Homematic und Befehl für Taster ein / Taster aus
  • The Spirit
    • 11.09.2015
    • 391
    HI.
    Habe gestern meine Homematic CCu2 mit einigen Tastern mittels http://www.loxwiki.eu/display/LOX/Ho...ne+integrieren zum laufen bekommen.
    Wiki war sehr hilfreich.
    Was aber leider nicht klappt ist der Teil mit "Aktivität sonst".
    Das heist, drücke ich den Taster wir der Virtuelle Eingang auf 1 gesetzt. Lasse ich den Taster los, bleibt dieser aber auf 1.
    Der Befehl bei sonst ist richtig, da ich es im Browser getestet habe und es dort funktioniert.
    Was kann ich hier noch prüfen?
    Danke,
    Andreas
    P.S. Eine allgemeine Frage hätte ich noch.
    Was macht folgender Teil im script bzw. für was benötige ich diesen?
    dom.GetObject("CUxD.CUX28nnnnn:1.CMD_EXEC").State( "wget -q -O - '"#url#"'");
    Zuletzt geändert von The Spirit; 31.03.2017, 07:07.
  • eisenkarl
    • 1350
    Hast du CuxD auch installiert und das Gerät angelegt?
    • The Spirit
      • 11.09.2015
      • 391
      Ist alles angelegt.
      Hab das auch mit dem Taster getestet.
      Drücke ich den Taster geht der virtuelle Eingang sofort auf 1, aber beim loslassen wird er nicht mehr 0.
      • eisenkarl
        • 1350
        Poste mal dein CCU Programm
        • The Spirit
          • 11.09.2015
          • 391
          Ok.
          Werd ich heute Nachmittag wenn ich zu Hause bin posten.
          Was möchtest du genau sehen?
          So etwas wie das hier?
          • eisenkarl
            • 1350
            Am besten Screenshot vom Programm CCU und vom virt Ausgang MS
            • Leigh
              • 705
              Wenn ich recht verstehe, willst von einem Taster der an der CCU angeschlossen ist, Schalten/Tasten.
              Von CCU zum MS sieht der Befehl so aus....
              string url="http://benutzerasswort@ipdesminiservers/dev/sps/io/VirtuellerEingang/Pulse";
              dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_EXEC").State( "wget -q -O - '"#url#"'");
              Vom Miniserver zur CCU so...
              Im Virtuellen Ausgang die korrekten Verbindungsdaten anlegen.
              Im Virtuellen Ausgangsbefehl
              Befehl bei ein: /config/xmlapi/statechange.cgi?ise_id=9958&new_value=1
              Befehl bei aus: /config/xmlapi/statechange.cgi?ise_id=9958&new_value=0
              Bei Dimmern ect sehen die Befehle etwas anders aus...
              Ciao, Leigh
              • The Spirit
                • 11.09.2015
                • 391
                HI.
                Ich will halt nicht pulsen, da ich sonst mit dem Taster nicht dimmen kann.
                Daher mache ich es ja mit ein/aus.
                Hier die Bilder.
                So sieht es in der CCu2 aus
Ansichten: 807
Größe: 30,7 KB
                Das ist das script für drücken
Ansichten: 773
Größe: 14,6 KB
                Das ist das script für loslassen
Ansichten: 753
Größe: 14,5 KB
                So sieht es im MiniServer aus
Ansichten: 810
Größe: 84,7 KB
                Was ich sage muss, mit Pulse funktioniert es, aber dann kann ich damit halt nicht dimmen.
                • eisenkarl
                  • 1350
                  Der VQ Licht Küche ist eher von Interesse
                  • eisenkarl
                    • 1350
                    Was passiert, wenn du den Tasterbaustein raus nimmst?
                    • The Spirit
                      • 11.09.2015
                      • 391
                      wenn ich den tasterbaustein rausnehme bleibt das licht an, da der "sonst" befehl ja scheinbar nicht gesendet wird.
                      kann ich das irgendwie testen ob der sonst befehl rausgeht?
                        Ich befürchte so wie du das willst funktioniert das nicht.
                        da bei HM die Logik im Gerät sitzt, bekommt die CCU bei Taste kurz oder lang jeweils nur einen Impuls.
                        Dimmen funktioniert nur mit direkter Verknüpfung.
                        Das Skript wird ja nur ausgeführt wenn der erste Teil von "Wenn" erfüllt ist, daher wird dein "sonst" nie ausgeführt...
                        • eisenkarl
                          • 1350
                          Das glaube ich nicht, Wenn ist ja erfüllt, sonst würde ja garnix passieren. Die ccu erkennt den kurzen Tastendruck
                          • Lenardo
                            • 625
                            Jetzt nur mal schnell geantwortet, wenn du nur einen Tastendruck kurz an den MS weiterleiten willst lässt du dein script 1 so stehen, also 1 bei Tastendruck kurz und dann schreibst du das 2. Script mit der 0 direkt darunter und stellst hinten auf 1 sec Verzögerung, - dann kannst du das "sonst" weglassen
                            Gesendet von meinem SM-T815 mit Tapatalk
                            • The Spirit
                              • 11.09.2015
                              • 391
                              Kann ich dann mit dem Taster überhaupt nen Dimmer ansteuern?
