Modbus rtu
    Modbus rtu
    Hallo habe eine Modbus Extension von Loxone bei mir verbaut und würde gerne die Übergabestation der Fernwärmestation Danfoss ecl comfort 310 (Verbrauch, Temperatur...) auslesen aber irgendwie klappt das alles nicht...
    Könnt ihr mir bitte helfen..?
    Muss da an der Regelung etwas eingestellt werden..?
    bin kompletter Neuling mit Modbus
    Zuletzt geändert von Gast; 05.01.2017, 18:24. Grund: Modbus
  • hodojazi
    • 03.10.2016
    • 102
    hast du es bereits geschafft dies umzusetzen? Vielleicht kann dir mein Artikel in der Wiki weiterhelfen.
    Gutes Gelingen!
      Gutes Gelingen!
      modbus tcp verwendet die fernwärme geselschaft für den fernzugriff und für die auslese der verbrauchszähler...
      Habe einen zweiten zähler bestellt der das mudbus rtu protokoll unterstützt laut loxone suport sehen die kein problem den einzubinden... 😋 habe in aber noch nicht bekommen... (kamstrup multical 402 mit komunikationsmudul)
      • hodojazi
        • 03.10.2016
        • 102
        Genau so ist das bei mir auch. Deshalb ist der RJ45-Port bereits belegt. Deshalb verwende ich den Converter der die auf dem Controller verbaute Modbus RTU (!) Schnittstelle nochmals in Modbus TCP umwandelt. Du kannst aber auch direkt deine Modbus Extension an den Modbus RTU Port anschließen.
        Wahrscheinlich brauchst du das gar nicht, sondern könntest mit deiner Modbus Extension direkt mit den Registern ab 6000 den Verbrauch auslesen.
        • hodojazi
          • 03.10.2016
          • 102
          Weil es mich nun doch gereizt hat, habe ich das mal bei mir eingerichtet und den Artikel dementsprechend erweitert. Der zusätzliche Zähler ist also definitiv nicht notwendig sondern du könntest den Controller direkt auf deine Modbus Extension drauf hängen.
            Hallo ist es von bedeutung welchen schlüssel im ecl ist...?
            Willst du dich über mail melden..?
            mattimal@hotmail.com
            • hodojazi
              • 03.10.2016
              • 102
              Phuu, davon habe ich wenig Ahnung. Aber in der Doku, welche im Artikel verlinkt ist, steht unter anderem:
              Modbus/TCP communication is not affected by the removal of the key from the ECL controller. It is still possible to change all settings through communication even if the key has been removed in order to prevent this!
              Dieser "communication"-Menüpunkt ist genau jener, welcher gebraucht wird um Modbus zu konfigurieren. Fehlt dieser bei dir?
                Der punkt kommunikation ist bei mir passwort geschützt...
                Was hast du genau im ecl eingestellt..?
                adresse Baudrate stoppits...
                kannst du ein par fotos machen..?
            • hodojazi
              • 03.10.2016
              • 102
              jetzt sollten im Artikel alle Infos und Bilder vorhanden sein, die du brauchst.
                habe hetzt alles wie du gemach bis auf dass ich die modbusextension habe... weist du was ich bei stopbits und bei parität und bei timing eingeben muss.. wisou hast du einen analogaktor mit 4200 und einen analogsensor mit 4200 mit dem 6013 müsste ich den verbrauch sehen...? Bei mir ist in der liveview ist null...
                • hodojazi
                  • 03.10.2016
                  • 102
                  Siehe hier: Offizielle Modbus Referenz von Danfoss Seite 6.
                  Um den Heizungsmodus umzustellen von "Scheduled operation" auf "constant comfort temperature", sollte die Heizung mal außerhalb der Heizzeiten gebraucht werden. Hauptsächlich hier aber um das Schreiben zu testen. Erklärt ist das im der Referenz auf Seite 12. Beachte die Registerverschiebung (siehe Artikel)
                  Das mit dem Verbrauch ist nochmals etwas komplizierter, versuche im ersten Moment mal Werte zu lesen, die nur ein Register verwenden. Hast du die Modbus Adresse und Baudrate deines ECLs trotz Passwortschutz herausgefunden? Wenn nämlich diese Werte nicht passen, dann hast du immer 0 als Antwort.
                    Habe den wärmeliferanten gebeten diese werte umzustellen..!
                    • mr.hagen
                      • 02.05.2017
                      • 15
                      ich habe meine ecl comfort 310 über Lan mit meinem Router bzw. MS verbunden. Also der Fernwärme Lieferant belegt bei mir nicht den rj45 Port. Kann ich die ecl Comfort 310 dann auch mit modbus tcp mittels dem MS steuern?
                      Weil ich würde gerne nachts und wenn niemand zu Hause ist, die Vorlauftemperatur runter regeln.
                      Geht so etwas? Kann mir jemand helfen.
                      Danke schon mal.
                      • hodojazi
                        • 03.10.2016
                        • 102
                        Sollte funktionieren. Die Fernwärmelieferanten machen auch nur das. Kontrollier dafür einfach die Modbus Einstellungen im Menü, wie im Loxwiki-Artikel beschrieben.
                        Ich frage mich aber, wie dein Fernwärmelieferant dann aber deinen Vebrauch ausliest? Ist da weitere Hardware dafür verbaut?
                        Geht so etwas.
                        Sollte funktionieren. Such dafür einfach das richtige Register
                        Ja, fang mal an Werte zu lesen, bspw. die Temperaturen. Erst im zweiten Schritt, sobald die Kommunikation sicher richtig und zuverlässig funktioniert, würde ich anfangen Werte zu schreiben. Der Loxwiki-Artikel sollte alle notwendigen Schritte beschreiben. Wenn du nicht mehr weiter kommst, melde dich.
                        Zuletzt geändert von hodojazi; 20.09.2017, 22:01.
                        • mr.hagen
                          • 02.05.2017
                          • 15
                          Die Stadtwerke haben bei mir einen extra Wärmezähler verbaut und kommen dann einmal jährlich ablesen.
                          Mein Systemmenü ist etwas anders siehe Bild. Leider sind die werte Passwortgeschützt.
                          Muss ich die Werte zwingend wie im wiki ändern oder kann ich auch mit den bestehenden Werten in Loxone integrieren?
                          • hodojazi
                            • 03.10.2016
                            • 102
                            Verstehe. Interessante Entscheidung.
                            Grundsätzlich musst du die Werte nicht ändern und kannst die angegebenen weiterverwenden. Jedoch sind die Werte aus deinem Bild nicht die Modbus Werte, sondern die M-Bus Werte. Über letztere werden die intern verbauten Sensoren angesteuert. Die Abfrage wird jedoch über Modbus gemacht. Das müsste ein weiterer Punkt im Menü sein.
