2015
            • 2659
            auto update? irgendeine neue FW drauf?
              Habe auf die neuste Versionen aktualisiert. Der Status war danach allerdings grün und ok.
              Jetzt ist auch die Multi Air Extension offline. Powercycle...ohne Erfolg.....die Teile wollen nicht.
              • skogvaktare
                • 29.08.2015
                • 401
                Hab das Problem immer noch...
                Nach dem Update auf Config 10.3.11.27 kommen ständig kritische Meldungen rein, weil der T-Sensor nix liefert und nach Timeout der Standard-Wert gilt. Habt Ihr das Problem lösen können?
                  • 3656
                  Schon mit neu einlernen versucht?
                  • skogvaktare
                    • 29.08.2015
                    • 401
                    Ja. Mehrfach.
                    Es gibt offenbar ein bekanntes Problem bei einigen Geräten. Loxone hat mir einen Touch letztes Jahr getauscht. Jetzt zickt er wieder rum.
                    Ich hab die leise Hoffnung, dass es eine Lösung ohne den Support gibt. Leider führt das manchmal nicht zum Ziel.....
