ED300L Stromzähler auslesen
  • The Spirit
    • 11.09.2015
    • 391
    Hi.
    Ich möchte gerne meine ED300L auslesen.
    Hierzu sehe ich zwei Möglichkeiten.
    Entweder ich kaufe mir von Loxone das Zählerinterface Air oder ich hole mir von Volkszähler.org ein USB-IR-Modul und mache das über einen Respberry Pi mit FHEM.
    Was könnt ihr empfehlen, bzw. wie habt ihr es gemacht?
    Es gibt zwar auch ein Offizielles Interface für den ED300L, was aber sehr teuer ist.
    Vielen Dank,
    Andreas
    • 4328
    Der ED300L steht nicht auf der Liste vom Zählerinterface aber wenn es trotzdem geht würde ich es nehmen.
    Die Datenqualität im Vergleich zum Modbuszähler ist schon sehr gut.
    Ob in Zukunft andere Abfragesysteme KNX, Modbus RTU/TCP usw.noch schlechter unterstützt werden steht ja in den Sternen!
    • miqa
      • 03.06.2016
      • 774
      In der Liste vom Zählerinterface IR AIR steht ein EMH300L drin.Ich hätte jetzt gedacht dass das der richtige ist, das der von The Spirit genannte Zähler ja anscheinend vom Hersteller EMH ist.
      Falls du das ausprobierst würde mcih das Ergebnis interessieren.
      • pat
        • 19.10.2015
        • 27
        Mich würde das Ergebnis auch interessieren. Vielleicht hat jemand ja auch den EMH ED300S ? :-)
        • miqa
          • 03.06.2016
          • 774
          Dann bestätige ich mal.
          Hab das bei mir schon seid einiger Zeit am laufen. Funktioniert.
          • pat
            • 19.10.2015
            • 27
            Auch mit dem ED300S? Wie muss ich diesen denn am Zähler anbringen?
            • miqa
              • 03.06.2016
              • 774
              Ich bin mir zu 90% sicher das ich auch einen S habe. In der Config hab ich den L eingestellt weil es den S nicht gibt. Ich schau aber nochmal nach.
              Das Zählerinterface hält mit einem Magneten. Einfach drauf setzen, fertig.
              • miqa
                miqa kommentierte
                Wie erwartet ein ED300S. Funktioniert also auch mit der S Version.
            • Mathias.D
              • 22
              Könnte mal jemand bitte seine Config posten, wie man den ED300L bzw ED300S direkt in der Loxone Config an den Verbrauchszähler anschliesst? Benötigt man eine PIN, damit alle Informationen ausgelesen werden können?
              vielen Dank
              • hme0354
                • 06.07.2019
                • 970
                Welches Interface verwendet ihr?
                • Mathias.D
                  Mathias.D kommentierte
                  Das Zählerinterface Air von Loxone
