Windmesser Kabel zu lang ?
  • MichlP
    • 30.08.2015
    • 162
    Hallo !
    habe einen Eltako Windmesser verbaut der anhand von schaltimpulsen am Digitalen Eingang ausgewertet wird.
    Nun habe ich den Standort des Sensors verlegt was eine Verlängerung des Kabels von 8m auf ca 20 m
    nötig gemacht hat.
    Die Windgeschwindigkeit wird jetzt nur mehr bis 3.6kmh
    gemessen. Ist es möglich das durch die Lange Leitung zu viele Schaltimpulse nicht mehr korrekt ausgewertet werden? Das Kabel ist ein cat6 Netzwerkkabel.
    danke für eure Ratschläge!
    • 3263
    Klingt eher nach einem Verkabelungs/Verlängerungsfehler. Solltest deine Klemmstellen kontrollieren Entweder es ist irgend eine Ader gebrochen oder du hast dich bei der Adernbelegung verhaut.
    Ein Cat.6 Kabel ist für 250MHz gedacht (das 6a für 500MHz), also wird das Kabel bei Sturm die ein paar Impulse in der Sekunde nicht "fressen" können.
    Ich habe auch so einen Windmesser (Hersteller und Modell egal, alles nur Reedkontakt mit Magnet) und diesen mit einem Cat 6 ca. 20m verlängert.
    Kein Problem.
    • MichlP
      • 30.08.2015
      • 162
      Hallo Thomas !
      Danke für deine Ratschläge. Werde das morgen nochmal kontrollieren vielleicht hat sich ja wirklich irgendwo ein Fehler eingeschlichen. Komisch kommt mir nur vor dass er bis 3,6kmh normal misst.
        Hast Du einen Eingang der Extension benutzt (nur die sind "von Loxone als Frequenzeingang freigegeben")?
        • MichlP
          • 30.08.2015
          • 162
          Das wird wohl der Fehler gewesen sein.
          Habe den Sensor an einer anderen Extension angeschlossen und dann wohl den Haken bei Frequenz Eingang vergessen.
          Danke für die Tipps!
