Gartenbewässerung mit Loxone
  • aderendhülse
    • 24.09.2015
    • 244
    ich plane eine automatisch Gartenbewässerungsanlage mit Loxone.
    Bislang habe ich dafür Produkte von Gardena im Visier gehabt, mit der Ventilbox V3 als Herzstück.
    Die Ventile schalten dann verschiedene Sprinkler-Kreisläufe, gesteuert von einer Schaltuhr über Loxone.
    Gibt es hier welche von Euch die Ähnliches bereits umgesetzt haben, und mir mal Ihre Erfahrungen schildern können?
    Evtl. gibt es auch alternative Hersteller die besser sind als Gardena?
    Im Voraus vielen Dank!
    • 4751
    Einfach mal die Suche benutzen - da findest Du zahlreiche Artikel. Und im Wiki gibt es auch etwas zur Umsetzung der Bewässerungslogik: http://www.loxwiki.eu:80/x/cgAO
    Und:http://hums-baublog.blogspot.de/sear...el/Regenwasser
    • Drunkard
      • 277
      Habe auch vor kurzem meine Verteilung aufgebaut und den ersten Wasserkreis in Betrieb genommen. Ventile und Sprenkler sind von Hunter.
      Die 2 Links von Prof.Mobilux kann ich dir nur empfehlen.
      • Nobbi75
        • 1264
        Ich bin auch bei Hunter gelandet.
        Vor allem bei den Ventilboxen würde ich mich bei Hunter/Rainbird umschauen. Preislich attraktiver und Gardena bleicht mir in der Sonne zu schnell aus.
        Denk dran...die Ventile laufen häufig auf AC und nicht DC
        • MBosch
          • 21.03.2016
          • 66
          ich bin auch gerade dabei meinen Garten auszustatten.
          Zum einen hab ich mir 6 IBC Container besorgt in die ich von meiner Minizisterne, die das Wasser vom Dach auffängt, umpumpe. Seit 2 Tagen kann ich über einen Ultraschall Enternungemsser (SRF04 an einen ESP8266 angeschlossen) den Füllstrand der Zisterne messen (Stolz :-)))). Und letzte Nacht hat es auch noch geregnet, so dass ich erste Erfolge vermelden kann.
          Von der Zisterne geht dann ein 32 mm Rohr zu den Containern. Den ersten Container befülle ich von oben. Die IBC Container hab ich alle unten verbunden und so gleicht sich der Füllstand aus.Ach ja, zwischen Zisterne und Container hab ich noch einen Filter eingesetzt.
          Danach kommt eine Gardena 4000/5 Gartenpumpe, vor die ich auch noch einen Filter setzen werde. Dann geht es weiter mit 25mm Schläuchen. Die Ventile sind von Rainbird (24V AC) und bei den Sprenklern hab ich mich für die Hunter Rotator entschieden. Als Gehäuse hab ich die günstigsten mit 10cm Aufstieg gewählt.
          Die Ventilkästen und Rohverbinder sind alle von irritec.
          Bin allerdings noch nicht fertig.Im Garten sieht es gerade mit den ganzen offenen Gräben aus wie auf ner Baustelle.
          Die Steuerung der Pumpen und Ventile mache ich über einen oder zwei ESP8266 mit entsprechenden Relais hinten dran. Die Sensordaten wie Füllstände und Durchflussmessungen und Bodenfeute dann ebenfalls mit nem ESP. Die Logik wird dann der Miniserver erledigen. Kommunikation per HTTP Befehle und UDP Requests.
          Grüße Matthias
          • Muto
            • 06.09.2016
            • 322
            Hallo zusammen, ich hänge mich mal hier dran, auch wenn der thread schon älter ist. Bin gerade dabei eine Gartenbewässerung (sehr kleiner Garten) in Verbindung mit einer Brauchwasserversorgung (2. Ausbaustufe) zu planen.
            Das Haus steht an einem Hanggrundstück. In der ersten Ausbaustufe werde ich eine Kleinstzisterne (~800L - von einer Dachhälfte gespeist) über 1 Zoll PE-Rohre an eine Pumpe (Kärcher BP3 Home und Garden) anschließen. Die Pumpe wird in einem Schacht versenkt. Von dort aus werde ich 2-3 Gardena-Viereckregner ansteuern. Dieser Kreis wird über ein Ventil schaltbar sein. Über einen anderen Kreis werde ich zwei Wasserhahnen, eine Bodensteckdose und einen Wasserhahn auf dem Balkon ansteuern. Außerdem werde ich beide Wasserkreise und Strom/Cat7 zu einem unterhalb liegenden Hanggrundstück leiten. Dies nur als Vorbereitung, falls wir diesen Bereich mal als Gemüsegarten nutzen. Die Logik wird über Loxone realisiert. Eine weitgehend ungenutzte Loxone Extension ist in untenstehendem Plan nicht eingezeichnet, ist aber direkt oberhalb der Pumpe. Alle Rohre verlege ich in ca 50cm Tiefe. Beide Wasserkreise werden Entwässerungsventile bekommen. Die Kleinstzisterne werde ich vorraussichtlich im Winter manuell entwässern.
Ansichten: 8405
Größe: 92,5 KB
            Aktuell suche ich zum einen nach Ideen und Verbesserungsvorschlägen und zum anderen nach einem (möglichst günstigen) Tipp für die Füllstandsmessung und Feuchtigkeitsmessung für den Rasen . Ich überlege auch noch, ob ein dritter Wasserkreis für den evtl. kommenden Gemüsegarten und ein hochbeet auf dem Balkon (das gibt es schon) sinnvoll wäre. Alternativ könnte ich das Hochbeet aber auch direkt auf dem Balkon nochmal gesondert über ein Ventil bewässern.
            In der zweiten Ausbaustufe werden dann oberhalb zwei 2500L Tanks eingegraben, die durch die andere Dachhälfte gespeist werden. Es wird dann außerdem der Vorgarten erschlossen und Brauchwasserleitungen zu den Toiletten geführt.
            • sonorobby
              sonorobby kommentierte
              Suchwort "Füllstandsmessung" ergibt hier und im Loxwiki z.B. die günstige Möglichkeit über einen Arduino UDP zu realisieren.
          • SchmuFoo
            • 08.08.2017
            • 103
            Loxone + Gardena V3 Ventilbox mitsamt 24V Magnetventilen klappt bei mir gut seit einem Jahr
Ansichten: 14934
Größe: 2,88 MB
