Helligkeitssensor, Regensensor, Windmessung
    ich würde nun gerne das Thema WIND/REGEN/HELLIGKEIT/TEMPERATUR bei mir angehen
    und als 1. nach eurer Meinung fragen:
    Ziel soll sein, das ich auf die LOXONE die aktuelle Windgeschwindigkeit, die aktuell Helligkeit und Temperatur "aussen",
    sowie die Information ob Regen ja/nein vorhanden erhalte!
    Zum einen könnte man einzelne Sensoren mit Analogausgang 0-10V verwenden
    oder vielleicht auch per "Multi-Gerät", welches all diese Sensoren besitzt, die gewünschten Informationen erhalten.
    Da ich auch eine KNX Ebene im Haus verbaut habe, kann die Lösung auch gerne eine KNX Wetterstation sein!
    Welche Geräte würdet ihr empfehlen und welche Erfahrungen habt ihr bereits gemacht???
    Bin gespannt und danke euch für jeden hilfreichen Beitrag... :-)
    (WICHTIG: eine Wetterstation wie zB. WH2600, bei der ich die Daten erst aufbereiten/umwandeln muss, möchte ich nicht verwenden!!!)
    Gruß FLO
  • Squarry
    • 22.09.2015
    • 603
    Ich habe eine Hager TXE530 (KNX) im Einsatz. Funktioniert wunderbar.
    Gruss, Squarry
      • 7319
      TXE530 ist eine Elsner Wetterstation...
      Ich nutze auch eine Elsner allerdings mit RS485, wirst wohl nix besseres finden was Preis/Leistung angeht.
      • PR-Homesystem
        • 235
        Ost Süd und West je ein helligkeits Sensor. Nord Wand Temperatur und oben am Dach ggf Schornstein Regen und Wind Sensor
        Gruß aus Ostfriesland
        Patrick
          Das hast ja alles in einem mit den Elsner Sensoren. Was siehst du für einen Vorteil wenn du einzelne Sensoren nutzt?
        • PR-Homesystem
          PR-Homesystem kommentierte
          Das die Temperatur im Süden verfälscht ist und ich die Helligkeit in der jeweiligen himmelsrichtung haben möchte.
          Klar geht nur ein Helligkeits Sensor im Süden aber alles in einem Sensor da muss man immer Abstriche machen in der Genauigkeit
        • 4327
        Hab die Elsner P03 zwar per Modbus aber gibt es auch in KNX und bin sehr zufrieden damit!
        • RobertS
          • 148
          Von Loxone soll es ja auch bald(?) eine Wetterstation(Air und Tree) geben, nur so am Rande bemerkt.
          In der aktuellen Config kann man sie bereits auswählen, Temperatursensor scheint sie aber nicht zu haben.
          schöne Grüße
          Robert
          LOXONE: MiniServer, Air, RGBW Dimmer, SmartSockets, IR Control, Remote, Temperatur- Feuchtefühler, Wassermelder, Türkontakte, Regensensor
          KNX: ca. 20 Mehrfachtaster, ca. 50 Schaltaktoren, ca. 10 Dimmer, ca. 15 Temperatursensoren, Jalousiesteuerung, Raumtemperaturregelung, Garagentor, Markise
          SONSTIGES: 5 kWp PV mit Symo-Hybrid und Batteriespeicher, go-e Wallbox, Rauchmelder vernetzt mit Koppelmodul am MS, Globalstrahlungssensor, Stromzähler, Wetterstation (WLAN)
            Temperatursensor könnte doch dabei sein!
        • DMx
          • 20
          Hat jemand Erfahrung mit der Quadra von BMS? Ich wollte mir dieses Teil eigentlich jetzt zulegen. Wann kommt denn die Wetterstation von Loxone? Ob sie mit der Quadra mithalten kann?
          • miqa
            miqa kommentierte
            Es gibt zwar bisher keinerlei Informationen dazu, ich gehe aber stark davon aus das die Loxone Wetterstation mit einem mechanischen Schaufelrad die Windgeschwindigkeit erfasst.
            Das sehe ich die Quadra und andere Station mit nicht mechanischer Erfassung vorne.
            Wäre ein KO Kriterium... (Für mich)
            Elsner nutzt schon ewig eine nicht mechanische Version. Allerdings muss man sagen dass die mechanische Schaufelrad-Technik genauer ist, aber eben auch anfälliger wegen den Bewegungen.
          • 7319
          Auf jeden Fall wird sie in einer anderen Preiskasse spielen... 900€ für eine Wetterstation... Da sollte schon auch etwas erwartet werden können.
          Ich denke das 3-500€ sehr gute Stationen zu haben sind, aber es gibt eben auch Maybachs
          • Leo Kirch
            • 831
            U.a. im KNX-User-Forum gibt es diverse Meinungen zur Quadra. Trotz "Maybach" hat auch die ihre Schwächen.
