Wassermelder Kabel gebunden
  • f.hien
    • 373
    Hallo zusammen, bräuchte einmal eure Hilfe, würde gerne unter meine Küche einen Wassermelder bauen, allerdings mit zwei Fühleren einen zum Kühlschrank und einen unter dem Abfluss. nachdem ich nun zwei mal richtig Glück hatte und sich das ganze noch trocknen lies dachte ich mir es muss überwacht werden.
    Die Loxone Wasser melder habe ich überlegt aber ehrlich gesagt habe ich keine Lust 1. die DInger nahc wasser eintritt wegzuschmeissen und 2. jedes Jahr die Küche zu zerlegen um Batterien zu wechseln. Ich habe noch ein mindesten zwei Adern frei hier könnte man doch etwas damit anfangen. evtl über 1 wire oder gleich an Loxone.
    Hatt jemand von euch eine Idee bzw. etwas ähnliches im Einsatz.
    • 5160
    Ich habe Beispielsweise diese nicht im Einsatz.
    Sorry, habe erst jetzt gesehen dass es den auch bei Loxone gibt.
    Siehe LoxWiki
    Zuletzt geändert von romildo; 18.01.2017, 08:18.
    • f.hien
      • 373
      Danke für die Info habs mir gleich angeschaut, warum hast du die nicht im Einsatz, schlecht oder zu viele falsch Meldungen
        • 5160
        Nein, der Grund liegt darin, dass ich keine Loxone gebundenen im Einsatz habe und ich daher keine Aussagen bezüglich Zuverlässigkeit machen kann.
        Es gibt aber im Forum zumindest einen Beitrag in welchem er in einem Kabelschacht scheinbar nicht funktioniert soll.
        Da es sich eigentlich nur um zwei Metallkontakte mit etwas Elektronik als Verstärker (Annahme von mir) handelt, sehe ich allerdings keinen Grund warum er nicht funktionieren sollte.
        Ich würde ihn in jedem Fall aber vor Ort mal testen.
        • christof89
          • 29.08.2015
          • 1374
          Im Loxone Shop gibt es diesen hier: http://shop.loxone.com/dede/wassersensor.html
          • f.hien
            • 373
            bin schon wieder etwas schlauer! Loxone melder fällt zumindest deswegen aus weil ich nur ein Adern paar nur noch zu verfügung habe, und ich aber mindestens zwei Melder brauche
              • 5160
              Du könntest die Melder vermutlich auch parallel an einem Eingang betreiben.
              Nachteil keine Unterscheidung welcher von Beiden angesprochen hat.
              Sofern dies für Dich eine Option wäre, könntest ja diesbezüglich Nachfragen, oder einfach mal testen.
              • f.hien
                • 373
                dachte ehr daran das ich einen 1Wire Universal Platine verwende und dann den Wasserfühler als Kontakt anschließe so etwas in der Art!
                  • 5160
                  Dann käme vielleicht das Sensormodul zusammen Multi IO in Frage.
                  Kenne ich aber auch nicht und kann daher auch nicht mehr dazu sagen.
                  Benötigt aber leider auch 3 Adern.
                  Zuletzt geändert von romildo; 18.01.2017, 11:42.
                    Der Multi IO von Wiregate ist sehr interessant, aber auf diesem sind DS2413 verbaut, diese werden meines Wissens nach nicht von der Loxone unterstütz. Leider....
                    Soweit habe ich mir das Modul gar nicht angesehen
                    Da hast Du natürlich recht, dann wird daraus auch nichts.
                  wenn du es über 1-Wire machen willst, gibt es eine Lösung mit einem DS2401 bei der du nur zwei Adern brauchst weil die parasitär am 1-Wire Bus betrieben werden können.
                  Gruß Bernhard
                    Wieso soll das nicht funktionieren? Ein Wassersensor ist auch nur ein Bauteil das den Stromkreis schließt so wie ein Taster oder Schalter doch auch. Oder wie ein Fensterkontakt für das die Platine eigentlich entworfen wurde.
                    Nein ist er eben nicht. Ein Fensterkontakt macht einen "Kurzschluss" das heisst die Verbindung ist niederohmig.
                    Wasser ist in Abhängigkeit seines Leitwerts Hochohmig.
                    Ok, dass kann sein. Ich werde es heute Abend mal testen und dann berichten.
                • f.hien
                  • 373
                  An so etwas hatte ich gedacht! allerdings weiß ich noch nicht wo ich diese Platine herbekomme.
                  Gast eine IDee.
                  Wassersensoren habe ich gefunden beim China Mann
                    Die einfachen Wassersensoren aus China habe ich auch gekauft und funktionieren auch.
                    Diese Platine kann man sehr einfach mit einem Stück Streifenplatine einem DS2401 Baustein und drei Klemmen löten.
                    Wirklich keine große Sache.
                    Gruß Bernhard
                      • 5160
                      Hallo Bernhard
                      Da ich es nicht glauben kann, dass dies funktioniert verzeih mir die Frage:
                      Hast Du die Wassersensoren zusammen mit dem DS2401 in Betrieb und lösen diese bei normalem Wasser aus?
                      Wenn ja, kannst Du mir beschreiben, wie Du die genau verbunden hast.
                        Hallo Romildo,
                        ich werde heute Abend mal die Platinen mit dem Wassersensor probieren und dann berichten.
                        Gruß Bernhard
                        Daraus schliesse ich, dass Du es so nicht in Betrieb hast. Hätte es Dir auch, wegen dem möglichen Wasserschaden, nicht gewünscht.
                    • f.hien
                      • 373
                      werde auch noch wenn die sensore da sind auch noch etwas testen vielleicht gibt es auch die Möglichkeit mit einem ESP etwas zu bauen mal sehn und die 2 adern nur als Spannungsversorgung zu nehmen!
                        Dies wäre mir dann doch zu unsicher.
                      • 4328
                      NanoAir mit den Wassermeldern aus dem Shop wäre auch eine einfache Möglichkeit
