Reboot des Miniservers alle 2 Stunden seit Version 8.1.11.11
    Hallo Loxone Community,
    seit dem Update auf 8.1.11.11 rebootet mein Miniserver alle 2 Stunden.
    Das ist sehr lästig, da alle Lichter im Haus für ~10 Sekunden aus sind.
    Hat dieses Problem auch jemand? Was kann ich dagegen tun?
  • Michael Rene Maurer
    • 221
    Kann einiges sein! NTP Zeit passt net, Sd Card defekt, oder so wie es bei mir vor 2 Monaten war! Loxone Config Grundprogramm hatte einen Fehler...
    Abhilfe Sd formatieren, leere Config drauf, und dann den MS configurieren und dein Programm rauf...
    Schau aber vorher in die def.log...
    LG MRM
      ok, werd ich ausprobieren.
        • 18.09.2015
        • 2659
        Licht sollte bei Remanenz an bleiben. Zumindest geht das bei mir.
        Ich nutze die 8.1.11.11 und es läuft problemlos. Bin allerdings auch noch nicht im Vollbetrieb. Das soll heißen, der MS startet relativ schnell neu, da nicht all zu viele Programm geladen werden muss.
        Zuletzt geändert von simon_hh; 29.12.2016, 09:44.
        • roadi
          • 558
          Wenn er Aufgrund einen defekten SD rebootet kann das Lich schonmal ausgehen. Hatte ich auch vor 2 Monaten. Am besten mal eine andere Testen.
          Fritzbox: 7490
            Ich hab jetzt mal die SD-Karte formatiert und das Programm neu raufgespielt.
            Momentan scheint es zu funktionieren.
            Remanenz ist natürlich bei allen Lichtbausteinen eingeschaltet. Darum schaltet es sich auch wieder ein sobald der MS wieder on ist.
              Habe das gleiche Problem, nur erfolgt bei mir der reboot sehr unregelmäßig... werde die sd karte wohl auch formatieren müssen...
              • Gerrit
                • 940
                Denkt dran, durch Neuformatieren werden auch die Daten auf der Karte neuverteilt. D.h. die Karte kann weiterhin defekte Sektoren haben und es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Fehler wieder auftritt. Ich würde zur Sicherheit beim nächsten Mal gleich eine neue Karte nehmen und jetzt eben zeitnah wechseln.
                • chgru
                  • 01.09.2015
                  • 96
                  Hatte zwei mal das Problem das über Nacht eine alte Version auf dem Server war.Anruf bei Loxone bzw. ein Ticket eröffnet , Test wurde durchgeführt, keine Probleme gefunden.Habe dann selber eine andere SD Karte reingesteckt und siehe da, keine Probleme mehr.
                  Anfrage an Loxone wegen Erstattung der SD,(Miniserver ist erst 1,5 Jahre alt) wurde ohne Probleme zugesendet.Seither läuft das Ding ganz ok.
                    SD Karte formatieren hat geholfen, jedoch ist immer noch 2-3mal pro Tag ein Reboot.
                    Muss ich ich mal mit einer neuen versuchen.
                    gibt es ein log file in dem steht warum er einen Neustart macht?
                      Michael Rene Maurer kommentierte
                      Mit WinScp oder Filezilla verbinden, unter log dei Datei der.log ansehen...
                    Hat alles nichts geholfen.
                    auch mit neuer SD Karte rebootet der MS immer wieder.
                  • kes
                    • 167
                    Was passiert, wenn Du den MS vom Internet nimmst? Hast Du das Rebooten immer noch? Falls nicht, würde ich den Port (falls er noch 80 ist" ändern.
                      • 6318
                      Hast Du irgendwelche PicoC -Scripts laufen? Oder wie sieht es mit Zugriff aus dem Internet aus?
                      • Gerd Clever
                        • 24.07.2016
                        • 642
                        Gast Es liest sich so, als hättest du - zwar formatiert - aber immer dieselbe SD-Karte in Verwendung. Wenn das so ist, dann würde ich erst mal eine neue SD-Karte probieren, am besten eine, die auch kompatibel ist, z. B. aus der Liste im Wiki.
                        Zuletzt geändert von Gerd Clever; 31.12.2016, 15:29.
                          Hier das log File seit heute Mittag. Seit dem ich eine neue SD Karte drin hab.
                          2016-12-31 12:12:28.000;New NTP time from 80.64.132.152 ( -2000ms) 2016-12-31 12:32:51.077;Save network config: IP: 192.168.0.102, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.0.1, NTP: 0.pool.ntp.org 2016-12-31 12:11:23.142;Read network config: IP: 192.168.0.102, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.0.1, NTP: 0.pool.ntp.org 2016-12-31 13:11:35.364;PRG Reboot 8.1.11.11 2016-12-31 13:11:36.438;Save network config: IP: 192.168.0.102, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.0.1, NTP: 0.pool.ntp.org 2016-12-31 13:11:37.499;Firewall enabled UseLocally: 0 max Syn/s: 20, statistics Blocked SYN: 0, Blocked Ports: 0, Bans: <a href="tel:0 2016-12-31">0 2016-12-31</a> 13:11:38.860;PRG start program 2016-12-31 13:11:39.180;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem92.xml and /sys/rem/rem192.xml 2016-12-31 13:11:40.861;weather error authentication exception: user is not activ 2016-12-31 13:11:39.000;New NTP time from 80.64.132.152 ( -2000ms) 2016-12-31 14:26:57.094;Read network config: IP: 192.168.0.102, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.0.1, NTP: 0.pool.ntp.org 2016-12-31 15:27:08.699;PRG Reboot 8.1.11.11 2016-12-31 15:27:09.703;Save network config: IP: 192.168.0.102, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.0.1, NTP: 0.pool.ntp.org 2016-12-31 15:27:10.499;Firewall enabled UseLocally: 0 max Syn/s: 20, statistics Blocked SYN: 0, Blocked Ports: 0, Bans: <a href="tel:0 2016-12-31">0 2016-12-31</a> 15:27:12.343;PRG start program 2016-12-31 15:27:12.649;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem19.xml and /sys/rem/rem119.xml 2016-12-31 15:27:14.474;weather error authentication exception: user is not activ 2016-12-31 15:27:12.000;New NTP time from 80.64.132.152 ( -2000ms) 2016-12-31 15:48:47.142;Read network config: IP: 192.168.0.102, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.0.1, NTP: 0.pool.ntp.org 2016-12-31 16:48:59.030;PRG Reboot 8.1.11.11 2016-12-31 16:49:00.094;Save network config: IP: 192.168.0.102, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.0.1, NTP: 0.pool.ntp.org 2016-12-31 16:49:00.594;Firewall enabled UseLocally: 0 max Syn/s: 20, statistics Blocked SYN: 0, Blocked Ports: 0, Bans: <a href="tel:0 2016-12-31">0 2016-12-31</a> 16:49:02.676;PRG start program 2016-12-31 16:49:02.984;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem98.xml and /sys/rem/rem198.xml 2016-12-31 16:49:04.634;weather error authentication exception: user is not activ 2016-12-31 16:49:02.000;New NTP time from 80.64.132.152 ( -3000ms) 2016-12-31 16:35:13.142;Read network config: IP: 192.168.0.102, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.0.1, NTP: 0.pool.ntp.org 2016-12-31 17:35:25.171;PRG Reboot 8.1.11.11 2016-12-31 17:35:26.179;Save network config: IP: 192.168.0.102, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.0.1, NTP: 0.pool.ntp.org 2016-12-31 17:35:27.007;Firewall enabled UseLocally: 0 max Syn/s: 20, statistics Blocked SYN: 0, Blocked Ports: 0, Bans: <a href="tel:0 2016-12-31">0 2016-12-31</a> 17:35:28.809;PRG start program 2016-12-31 17:35:29.117;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem46.xml and /sys/rem/rem146.xml 2016-12-31 17:35:30.947;weather error authentication exception: user is not activ 2016-12-31 17:35:28.000;New NTP time from 80.64.132.152 ( -3000ms) 2016-12-31 17:35:58.105;User admin logged in from 192.168.0.104; Method: encrypted
