Loxone Air System grosse Sicherheitslücke?
    Hallo Walter
    Das Design ist mir auch schon aufgefallen. Aber alles hat seine Preis und die Loxone Produkte sind in Gegenzug nicht allzu teuer.
    Wenn ein Gerät eine CE Konformitätserklärung hat, dann geht man davon aus dass es auch denen Normen endsprich. Ansonsten hat TÜV oder wer die Prüfung geleistet hat Ihre Arbeit nicht gut genug gemacht.
    Wenn dir aber schon RBGW Air was Design an geht nicht gefehlt, dann würde mich recht interessieren was du zum NANO Air sagen würdest ;-)))
      Hat aber Homematic alle Komponente wie Loxone, um den ganzes Bedarf abzudecken?
      Homematic ist sehr schwer ins CH Schalterprogram zu integrieren. So klotzt immer ein separates UP/AP Modul irgendwo auf der Wand.
      Bei dieser Aussage zu Homematic frage ich dich, wie du den RGBW Air Dimmer in die Schalterdose bringst....
  • Robert L.
    • 922
    #47
    in der Anleitung der AIR Remote
    Contains FCC ID: COR-ZWIR4512AC1
    dort steht:
    The antenna(s) used for this transmitter must be installed to
    provide a separation distance of at least 20 cm from all persons
    wie das wohl gemeint ist?
    gilt vermutlich für alle Air Produkte?
    >Installers must be provided with antenna installation instructions and transmitter operating
    >conditions for satisfying RF exposure compliance
    ich schätze mal , das nicht mal im Musterkoffer stimmt siehe:
    >and must not be co-located or operating in conjunction with
    >any other antenna or transmitter.
    Zuletzt geändert von Robert L.; 22.02.2017, 11:09.
      • 6318
      #48
      Nun, diese Informationen sind auch nicht neu, denn das ist z.B. auch der Grund, warum der IR Control Air so unterirdisch wenig Speicher für IR-Befehle hat. Die müssen ebenfalls alle in das eingekaufte Modul passen.
        • 2585
        #49
        Falls das die echte FCC ID der Air Remote ist, wären dazu hier ein paar interessante Infos zu finden:
        Hersteller (zumindest der in US verkauften Produkte) wäre demnach ZMDI.
        Grüße,
        Walter
      • MBosch
        • 21.03.2016
        • 66
        #50
        Hallo, ich habe jetzt nicht alle Posts in diesem Thread gelesen, allerdings kann ich berichten, dass ich mit den Air Komponenten was die zuverlässige Erreichbarkeit betrifft keine Probleme habe. Ich selber habe etwa 15 Stellantriebe, 7 Bewegungsmelder, 9 RGBW Dimmer, etliche Tür/Fenster Kontakte und ein paar Rauchmelder über Funk in Betrieb.
        Im Herbst hatte ich lediglich mit einem Tür/Fensterkontakt Probleme. Dieser war in der Garage und hat je kälter es wurde immer schlechter reagiert. Den habe ich mittlerweile dort weg genommen und meine Torsteuerung direkt angezapft um den Zustand auszulesen.
        Ich habe daraus gelernt, dass die Geräte bei kalten Temperaturen eine geringere Reichweite haben.
        Matthias
        • Robert L.
          Robert L. kommentierte
          du hast ja auch keine Funkkopfhörer ;-)
      • desireIX
        • 30.01.2017
        • 3
        #51
        Oder die Lebensdauer der Batterie neigt sich zu Ende, merkt man bei Kälte dann auch eher.
          • 2585
          #52
          Kleiner Nachtrag zu meinen Posts vom Feb hier (https://www.loxforum.com/forum/hardw...5253#post85253)
          Nachdem die Loxone Air Teile aus meinem Musterkoffer ausgebaut und in eher realen Bedingungen getested und mit meinem Störer traktiert wurden, kann ich zumindest nun für Loxone Air ein durchweg gutes Urteil bezüglich Störfestigkeit abgeben. Mit meinem Testsender ist es unter realen Bedinungen nur möglich wirklich zu stören wenn sich zum einen die in Loxone Air eingestellte Frequenz auf der Standardeinstellung befindet und zum anderen wenn man mit dem Testsender sich in der unmittelbaren Nähe der jeweilige Geräte befindet.
          Warum das anfangs einfacher zu stören war als alles noch im Koffer verbaut war kann ich nicht wirklich begründen, könnte mir nur vorstellen, das durch Reflexionen des Metallkoffers und die direkte Nähe die Situation für das Air System insgesamt schwieriger war.
            • 6318
            #53
            Naja, so einfach ist das auch nicht. Wie gesagt, hatte ich es an mehreren Tagen, als vorm Haus auf der Straße gearbeitet wurde (vermutlich mit Funkgesteuerten Baumaschienen) waren jedes Mal ALLE Air Geräte gestört. AirBase ist nach hinten raus.
            • humerc
              • 01.12.2015
              • 124
              #54
              Bei mir hatte ich immer Ausfälle von Loxone Air nachdem der neue "intelligente" Stromzähler meines Stromlieferanten installiert wurde. Auch das Funk-Garagentor ging oft nicht mehr. Nachdem ich den Loxone Funkkanal gewechselt habe funktioniert wieder alles perfekt (außer dem Garagentor - ist aber unabhängig von Loxone). Selbst unser Sennheiser Funkkopfhörer stört absolut nichts...
              Nach knapp 2 Jahren Loxone Air also noch immer alles gut
                • 2585
                #55
                Ja, es ist schon ein wesentlicher Vorteil wenn man zumindest etwas Einfluss auf die Funkfrequenz hat.
                • Maruu
                  • 07.03.2017
                  • 489
                  #56
                  Labmaster : Vorteil bei einer Softwarelösung, statt einem festen Funkchip, wäre, dass man auch im Nachhinein nahezu jeden Layer per Firmware anpassen kann. Wenn also irgendwann z.B. die Verschlüsselung nicht mehr sicher ist (siehe aktuell WPA2), kann Loxone einen passenden Bugfix oder eine komplett neue Verschlüsselung nachschieben. Die Konformität ist natürlich ein anderes Thema.
