Musikserver <-> Miniserver: keine oder langsame Verbindung
    • 18.09.2015
    • 2659
    Hallo ins Forum,
    ich habe den Miniserver und den Musikserver an der gleichen Fritzbox mit Cat5e (ist noch Bauphase) angeschlossen.
    Es funktinioniert auch die Musik und ich kann drauf zugreifen
    Wenn ich meinen Musikserver im Browser aufrufe steht unter Status -> Netzwerk:
    Standardgateway: antwortet
    Internet: antwortet
    edit: Bild hizugefügt:
Ansichten: 752
Größe: 12,9 KB
    Ich seit Anfang an diese Meldung, die mich nervt, weil sie mir suggeriert, dass hier etwas gemacht werden muss.
    Hatte also gestern die Cat Kabel getauscht: keine Veränderung
    Was ist das Problem, oder ist es kein Problem?
    gruß und schönes Wochenende
    Zuletzt geändert von simon_hh; 14.01.2017, 08:40.
  • j.schauer
    • 25.09.2015
    • 79
    ist der music server schon in der config eingebunden?
    • AlexW
      • 12.05.2016
      • 132
      Ist die Fritzbox auf "Gigabit" und nicht auf Stromsparmodus auf den LAN-Anschlüssen?
      Wir nutzen Cat 6 Kabel, damit und mit den auf schnellgestellten LAN-Anschlüssen gibt es in dem Bezug kein Problem.
        • 18.09.2015
        • 2659
        ja und ja
        Also ist bereits in der config und funktioniert soweit. hat manch mal etwas Verzögerung, aber ich glaube das ist normal.
        Die LAN Buchsen sind auf PowerMode gestellt.
        Cat5e sollte für Gigabit reichen, aber ich habe eben kurze Cat6 rangehängt, trotzdem keine Veränderung.
        Hat jemand mal ne Referenzzeit für ein Ping auf den Miniserver, sowie auf den Musicserver?
        • AlexW
          • 12.05.2016
          • 132
          also am Anfang war es bei uns auch total langsam, mit dem Update hatte es sich dann erledigt. Schon das akzuelle Update gemacht?
            • 18.09.2015
            • 2659
            ja habe das auto-update eingestellt und die kiste läuft auf 1.1.12.14
              Hab das gleiche Verhalten in der Release und deŕ Beta
              simon_hh kommentierte
              aber läuft alles bei dir, oder?
              Alles so wie bei dir!
            • 18.09.2015
            • 2659
            Bin hier leider immernoch nicht weiter. Noch ein Frage an Euch: mögt Ihr bitte mal sehen, mit welcher Geschwindigkeit der Miniserver angeschlossen ist?
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image_7546.png Ansichten: 1 Größe: 55,9 KB ID: 77807
            Reihenfolge:
            Musicserver
            Miniserver
            Access Point
            Es sind alles gleiche Kabel, der Musicserver und MS haben eine Kabellänge von <2 Metern, alle 3 Ports sind auf PowerMode in der fritz.box eingestellt.
            Aber der Eintrag in der MItte (Miniserver) hat nur 100MBit/s. Liegt hier der Fehler?
            Ist das bei Euch auh so oder habt Ihr da 1 GBit/s?
            Ich möchte dazu sagen, ich habe einen MS aus einer der ersten Generationen, noch mit schwarzem Gehäuse. Ist hier eventuell noch eine andere LAN Schnittstelle verbaut?
            kann ich diese, wenn, dann..., anpassen?
            Zuletzt geändert von simon_hh; 16.01.2017, 04:12.
              • 2554
              Bei mir ist alles untereinander mit Gigabit angeschlossen. Der Miniserver hat aber nur einen 100 MBit LAN Port, daher passt deine Anzeige. Auch bei mir erkennt der Switch den Miniserver nur mit 100 MBit. Aber selbst die sollten im Betrieb eines Heim Netzwerks ausreichen um den Musicserver zur grünen Meldung zu bewegen. Hast du mal versucht Musicserver und Miniserver mit anderem Switch oder per Crossover direkt zu verkabeln?
                Das ist ein Bug. Tritt auf wenn die miniserver IP sich geändert hat. Http://Musikserver​:7091/audio/cfg/p...XX.XXX.XXX.XXX
                Xxx ist die IP des miniservers
                Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
                  • 18.09.2015
                  • 2659
                  Hallo Gast,
                  das klingt nach einem sehr guten Tipp, vermutlich aus internen Kreisen:
                  Ich habe das durchgeführt:
                  http://MusikserverIP:7091/audio/cfg/...r/MiniServerIP
                  und bekomme sogar eine Server-Rückmeldung:
                  {"MASTER":"192.168.xxx.xxx"}
                  Dann die loxconfig geladen und beim "speichern in Miniserver" poppt eine Meldung auf, ob der Musicserver wirklich diesen Miniserver als Master zugeordnet werden soll.
                  .... oh das klingt klasse....
Ansichten: 759
Größe: 11,3 KB
                  bejaht und abgewartet.
                  Die beiden Meldungen klingen gut und verlockend, aber das Bild hat sich nicht geändert.
                  Alles neugestartet, trotzdem nichts
                  Die Meldung bleibt
                  Was mich stutzig machte, dass in der Meldung steht: "Mac" und dann die IP-Adresse
                  Also habe ich das auch mit der MAC des Miniservers wiederholt.
                  Aber auch hier gleiches Spiel
                  Eine Idee, was ich flasch gemacht habe?
                  Zuletzt geändert von simon_hh; 19.01.2017, 12:03.
                    bin nicht zuhause und kann nicht testen aber eventuell den Musicserver mal ganz vom Stromnetz nehmen.
                    ja, das dachte ich auch, kann ich aber auch erst morgen machen.
                    Hast Du schon mit dem Loxone-Service gesprochen?
                    Ev. sagen die: jo kennen wir, ist...
                  Musikserver Dienste neu starten sollte reichen. Die Meldung kenne ich nur wenn 2 miniserver
                    ... den Musikserver konfiguriert haben
                      • 4327
                      Hab es auch gerade getestet und leider auch wie bei Simon.
                      Support meint wir sollen auf eine neue Software warten wenn die Funktion nicht eingeschränkt ist.
                        • 18.09.2015
                        • 2659
                        Hallo AlexAn und all die anderen.
                        Ich habe nun die intern-Version 1.2.1.23 (intern) testweise aufgespielt und nun steht bei mir: "Miniserver antwortet"
                        nachdem ich den Musik Server längere Zeit nur mit Radio betrieben habe, habe ich nun meine ganze Musik - ca 10000 Titel - drauf geladen. Aber das
                          Ist das nun ''Anzeige-Kosmetik'' oder hat sich auch an den Geschwindigkeiten etwas geändert?
                        Liebe Alle,
                        ich habe keine Lösung aber ein "ähnliches" Problem - vielleicht hat jemand einen Tipp? Bei mir antwortet der Miniserver, aber Standardgateway und Internet haben langsame oder keine Verbindung. IP-Adresse ist statisch, am Musikserver sind die selben Einstellungen. Mir ist lediglich aufgefallen, dass die eingegeben Daten zu DNS Server und Standardgateway am Musikserver immer "verschwinden" bzw nachdem der Musikserver neu gestartet hat, sind die beiden Felder immer unbefüllt. Über die IP-Adresse im Netzwerk erreiche ich den Musikserver. Dementsprechend funktioniert auch das erforderliche Sotwareupdate nicht.
                        Musikserver hängt über einen Zyxel Switch auf einem A1 Modem (aber auch direkt am A1 Modem funktioniert es nicht).
                        Falls jemand einen Tipp hat freue ich mich sehr!
