Lan/Wlan Lautsprecher gesucht
    Hallo!
    Ich bin auf der Suche nache einem günstigen Wlan/Lan Aktivlautsprecher.Er sollte über den Loxone Musicserver eigentlich nur Sprachkommandos wiedergeben- also keine Musik.Darum die Frage nach was günstigerem.Leider weis ich nicht ob jeder Wlan Lautsprecher auch in das Loxone System integriert werden kann- dahe mein Aufruf.
  • Dott
    • 153
    Das wird wohl nur mit einer Bastellösung gehen. zb. Rapberry
      ...ich dachte man kann über Lan eben diese LS so wie den Sonos direkt ansprechen über Loxone Music Server???
      • Elektrofuzzi
        • 531
        Geht mit jedem Upnp Lautsprecher wenn du den Musicserver im Einsatz hast
        Beste Grüße
        Amin Cheema
          Oh vielen Dank- genau das wollte ich wissen!
          • Stewe
            Stewe kommentierte
            Hallo lab007
            schau mal bei www.willhaben.at mit willhaben-Code: 183030086 nach. das wäre doch was für dich.
          Danke- hab schon einen günstigen bei Amazon bestellt.
          • COMHOME
            • 09.03.2016
            • 25
            Ich habe den hier gekauft:
            War der einzige, günstige, der auf WLAN N kann (habe nur N und AC) und preislich hochattraktiv.
            Einrichtung lief auch easy über eine iOS App - schon war sie im WLAN.
            Loxone-Einbindung läuft bestens. Bei uns wird das Teil als mobile Klingel für den Garten verwendet.
            Loxone: 1xMS, 2xExt, 2xRelay, 1xDimmer, 1xMulti Extension Air
            Tree: 10xTouch, 8xBWM, 8xStellantrieb
            Air: 5xRauchmelder, 9xRGBW Dimmer, 2xRemote, 1xNanoIO, 1xBWM, 2xSmart Socket
            Audio: Music Server 8 Zonen + 1xVerstärker (12 Ausgänge)
            KNX: 2xGira Tastsensor 3 Komfort, 2xGira Bewegungsmelder Unterputz
            Internet: Ubiquiti Unifi Security Gateway (100MBit VDSL2 T-COM / 100MBit Unitymedia)
            Netzwerk: Ubiquiti Unifi Switch 24 (LAN) + 4xUnifi AP AC PRO (WLAN)
            Speicher: Synology DS416j (4x6TB, Raid5)
            • Stewe
              Stewe kommentierte
              Frage: wie hast du diesen genau im MS eingebunden?
              wäre nett wenn du mir das sagen könntest, wie du dies genau gelöst hast. Danke.
            Ich hab den gekauft bei Amazon-das Ding geht ganz gut! auvisio WLAN-Multiroom-Lautsprecher mit Subwoofer, BT, Airplay, 80 W, walnuss um 99,99 Euro.Sehr zu empfehlen.
            • TomT
              • 07.12.2015
              • 49
              Wie wärs mit einem Access Point mit integreirte Lautsprecher:
              WiFi perfected. Thoughtfully designed access points with enterprise-class performance, effortless scalability, and an unrivaled management experience.
              Oder willst du in jedem Raum einen Lautsprecher, dann ist das nat. nix.
                Der vom Amazon funktioniertb tedellos und vorallem sehr laut. Einziger Nachteil: Er kennt keine WPA2 Verschlüsselung- nur WPA.
                • brau01ma
                  • 06.02.2017
                  • 147
                  ich suche ebenfalls Lan/Wlan Lautsprecher die ich in Loxone intigrieren kann. Hauptsächlich zum Musik spielen, Radio hören usw.. Einen Loxone Musikserver besitze ich nicht, und möchte ich auch nicht anschaffen. Welche Lautsprecher können genutzt werden?
                  Über ein paar Antworten wäre ich sehr dankbar!
                  • eisenkarl
                    • 1350
                    Ohne Musikserver lässt sich nicht wirklich in Loxone integrieren. Da ist immer gebastel notwendig
                      • 7319
                      Bei einigen LS wie Sonos kann man Grundfunktionen wie play/stop lauter/leiser nächster Titel usw. mit Loxone steuern.
                      Es gibt zB auch ein Loxberry Plugin für Sonos für die Integration.
                      Für Heos gibt es auch einen Thread...
                      Alternative... Raspberry mit LMS und UPnP Plugin + Squeezelite-Plugin in Loxberry
                      Damit kann man dann alle UPnP LS in Loxone integrieren und über den LMS steuern.
                      • brau01ma
                        • 06.02.2017
                        • 147
                        Danke. Dann werde ich mich wohl mal an einen Heos LS ranmachen. Den sollte man ja laut Thread direkt aus dem MS steuern können.
                        • Hoga
                          • 29.11.2017
                          • 670
                          Hallo!
                          Ich habe einen Loxone Musicserver, allerdings sind die Zonen leider aus. Ich habe aber schon ein Loxone Holzbox für den Deckeneinbau zu Hause. Gibt es irgendwelche Erfahrungen mit Netzwerk Speaker, die dann auch in dieses Gehäuse passen? Sind diese dann alle per WLan?
                          danke
