Intelligenter Raumthermostat
  • xus
    • 56
    ich habe das hier entdeckt:
    Dieser Thermostat erkennt mittels GPS die Position des Handys. Entsprechend kann in der APP eingestellt werden, dass bei Annäherung geheizt wird oder beim Entfernen die Heizung zurückgefahren wird. In meinem Verteiler ist ein Stellmotor auf/zu mittels Relais eingebaut. Ist sowas mit Loxone realisierbar?
    ich habe das mal versucht mit einer APP ( Geofency )und nem iPhone.
    War im alten forum beschrieben wie es funktionieren soll.
    Hat bei mir aber nie richtig funktioniert.
    Alter Beitrag: http://forum.loxone.com/dede/softwar...chalten-4.html
    Must du mal schauen ob es bei dir geht. Ist eigendlich recht einfach.
    Du must dir ein Virtuellen Eingang anlegen z.B VI1
    Dann in der App sagen was er bei in dem POI ( Point of Interestsenden ) das ist dann dein Haus machen soll und was bei außerhalb.
    Sieht dann so aus bei in dem POI http://Benutzername:Passwort@Externe IP des Miniserver/dev/sps/​io/VI1/1
    bei aus dem POI http://Benutzername:Passwort@Externe IP des Miniserver/dev/sps/​io/VI1/0
    Solte so funktionieren. Ist aber auch schon ein paar Jahre her als ich das zum letzten mal ausprobiert habe.
    Gruß Sven
    • Mango
      • 10.10.2015
      • 654
      @Sven
      Im Wiki gibt's dazu auch ne Anleitung und es funktioniert. Habe es erst vorgestern bei mir eingerichtet und nun ist immer schön das Licht an, wenn ich nach Hause komme.
      Take it easy, but take it.
        Ok dann muss ich mal wieder da mit beschäftigen. Hast du den Link zum Wiki?
          Habe es gefunden und getestet geht bis jetzt. Mal schauen was die App an Akku verbraucht.
          • Mango
            • 10.10.2015
            • 654
            Sorry habe dich ganz vergessen - Ich merk den Akkuverbrauch nicht wirklich.
              Weist du wie oft er die GPS Daten abfragt?
                Ich hätte gedacht dass mit dem GPS die untere Grenze 30 m wäre.
                Beim Galileo System wird’s ungefähr bei 5 m liegen.
                  Nicht wie genau
                  Wie oft er Abfragt?
                  alle 10 Sekunden oder so
                    Ich meine was am ersten Post geschrieben wurde:
                    "...Thermostat erkennt mittels GPS die Position des Handys..."
                    Kann man im Haus etwas bewirken lassen? Oder ist es nur wie oben beschrieben wurde "...bei Annäherung geheizt wird oder beim Entfernen die Heizung zurückgefahren wird."
                    Zuletzt geändert von Gast; 14.10.2015, 20:09.
                      Ach so Sorry.
                      Du kannst im Haus damit nicht viel machen. Das System weiss auch nur ob du Zuhause bist.
                      Ich lasse zum Beispiel Standby Geräte ausschalten oder den Musikserver runterfahren. Heizung runter Regeln.
                      Du kannst um dein Zuhause so zu sagen ein Kreis ziehen, sagen wir mal 80m.
                      Dann sendet er ob du in dem Kreis bist oder diesen verläßt.
                      Eine Ortung im Gebäude müsste mit anderen Systemen realiesiert werden bzw. da hast du ja deine ganzen Präsenzmelder.
                      Das System was da oben Verlinkt ist wirbt ja sehr stark mit Energie sparen beworben.
                      Ob es das so wirklich schafft
                      Habe grade mal Geschaut für 5 Räum 1045€
                      mit Loxone MiniserverGo und 5 Air Stellantrieben 820€
                      und man kann nicht nur Heizung Steuern.
                      Zuletzt geändert von Gast; 14.10.2015, 20:37.
                      • Mango
                        • 10.10.2015
                        • 654
                        Sven keine Ahnung wie oft die App den Standort abfragt
