Energiemessung S0 und SDM630 Impulse?
  • the--doctor-9
    • 31.07.2016
    • 196
    Ich habe mir gestern ein 3 Phasen Energiemesser SDM630 eingebaut. Dieser verfügt über eine Modbus Schnittstelle und 2 Impulsausgängen. Impulsausgang 1 ist einstellbar und der 2 fest auf 400Imp pro kWh und 100ms. Leider liefert der Impulsausgang am 24V Digitaleingang teilweise oft 2 Impulse nacheinander wodurch es zu Falschmessung kommt.
    Mir reichen grundsätzlich die 2 Impulsausgänge ohne den Modbus zu verwenden, spart ja auch Strom. Der Energiezähler zeigt korrekte Werte im Vergleich mit den Haushaltszähler an. Loxone ist ca. auf den doppelten Verbrauch bzw. durch die 2 kurzen Impulse auch auf einen hohen momentanen Verbrauch.
    Ich wollte den 1 Ausgang für Einspeisezähler (Solar) verwenden und den 2 festen Ausgang als Verbrauchsmessung
    zu viel KNX und zu wenig Loxone
