status led relay Extension
    Hab bis jetzt noch nichts brauchbares gefunden. Was bedeutet die grün blinkende rechte status led bei einer relay extension? Es blinkt nur die rechte led. Hoffentlich könnt ihr mir weiterhelfen, mein eli ist noch in ferien. Mfg
    zur aufklärung: relay-extension geschrottet --> ausgetauscht vom eli. durch überspannung oder ???
      • 4338
      eventuell hilft dir die Tabelle:
      Ermitteln Sie den Gerätezustand Ihres Miniserver anhand der LED Zustände. So können Sie einfach eventuelle Fehler feststellen.
      Was sagt der der Gerätestatus in der Config ?
        extension wurde heute vom eli getauscht.
        leider beschreibt die tabelle nur die zustände der linken LED an der Extension. deshalb meine frage nach der rechten LED.
        gerätestatus in der config online, nur waren zwei nebeneinanderliegende relais geschrottet und haben die config gehörig durcheinandergebracht.
        trotzdem danke!
        mfg
          • 11238
          Da nur Air-Geräte zwei LEDs haben, dürfte das wohl etwas über den Empfang aussagen. Grün hört sich da nicht problematisch an.
          • miqa
            • 03.06.2016
            • 774
            Zumindest auf den MiniServer selbst trifft das nicht zu. Der hat auch zwei. Die Extensions haben zumindest auch zwei transparente Kunststoff-Lichtauslässe (hier richtiges Wort einfügen) an der Front. Jetzt überlege ich gerade ob ich den rechten schon mal hab leuchten sehen, oder ob da tatsächlich vielleicht gar keine LED verbaut ist.
