24v Led Panel
  • MORPHEUS
    • 06.07.2016
    • 29
    24v Led Panel
    Hallo Leute!
    Ich bin seit längerer Zeit auf der suche nach einem warmweißen 24v Deckenpanel, welches sich mittels Loxone Rgbw Dimmer dimmen kann.
    Leider bin ich bisher nicht fündig geworden.
    Vl. hat ja jemand von euch so etwas verbaut.
    Vielen Dank im Voraus!
    Ich habe 2 Stück verbaut, Warmweiss ist sehr warm. Neutral gefiel mir besser, ist aber sehr subjektiv.
    • Gerrit
      • 940
      Welche hast du denn bisher "gefunden" und erfolglos getestet? Weil bei 24V Panels gibts ja eine vergleichsweise große Auswahl.
      • christof89
        • 29.08.2015
        • 1374
        Ich habe diese LED-Panele im Einsatz:
        http://solectric.eu/solectric-led/le...4v-dc-dimmbar/
        Habe ebenfalls die neutralweißen im Einsatz, teilweise etwas gedimmt.
        Die warmweißen sind mir auch zu warm - schon sehr gelb...
        Preis/Leistung finde ich unschlagbar...
        Habe übrigens gerade gesehen dass es sich um den gleichen Anbieter wie bei Gast handelt,
        ist nur 1x der private Shop und 1x der gewerbliche Shop...
        • christof89
          • 29.08.2015
          • 1374
          Hier gibt es auch noch diverse Hersteller von 24V Panelen:
          http://led-diskont.at/index.php?cat=...baupanele.html
          http://led-diskont.at/index.php?cat=c198_LED-Einbaupanele-24-Volt-LED-Einbaupanele.html
          Zuletzt geändert von christof89; 29.01.2017, 10:42.
          • okenny
            • 09.08.2016
            • 306
            in welchen Raumen werden bei euch diese Panels eingesetzt? Ich kann es mir im SZ oder WZ nicht vorstellen, Arbeitszimmer oder sowas veilleicht?
            Sehen die nicht irgendwie so aus, als gehoren sie eher in einem Büro oder Fertigung? Habt ihr Fotos? Danke!
            • christof89
              christof89 kommentierte
              Bei mir gibt es ausschließlich 24V Beleuchtung:
              Schlafzimmer/Gästezimmer: Monaco Spot (aufgrund der geringen Einbautiefe im Obergeschoss).
              Offener Wohnbereich (Küche, Wohn- und Esszimmer), Wellness: 24V RGBW/WW Spots von Loxone
              Alles andere (Gang, WC, Technik, Eingang, Büro, Abstellraum, Garage, usw...): 24V LED Panele von Solectric (neutralweiß und kaltweiß).
              Für den Außenbereich bin ich dann noch auf der Suche...
            • okenny
              okenny kommentierte
              okay, danke.
              Ich hab Loxone 24V RGBW im Flur oben und unten und in den beiden Bäder - sieht schön aus.
              Für Technik, Büro & Abstellraum könnte ich es mir schon vorstellen.
              Ich habe aber in diesen Raumen keine Geschirmte Kabel für die Deckenauslässe, ich weiss nicht ob 24V PWM Probleme machen würde..?
          • Gerrit
            • 940
            Ich glaub das hängt sehr vom individuellen Geschmack ab. Die Panels sehen jetzt auch nicht anders aus, als Panels von anderen Herstellern. Also kannst im Endeffekt jedes Bild aus der Google Bilder Suche heranziehen. Und bzgl. Lichtfarbe: Die wird man über Fotos nicht immer exakt rüberbringen können, deswegen am besten selbst testen.
            Die flachen Panel machen die Lampe sehr unscheinbar, so als ob es gar keine Deckenlampe gibt.
            Z.B. https://www.ledmile.com/media/image/...nel-120x30.jpg
            Dort siehst du dass Panels im Wohnbereich angekommen sind
            • christof89
              • 29.08.2015
              • 1374
              Hier ein paar Bilder.
              Habe auch von ein paar Leuten gehört ob dass denn nicht zu industriell wirkt,
              aber mir gefällt es sehr gut, Panele sind flach und mit weißem Rahmen.
              Sind sehr unauffällig und haben nur eine geringe Höhe.
              • okenny
                okenny kommentierte
                ja, sehr schön!
                Hast du geschirmte NYM überall dahin geführt? Danke
              • christof89
                Nein, es wurden "normale" NYM-J 3x1,5 dort hingelegt (Achtung: Leitungslängen und Querschnitte beachten).
                Den Schutzleiter habe ich dann abgeklemmt, da ich meine 24V RGBW Dimmer alle zentral in der Verteilung habe.
                Zuletzt geändert von christof89; 29.01.2017, 11:14.
            • MORPHEUS
              • 06.07.2016
              • 29
              Danke für die Beiträge!
              @ christopf89 Danke für die Fotos! Sieht klasse aus. Dann werde ich die von solectric mal testen!
              Hat jemand die Voltus 24v Spots verbaut? VOLTUS 30938 oder
              VOLTUS 30939?
              • christof89
                • 29.08.2015
                • 1374
                Falls jemand 24V Panels sucht, bin gerade über diese Seite gestolpert: https://parcolux.de/
