Mobotix T24/25: Reaktionsgeschwindigkeit nach Klingelevent
  • Gerrit
    • 940
    Häufig wird das Klingelereignis per Netzwerkbefehl/HTTP von der Mobotix erst nach ca. 5s an Loxone/Virtuellen Eingang gemeldet. Zusätzlich habe ich noch den FritzBox CallMonitor aktiv, aber der bekommt fast zeitgleich die Info über einen eingehenden Anruf, also auch nicht schneller.
    Im Log der Mobotix sieht man sehr gut, dass er zuerst die voip-Verbindung aufbaut und erst 4-6s später der Eintrag über den HTTP-Call zu Loxone ausgibt (aber laut Log mit einer Responsezeit unter 1s). D.h. ich gehe davon aus, dass hier Mobotix zu langsam ist. Habe die ganz aktuelle Firmware 4.4.2.34 installiert. Das Problem besteht aber auch schon länger meine ich.
    Habt ihr auch Verzögerungen von ca. 5s?
    Ein Log Auszug der Mobotix:
        19:09:10    VOIP    voip    Dialing profile Fritzbox.
        19:09:15    IPMSG    Loxone[15456]    Netzwerkmeldung an miniserver:80 gesendet. 191 Byte in 0.893s.
    Habe auch schon etwas mit dem MxMessageSystem herumprobiert, aber dafür gibt es leider keine ARM-Lib, wodurch es nicht aufm Raspi läuft. Per MxMessage (UDP) ist die Nachricht aber nach ca. 1s da.
    Zuletzt geändert von Gerrit; 04.01.2017, 21:04.
    Hast du da mittlerweile eine Lösung?
    • Gerd Clever
      • 24.07.2016
      • 642
      Bei mir arbeitet die Mobotix T25 praktisch verzögerungsfrei. Sowohl die Glocke als auch App (extern und intern) schlagen unmittelbar an, wenn jemand die Mobotix-Klingeltaste drückt.
      Vielleicht helfen die Kamara-Infos:
Ansichten: 1430
Größe: 67,0 KB
      Gerrit Wenn dir irgendwelche weiteren Infos zu (meinen) Einstellungen weiterhelfen könnten, melde dich einfach.
      • Leigh
        • 705
        Kann ich mit einer T24 genau so unterschreiben.
        Ohne Verzögerung.
        Ciao, Leigh
        • cko
          • 76
          Bei mir schwankt die Verzögerung auch zwischen 2 und 5 Sekunden. Ich hatte mich schon damit abgefunden, aber dann scheint es ja eine Lösung zu geben.
          • cko
            • 76
            hier mal meine Konfiguration
            • Gerd Clever
              • 24.07.2016
              • 642
              cko Habe mal deine mit meinen Einstellungen abgeglichen:
              • Ich habe keine NotifyMail eingerichtet;
              • Das MxMessageSystem ist bei mir deaktiviert.
              Vielleicht hilft dir das weiter.
              • Gerrit
                • 940
                Was glaube ich den Vergleich sehr schwierig macht: Jeder benutzt doch immer andere Features zusätzlich.
                Ich hab durch eure Screenshots auch jetzt erst gemerkt, dass man die Signalisierung per Netzwerkmeldung an Loxone auch über das Klingelverhalten einstellen kann. Zumindest habe ich es über eine Aktionsgruppe umgesetzt und dann die Klingeltasten ausgewählt als Ereignisquelle. Kann aber auch sein, dass das ein Workaround ist, damit man sowohl die Klingeltaste an der Kamera als auch am Keypad drücken kann. Oder hat jemand auch das Keypad und es reicht die Einstellung beim "Klingelverhalten"?
                Zusätzlich wird bei uns noch ein VOIP Anruf intern an die Fritzbox gemacht, damit das Telefon mitklingelt.
                Aktuell scheint es bei mir zwischen VOIP Anruf und Loxone Meldung auch schneller zu gehen. Ganz genau zuordnen konnte ich die Optimierung keiner Einstellung, aber ich habe zwei Einstellungen in der Aktionsgruppe geändert:
                - Alle Aktionen haben ein Timeout von 0
                - Ereignistotzeit ebenfalls 0s
                Die beiden Einstellungen müssten eigentlich eher negativen Einfluss haben, aber hat anscheinend für bessere Ergebnisse gesorgt.
                Nochmal deutliche Verbesserung hat aber der Relais Ausgang von der Kamera gebracht. Dort habe ich einen Eingang von Loxone gehängt und dieses Relais entsprechend der Aktionsgruppe beim Klingeln hinzugefügt. D.h. jetzt kommt das Klingelereignis sowohl über HTTP als auch per digitalen Eingang zu Loxone. Dies ist aber auch die erste Aktion in der Aktionsgruppe. Habe noch nicht getestet wie die Reihenfolge sich auswirkt, auch wenn gleichzeitige Ausführung aktiviert ist.
                • uli
                  • 30.08.2015
                  • 225
                  Wie lange dauert es Dir, wenn Du in der Loxone-App die Türsteuerung öffnest, bis ein Bild angezeigt wird?
                  Habe gerade festgestellt, dass dies bei mir früher wesentlich schneller ging. Vielleicht hängt es ja auch damit zusammen, dass der Miniserver auch ein Bild intern speichert.
                  • Gerrit
                    • 940
                    Das Bild ist sofort da, hängt aber wahrscheinlich auch mit drei Faktoren zusammen:
                    - Die richtige (schnelle) URL für den Bildstream verwenden: <mobotix_ip>/record/current.jpg
                    - Aktuellste Mobotix Firmware installieren (aktuell 4.4.2.51.r1)
                    - optimierte Bitrate/Bildqualität einstellen: Button HIQ (neben dem Schloss oben) in der Mobotix Live-Video Webansicht klicken und Aktion bestätigen (Früher hatte ich nur 1-2 fps, damit nun 7-8 fps mit der QCamPro App unter Android 4.2)
                    • uli
                      uli kommentierte
                      Danke Gerrit! Genau das habe ich gesucht!
                      Ich hatte mir mit /cgi-bin/image.jpg?current beholfen, das ist so mittelschnell.
                      Ich verstehe nicht warum das empfohlene /cgi-bin/image.jpg so viel langsamer ist. Ich hätte auch gerne noch ein kleines Bild für das FritzFon, die Bildprofile sind aber unglaublich langsam. Hast Du da eine Lösung?
                  • uli
                    • 30.08.2015
                    • 225
                    Zu Deinem ursprünglichen Problem: Ich bekomme die Netzwerkmeldung ohne Verzögerung und verschicke diese auch nur über die Aktionsgruppe und die Klingeltasten als Ereignisquellen.
                    Falls Du diese noch zusätzlich unter Admin - "Klingelverhalten und Video-Mailbox" als Gegenstelle hinterlegt hast, würde ich sie mal entfernen. Bei mir hat mit dieser Einstellung das Telefon nicht immer geklingelt, erst als ich es in die Aktionsgruppe "ausgegliedert" habe.
                      Ich hatte das Verzögerungsproblem auch ein mal. Schau mal im Setup-Menü - Aktionsgruppen. Wenn dort mehrere Aktionen durch die/das entsprechende Ereignis gestartet werden, kann es unter Umständen hintereinander erfolgen. Das dort entweder ändern, oder eine separate Aktionsgruppe anlegen, um es definitiv zu vermeiden.
                      Seitdem ich darauf achte, hatte ich nie wieder Verzögerungen bei Netzwerkmeldungen (mii-sekunden).
                      • stefanski
                        • 17.05.2017
                        • 186
                        Habt ihr, die keine Verzögerung haben, denn die Autokonfiguration der Mobotix genutzt oder alles per Hand gemacht (bei den Video Türstation Einstellungen) ... ich habe das Problem nämlich auch, und habe eben als ich diesen Thread gelesen habe ein wenig mit Einstellungen experimentiert aber habe auch so 1-3 Gedenksekunden bis was passiert.
                        • Lenardo
                          • 623
                          Grundeinstellung hab ich über autoconfig gemacht und dann einige dinge angepasst.
                          • stefanski
                            • 17.05.2017
                            • 186
                            Ich werd die Mobotix am WE mal auf Werkseinstellungen resetten und neu probieren. Eventuell ist da irgendwas durch die initiale Experimentierphase schief gelaufen.
