Problem mit Stellantrieb Tree
Jetzt bin ich mal gespannt wie es sich entwickelt. Hatte die letzten rund 3 Wochen keine Probleme mehr mit hängenden Ventilen, ohne etwas verändert zu haben.
Ich hätte es jetzt auf die wärmeren Außentemperaturen geschoben, da die Stellantriebe nicht so viel auf/zu machen müssen.
Wie dem auch sei, seit Donnerstag ist die neue Software drauf und vorhin hatte ich prompt doch wieder die Meldung "Ventil steckt fest" bei einem Stellantrieb. :-(
Rekalibrieren hat den Fehler dann wieder zurückgesetzt.
Könnte sich zwar um das gleiche Problem handeln, aber eigentlich geht's hier ja um die Tree Stellantriebe und nicht im die AirMiniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Mal wieder hoch holen, so richtig gelöst ist das irgendwie noch immer nicht. Es ist zwar weniger geworden, aber heute morgen steckte wieder ein Ventil fest vom Bad.
Mit fehlt hier die Möglichkeit automatisiert eine Rekalibrierung durchzuführen, was nur aus der Config geht. Das löst das Problem immer.
Interessant ist auch das jedesmal nach dem Kalibrieren andere Start/Ende Werte ermittelt werden.
Hier mal ein Screenshot. Oben der TechReport mit Fehler (Ventil steckt fest), darunter der Report nachdem die Rekalibrierung durchgeführt wurde und das Ventil nicht mehr feststeckt:
1 BildKommentar
Bei mir besteht das Problem auch weiterhin! Ca 1-2x im Monat habe ich ein angeblich hängendes Ventil....
Mach bitte auch ein Ticket bei Loxone direkt auf. Laut denen wurde der Fehler ja behoben, was ich leider so nicht bestätigen kann.
Ich würde ja gerne eine Automatik dahinter legen wenn Ventil fest steckt, einmal neu kalibrieren. Leider aktuell nicht möglich da nur über die Config eine Rekalibrierung gemacht werden kann.
P.S. Meine sind auch neu (die gibt es ja auch noch nicht so lange) und das Haus ist ein kompletter Neubau.
@zetor: Hast Du ein Ticket bei Loxone aufgemacht und eine Rückmeldung? Bei mir nervt es gerade wieder vermehrt, ich hatte diese Woche 4x angeblich hängende Ventile. Und meist ist das immer dann wenn man nicht zu hause ist.
Habe die Stellentriebe auch mal runter genommen und die Ventile lassen sich wunderbar per Hand drücken ohne Probleme.Kommentar
Nein, diese Meldungen habe ich so noch nicht gesehen, werde ich mal beobachten wenn wieder eins steckt, aktuell jeden 2. Tag....
Gehen bei Dir denn auch die Fehler Eingänge aktiv (Ventil steckt fest)?Kommentar
Habe gerade durch Zufall im ChangeLog der Pulic Beta 9.3.21 folgende Info gelesen die mich hoffen lässt:
Hier finden Sie aktuelle Downloads. Laden Sie unsere Software kostenlos herunter. Mit unserer Software lässt sich Ihr Miniserver individuell programmieren.
Valve Tree:- fixed device crash
- fixed status LED blinking
- improved reference drive
