Wieviele RGBW Spots kann man an der RGBW Air Extention betrieben ?
    Ich möchte 4 RGBW Spots anschließen und bin mir nicht sicher ob alle 4 Spot an die RGBW Air Extention angeschlossen werden kann und ob das 2,5A Netzteil reicht oder das das große 6,25A benötigt wird.
    • 18.09.2015
    • 2659
    laut Datenblatt: max. 5 Watt (WW), max. 5,4 Watt (RGB) und gegenseitiges Abdimmen, wenn alles ein ist. Also im Maximum 5,4 Watt. Das enstpricht dann bei 24V DC 0,225 A.
    bei 4 Spots somit knapp 1 Ampere.
    Der RGBW Dimmer Air kann bis zu 50 Watt pro Kanal, das enstpricht 2,1 A.
    Bei RGBW verwendest Du alle Kanäle.
    Das heißt am Ende, an einem RGBW Dimmer kannst Du 9 LED RGBW LEDs anschließen. 10 wären zuviel Leistung.
    Für Dein Vorhaben mit 4 Stück würde ja sogar das 1,4 A Netzteil reichen.
    • M.v.V.
      • 145
      Loxone gibt an, das bis zu 8 Loxone RGBW-Spots an einem DMX- oder Air-Dimmer betrieben werden können:
      Gruß, Michael
        Danke für die Infos. Ich hab gefühlte 3x alles durch gescrollt aber erst jetzt ist es mir aufgefallen das klar 8 Spots drin steht.
    • eisenkarl
      • 1350
      Er hat aber garnicht geschrieben, welche Spots er betreiben will...
        simon_hh kommentierte
        das hörte sich schon sehr nach den loxone Spots an.
      • eisenkarl
        eisenkarl kommentierte
        simon_hh sollte auch keine Kritik sein,eher ein Wink in Richtung Schnitzy
        Ja genau ich meine die loxone Spots, weil ich nicht weiß welche alternativen Hersteller ich verwenden kann. Es geht auch nur um ein kleinen Test, ob das als Beleuchtung hinter dem Sofa von unten zur Decke ausgerichtet, funktioniert und gut aussieht.
