Ist es möglich beim "Fensterkontakt Air" die eingebaute LED anzusprechen.
Uch benutze für meine Alarmanlage den Taster der Fensterkontakte um den jeweiligen Fensterkontakt vorübergehend zu deaktivieren. So kann man trotz aktivierte Alarmanlage ein Fenster öffnen. Die Idee wäre nun, dass während dieser Zeit die LED des Fensterkontakts leuchtet. Die Farbe wäre dabei nicht so wichtig, grün wäre natürlich ideal.
Habe bisher dazu leider noch keine Möglichkeit gefunden.
Danke für Deine Antwort.
Ja, scheint leider wirklich nicht müglich sein.
Ein kurzes Auflinken der LED beim Drücken als Bestätigung würde die Batteire wohl nicht so stark aussaugen. Aber muss wohl ohne diesem Feature auskommen.
Wenn Loxone Dir Zugriff auf die LED gibt, dann kannst Du die ha auch dauerleuchten lassen. Nur weil Du nur ein kurzes Aufblinken brauchst, heißt das nochlange nicht, dass Andere das auch so sehen würden. Daher wird es gleich nicht zugelassen.
Danke für den Denkansatz mit dem deaktivieren um ein Fenster zu öffnen bei aktiver Alarmanlage. Könntest du mal ein Screenshot deiner Logik anfügen?
Loxone Miniserver
Loxone AIR
KNX
KNX EnOcean Gateway
Gerne, beiliegend meine Logik zum zeitlich befristeten deaktivieren der Tür-/Fensterkontakte.
Im Monoflop kannst Du die Zeit einstelle, ich hab derzeit 1800sec=30min. Erneutes Drücken des Tasters verlängert die Zeit.
Zuletzt geändert von Wolfgang67; 28.03.2017, 19:22.
