Loxone Präsenzmelder: Präsenz wird erst nach Leuchtenausschalten wieder registriert
  • LoxMunich
    • 29.12.2016
    • 152
    ich habe bei mir ESYLUX PD-C360i/8 DC24V plus (Loxone Präsenzmelder - den gibt es aber scheinbar nicht mehr, Artikelnummer: 200039) in der Decke.
    In der Küche habe ich folgendes Problem:
    Das Deckenlicht ist an. Nach einiger Zeit wird der Ausschaltvorgang eingeleitet (Licht dimmt ab, bevor es dann ganz erlischt).
    Wenn ich in der Phase das Ausschaltvorgangs mich bewege, mit den Händen in die Luft greife (winke) etc. ändert das nichts am Abschaltvorgang.
    Erst wenn das Licht erloschen ist, wird die Bewegung / Präsenz registriert und das Licht wieder angeschaltet.
    Das ist an sich ja nicht die Idee eines Präsenzmelders und sieht sau blöd aus (vor allem, weil unsere 12 Monate alter Tochter jetzt auch schon anfängt, die Hände in die Luft zu strecken, sobald das Licht anfängt abzudimmen).
    Was läuft da schief?
    PS:
    Datenblatt gibt es noch
    aber Melder sind nicht mehr im Loxone Shop. Komisch...
    Zuletzt geändert von LoxMunich; 30.12.2016, 16:05.
  • Thomas Kührer
    • 391
    Frage: Wie ist die Nachlaufzeit beim PM eingestellt, Wie sieht die Programmierung aus, Welche Parameter sind in der Config eingestellt,.........
    • Gerrit
      • 939
      Der PM gibt ja auch den Lux Wert aus, ist dieser am Lichtbaustein angeschlossen? Wenn dieser angeschlossen ist, kann es sein, dass der Lux Wert über dem Standard-Wert am Lichtbaustein ist (glaub 600 Lux). Dann ist der Zustand vergleichbar mit aktiviertem DisMV und die Bewegung wird erst wieder akzeptiert, wenn der Luxwert gesunken ist. Und beim Abdimmen wird der Lichtsensor nicht so schnell den Lux Wert aktualisieren.
      BTW: Loxone entfernt nach und nach die Fremdprodukte aus ihrem Shop, wenn sie in dem Bereich ein eigenes haben. Kannst den Esylux natürlich auch in jedem anderen Shop kaufen. Support für solche Melder gibts halt wie sonst auch beim Hersteller (Esylux). Da gibts jetzt also keine Nachteile, wenn Loxone die nicht mehr direkt verkauft. Am Ende ist im Loxoneshop ja auch die Auswahl sehr eingeschränkt und man sollte sich schon mal etwas mehr umschauen.
        Einfaches Problem das der Luxwert beim Ausschalten noch zu hoch ist das der Analge Wert zu lange braucht um sich zu Aktualisieren.
        Am besten Mal Programmierung Posten.
          • 11225
          Deine Tochter ist jedenfalls schon fit für ein Loxone SmartHome! Mit 24 Monaten kann sie wohl schon alleine die SD-Karte tauschen! ;-)
          Einen guten Rutsch allerseits!
