RGBW 24V Dimmer Air und Spots
    Hi.
    Überall finde ich Infos über LED Strips an der "RGBW 24V Dimmer Air".
    Mich würde interessieren ob jemand schon Spots, speziell 3-4 mal die Voltus LED Spot an einem Dimmer betreibt bzw. ob das generell möglich ist!?
    Vom Prinzip her, müsste ich diese ja nur an den 24+ und W Anschluss anschließen. ​
    Mir geht es um eine zusätzliche Beleuchtung im Wohnzimmer, wenn TV geschaut wird und ich es dabei nicht ganz dunkel haben möchte aber auch nicht wirklich hell .
    Danke und Grüße.
  • PR-Homesystem
    • 235
    Klar geht das . Must nur auf die Max Leistung schauen
    Gruß aus Ostfriesland
    Patrick
      Du kannst vier verschiedene Spot-Kreise damit betreiben. Beim Einlesen des Aktors auf 4 Aktoren einstellen. Je Kanal kannst du bis zu 50W dranhängen. Nur auf die Größe des Trafos davor achten. Der muss natürlich auch soviel Leistung haben 😀
      Gruß Markus
