kennt von Euch jemand einen (bezahlbaren) Messwandler um den Strom in einer DC24V-Schiene zu messen und am analogen Eingang zu verarbeiten ?
Messwandler DC Strommessung auf 0-10V
Messumformer sind teuer. (80-350Euro) hast du mal versucht mit dem kleinen Signal direkt auf den analogen Eingag zu gehen und dort die Einstellungen
anzupassen? Sorry habe #3 zu spät gesehen.Zuletzt geändert von audi6; 06.03.2017, 09:17.
Wenn es nix teures sein soll, wird man um basteln nicht drum rum kommen.
Zumindest Spannungsregler (+ Ausgangskapazitäten) für die Versorgungsspannung eines Sensor ICs z.B. von Allegro wird man benötigen und dann dabei leider immer noch eine nicht volle Auflösung haben (bei 5V Versorgung, nur 1/4 der max Auflösung, dafür auch negative Ströme messbar :-) ).
Ausser man würde dem ganzen noch eine Operationsverstärkerschaltung (welche die Ausgangspannung z.B. vervierfacht und die Mitte nach unten schiebt) hinten ansetzen welche jedoch auch eine entsprechende Versorgung benötigt.
Alles in allen in jedem Fall schon einige Bauteile auf einer Platine.
Hier gibts z.B. bestimmte Allegro Sensoren schon auf Board: (was sollen denn der max Strom sein ?)
Da müsste man z.B. nur noch (wirklich saubere, gut geregelte 5V) zur Verfügung stellen und würden dann eine Spannung zwischn 0V und 5V am Ausgang bekommen.
Wobei dann bei
0V am Ausgang -xA
2.5V am Ausgang 0A
5V am Ausgang xA
ensprechen würden. (xA ist gleich der Variante des Sensors (Boards), also entweder 5, 20 oder 30A)
Der Maximal Hub (je Messrichtung) von jedoch nur 2.5V bezogen auf den FullScale Eingang von 10V ergibt halt eine nur 1/4 Auflösung.
Um die Messauflösung nicht noch schlchter zu machen, sollte man halt den Typen des Messbereichs (Sensor/Board Variante) nur so groß wie wirklich nötig wählen.
Wie schon erwähnt, bei der 5V Versorgung sollte man sich große Mühe geben, denn alles was da an Schmutz und Ungenauigkeit vorhanden ist, sieht man auch als Messergebnis.
Grüße,
WalterKommentar
Hallo Carsten,
vielleicht hilft Dir dieser Link weiter: http://www.sonnecy-shop.com/de/ander...msensoren.html
Zur Qualität der Stromsensoren kann ich aber nichts beisteuern.
Gruß MichaelHaustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
Testserver: 2xMS-GEN1Kommentar
